kalinicheff
Весь контент kalinicheff
  1. Всем привет!Моя история. Столкнулся с периодическим разрядом аккумулятора - три раза с периодичностью три четыре месяца.Последний раз заглох на дороге.Грешил на таблетку.С матами снял гену,стоял Валео 13588324.Таблетка как потом оказалось в норме ,щеток еще надолго,стояла Валео 93744610.Оказалось провернуло обгоннную муфту .В оригинале стояла Канадская 2605529 по которой бились только китайцы типа крауфа,старвольта и тд.Начитавшись форума купил Ина 535020310 которая как потом выяснилось оказалась выше.Вобщем пришлось стачивать ее посадочное место по высоте на 1.15 мм и шкиф снизу на 1мм чтоб об корпус не терся.Машина бензин 2.4 МТ рестайл.
  2. Разобрал заднюю правую часть.За верхней накладкой под потолком находится угловой переходник с которого так-же сорвало трубку..
  3. Подскажи, плиз, как соединял передний обрыв? много там гемора? вчера у себя такую же беду обнаружил. Ничего сложного.Необходимо снять накладку передней левой стойки,а там все как на ладони.
  4. а отключить или блокировать заднюю брызгалку как нить можно?предохранитель я так понимаю на перед и зад одновременно?
  5. диаметр штуцера миллиметра 4-ре..наверное лучше стяжкой на 1-2 оборота изоленты.. и я так понимаю без съема задней правой боковины не обойтись?
  6. Спереди за стойкой сорвало.Соеденил.И откуда-то сзади с правой части авто такой-же звук.Пока не экспериментирую чтоб салон не залить.такое ощущение что всетаки под обивкой потолка. Сединение сопливое..просто кусок резиновой трубки.вот теперь думаю для надежности изолентой его промотать
  7. И у меня такая- же байда замерзло все нафиг..(( Пару дней назад спирта в бачек влил.Сегодня на улице +2.на лобовое жижка потекла,включаю на зад - сорвало трубки подачи жижки проходяшие через салон - за передней левой стойкой и где-то сзади.Где сзади не пойму ,даже с помощником :unknw: То-ли где-то в задней крышке,то-ли еще где-то в салоне..никто не знает где у машины стыки этих трубок?
  8. протянул изнутри,одному нереально
  9. протащил с помощью протяжки изнутри салона.одному нереально...
  10. Со стороны водителя жгут проводов входит в салон, места для 16 мм кабеля там достаточно. Я протащил с помощником, один толкал из салона, другой тянул в подкапотном за протяжку. Протянул сразу в пластиковой защитной гофре. Понял.Там жгут поролоном обернут..Через центр паролоновой смотки тащили или как получится?расширительный бачек не снимали?
  11. Всем привет!Мужики подскажите пожалуйста кто как протягивал плюс от уся в подкапотное..есть ли в перегородке отверстия какие заглушенные?Заранее спасибо)
