Может кому пригодится. Особая благодарность Илье Белобородову ( http://sites.google.com/site/ilia221165/ ) за ценные советы по установке и ликбез по принципам управления CID. Внимание! При данном способе установки Вы будете вторгаться в электронику автомобиля и Мирком 500. В связи с этим Вы должны понимать, что лишаетесь гарантии, как на информационно-развлекательный комплекс автомобиля, так и Мирком 500. Внимание! Предложенный вариант установки не является единственно возможным. См. также http: //hardwarekiller.ha.funpic.de/dvbtH.htm Некоторые подсказки по разборке и сборке можно найти здесь http://www.heiligenbrunner.com/images/auto...3.0_english.pdf Необходимые комплектующие: 1. Мирком 500 с универсальным жгутом TL-2005, сенсорное стекло 6,5" с кабелем, реле с катушкой 12В и двумя перекидными контактами, flex cable с шагом 1 мм (можно заказать по этому адресу http://www.samtec.com/ProductInformation/T....aspx?series=FJ ), три чип резистора 100 Ом типа 0805. 2. Для аккуратной разборки передней панели автомобиля необходимо два капролоновых или фторопластовых клина с углом примерно 10є и длинной около 150 мм и 4 вязальные спицы диаметром 3 мм. Порядок разборки автомобиля. Выполнять только при температуре не ниже ПЛЮС 10 - 15 градусов. 1. Снимаем обрамление консоли селектора переключения коробки. Аккуратно вставляем клинья и поддеваем обрамление до выскальзывания креплений из защелок. Начинаем с задней части и движемся последовательно к радиоприемнику. 2. Снимаем крышку центрального динамика, вставляя клинья со стороны лобового стекла. После того как освободились защелки сдвигает крышку в сторону лобового стекла и освободив ее вынимаем разъем датчика освещенности. 3. Вставляем без излишних усилий спицы в отверстия на передней панели радиоприемника и вытаскиваем его на четверть из салазок. Необходимо приложить усилие. 4. Откручиваем три винта фиксирующих обрамление центральной панели с воздуховодами ( один в районе лобового стекла, два справа и слева возле радиоприемника). При помощи клиньев освобождаем защелки. Панель снимается вместе с заслонками воздуховодов. 5. Снимаем, предварительно откручивая винты, козырек с CID. Вынимаем в задней части CID 2 разъема. Металлический разъем( разъем NAVI) надо сжать пальцами с боков, а черный вынимается сам если поднять рычаг в его верхней центральной части. 6. Выдвигаем радиоприемник и вынимаем в его задней части металлический разъем и вынимаем кобель NAVI. 7. Внимание! Запомните где верх, а где низ у вынимаемых плат. Берем козырек с CID, приклеиваем одну из защитных пленок сенсорного стекла к матрице CID( иначе упаритесь потом оттирать от грязи), отворачиваем четыре винта на плате центрального процессора (бита "звездочка" Т8), отводим четыре защелки и аккуратно вынимаем обе платы. 8. Освобождаем фиксаторы на 30-ти пиновых разъема и вынимаем штатный flex cable. 9. Распиливаем надфилем пазы четырех фиксирующих защелок на толщину сенсорного стекла. 10. Устанавливаем сенсорное стекло. Чувствительная к касанию поверхность находится с той стороны, от которой выходит гибкий шлейф. В дальнейшем, при определении длинны проводников все надо предварительно отмерить и только потом начинать монтаж и пайку. 11. Аккуратно вскрываем навигационный кабель на расстоянии 30-40 мм от большего разъема. Разрезаем вдоль пластиковую оболочку кабеля и раздвигаем экран. Под ним будут 2 кабеля. Нам нужен тонкий кабель. Вскрываем его аналогичным образом. Синий провод это синхросигнал. Разрезаем его и припаиваем к нему соответствующий провод из кабеля TL-2005. Выход коммутатора синхросигнала припаивает к проводнику идущему к большему разъему. Землю припаиваем к экрану этого кабеля. Изоляцию мест пайки к синему проводнику защитить термоусадкой. Восстанавливаем (возвращаем по возможности) на место экран. Можно обмотать полоской пищевой фольги так, чтобы она контактировала с основным экраном кабеля. Обматываем все изолентой. 