DJEKSONMOTOR46
Новички
DJEKSONMOTOR46 стал победителем дня 9 февраля 2016
DJEKSONMOTOR46 имел наиболее популярный контент!
    Курская обл.д. Гирьи
Достижения DJEKSONMOTOR46
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
5
  1. Очень круто придумал! Надо тоже так сделать. Наводящий вопрос - а как снял площадку без снятия блока предохранителей? Я пытался это сделать - не получилось
  2. Очень круто придумал! Надо тоже так сделать. Наводящий вопрос - а как снял площадку без снятия блока предохранителей? Я пытался это сделать - не получилось Блок предиков снимал, немного геморно, но вдвоем сняли. Он на двух гайках крепится, я верхнюю часть отгибал, а напарник головкой с удлинителем и карданчиком откручивал. Не спеша и без русского нахрапа все получилось.
  3. Всем привет! Внесу маленькую лепту в помощь по замене масла в АКПП. На днях решил поменять масло методом частичной замены. Пробег 76300 км. Слилось ровно пять литров масла. Масло черное, запаха особо не было. Залил пять литров оригинала Декстрон 6. При замене столкнулись с трудностями в плане доступа к заливной пробке. Так как планирую ездить долго на любимой АНТАРИКЕ, то сделал маленькое усовершенствование. Неужели на заводе было трудно сделать что-то подобное? :tiho2: Заливную пробку не очень видно, но доступ к ней отличный стал.
