Dr.Yu
Весь контент Dr.Yu
  1. Сейчас на Exist фильтр AC Delco 19350609 по цене...7 рублей! Скорее всего глюк сайта, но заказал парочку, оплата прошла.
  2. Наши свечи на 4,4 вольта. Ставил Hidra ( H5240 ), два года назад - нареканий нет.
  3. Я предложил для этого варианта.
  4. Почти год назад писАл - https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2690-major-na-novoi-rige/?p=284532 "Приварил" (скорее даже залил) на эпоксидный клей оторванные болты - пока всё отлично.
  5. Для меня это мечта! Как так сделать?
  6. Два года назад, по страховке красил заднюю дверь. Неделю назад, при открытии багажника отвалился спойлер этой самой двери. Я обалдел, когда его снял полностью. Пять крепежей из шести сломаны, но осколков нет. Зато видны следы “ремонта”. Спойлер, эти два года, держался на трёх крепежах –на одном не сломанном левом и двумя «отремонтированными». Эти два и подвели - отвалились. Красили в Major на Новой Риге.
  7. Трубка от капельницы не подходит. Она вверх в картере загибается. Нужна жесткая трубка. Я взял гибкую масло-бензостойкую трубку от VAG N0201507.
  8. В любых условиях, у меня, Антара больше 11 литров не ест.
  9. Мне непонятны результаты теста к реальному поведению масла в двигателе и на основании только этого делать выводы об устойчивости масла.
  10. "Температура выпускных клапанов — до 700, турбины, приводимой выхлопными газами — еще выше. Масло циркулирует по всем этим разогретым зонам. Если масло нагреть до таких температур в статическом состоянии, то оно будет интенсивно окисляться. Но благодаря тому, что масло движется очень быстро, степень окисления за каждый отдельный проход таких областей не очень велика, и масло в целом сохраняет все свои свойства до конца интервала замены. При этом оно выполняет функцию охлаждения этих разогретых зон. В современных мощных двигателях масло для охлаждения поршней нагнетается специальной форсункой под днище поршней."
  11. Вот это вот охлаждается и смазывается исключительно святым духом. http://smotra.ru/data/img/users_imgs/183/sm_users_img-127261.jpg 700 - 800 градусов - это температура выхлопных газов, а не деталей двигателя. Внутри цилиндра она поднимается до 2300 градусов, а стенка имеет температуру всего 200 градусов.
  12. До красна? На Антаре? "Значительная часть тепла в двигателе отводится системой охлаждения. Охлаждение необходимо для того, чтобы температура стенок цилиндров не превысила предела работоспособности смазки. Эта температура лежит в пределах 180-200 градусов С. При температуре выше 220 градусов С возникает опасность разрушения масляной пленки на стенках цилиндров. При этом наступает режим полусухого трения, повышается износ поверхностей, а иногда появляются и задиры цилиндров. Температура головки ограничена прочностью применяемого материала, его допустимыми тепловыми деформациями. Алюминиевые сплавы быстро теряют прочностные свойства при температурах выше 200 градусов С. Максимально допустимая местная температура равна 260-280 градусов С."
  13. На подшипниках колен. вала или в зоне поршневых колец температура масла 180-190 градусов, а в картере двигателя 95-100. Дизельное топливо вспыхивает при гораздо более низкой температуре и температурная граница масляного состава -105–115°С
  14. По городу у меня 10-11 литров, на трассе так же. Средняя скорость 21 км. Правда у меня механика. Хотел сказать, что на трассе расход такой же, как у Sovetnik
  15. По городу у меня 10-11 литров, на трассе так же. Средняя скорость 21 км. Правда у меня механика.
  16. Морозов нет, проверить сложно. Сейчас крутит отлично. Пробеги короткие, но заряжается быстро.
  17. Подтверждаю. Месяц назад установил вот такой: Exide Premium 100 А/ч 900 A обр. пол. EA1000 (353x175x190)
  18. На рестайл - только Торк+ELM или ОД.
  19. www.antara-club.ru/index.php/topic/3797-torque-pro-elm327-bluetooth/?p=271972 Инструкция по сбросу масленки с ключиком от yt62. Мне помогла.
  20. JHF (JEF-D03), хорошая замена длинному фильтру, по цене в два раза дешевле оригинала.