12. Внимание! Не используйте штатный flex cable! Если что, Вы все сможете вернуть в исходное состояние. Продеть кабель TL-2005 через одно из отверстий в крышке верхней платы, как показано на http://www.heiligenbrunner.com/images/auto...3.0_english.pdf На данном шаге необходимо врезаться в купленный вами flex cable. Разрываются только три проводника. Нумерация проводников: 15 – R 16 – G 17 – B Экран припаять к проводнику № 18 , не разрывая его. Порядок нумерации (с какой стороны 1-ый проводник можно) посмотреть на плате центрального процессора возле разъема. Ориентацию кабеля, где низ, а где верх смотрите на штатном кабеле. Выход коммутатора припаивается к проводникам идущим к CID (на штатном flex cable этот конец маркирован как TFT), вход коммутатора припаиваете к проводникам идущим к центральному процессору (на штатном flex cable этот конец маркирован как PCB). Я делал это на слепыше из стеклотекстолита с шагом контактных площадок 1мм. Возможен, и наверно предпочтителен, вариант с использованием разъемов, которые можно приобрести там же где и кабель, а можно припаяться непосредственно к проводникам. 13. Подсоединяем полученный переходной кабель к платам CID и процессорной плате. 14. Устанавливаем CID и процессор в козырек, соблюдая их ориентацию, надеваем заднюю крышку платы процессора, защелкиваем фиксаторы и закручиваем 4 винта. 15. Пистолетом с термоклеем приклеиваем к задней крышке разъем для подключения гибкого кабеля сенсорного стекла и подсоединяем кабель. Гибкий кабель сенсорного стекла не должен натягиваться. 16. Присоединяем к процессорной плате кабель NAVI укладываем его в тоже место, где он проходил, и подсоединяем его другой конец к радиоприемнику. Подключаем TL-2005 и кабель сенсорного стекла к Мирком 500, подключаем Мирком по временной схеме к питанию, например через переходник к розетке прикуривателя, и убеждаемся в работоспособности того, что получилось. Должна появиться заставка Мирком. 17. Если все работает, а при аккуратности и без спешки работает точно, отключаем питание, отсоединяемся от Миркома. 18. САМОЕ СТРАШНОЕ! ЕСЛИ ДО ЭТОГО ПУНКТА БЕЗ ЗЛОЙ НА ТО ВОЛИ ВЫ НИЧЕГО НЕ МОГЛИ СЛОМАТЬ И СЖЕЧЬ, ТО ТЕПЕРЬ У ВАС ТАКОЙ ШАНС ПОЯВИТСЯ. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО, ЕСЛИ НЕ ОБЛАДАЕТЕ ДОСТАТОЧНЫМ ОПЫТОМ. При данном методе подключения, а этот эффект похоже встречается на всех мониторах используемых в OPEL, существует проблема высокого уровня яркости сигнала с МИРКОМ 500. Цвета просто «выгорают» в белый. Я решил эту проблему припаяв параллельно резисторам 75ом на выходе с ЦАП Миркома, чип резисторы 100 Ом, тем самым уменьшил уровень сигнала на треть. Для этого надо вскрыть МИРКОМ, открутить фиксатор микрофонного входа, снять прижимную защелку с микросхемы УНЧ, открутить ВСЕ винты и стойки, снять верхнюю плату, она установлена на разъемах. С обратной стороны нижней платы( плата красного цвета) визуально находим ЦАП и ТРИ 75 Ом резистора. Если ВЫ не представляете себе как это сделать, то даже и не пытайтесь. Дальше столбиком, т.е. накладывая 100 Ом резистор на штатный 75 Ом, впаиваем шунты. На сколько это корректно не знаю. Но вешать резисторы после коммутатора не хотелось, т.к. могла уменьшиться яркость штатного канала. Да и экспериментировать не хотелось. 19. Навигационный звук получил, подключившись к центральному динамику и используя реле с двумя перекидными контактами, управляемыми согналом MUTE. ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте накладки пока не убедитесь в надежности всех узлов. Лучше покатайтесь без облицовок. Иначе на 3-4 разе разборки защелки начнут отламываться. 20. Вся остальная сборка в обратном порядке. Антенны GPS приемника и GPRS установил под крышкой центрального динамика на козырьке CID. +12 В взял на панели предохранителей от радиоприемника, а напряжение +12 появляющееся после поворота ключа в замке зажигания взял от стеклоподъемников. Там же соединился с «массой». USB – хаб и, на всякий случай, USB кабель к нижнему порту вывел туда же.
