ctarmel
ctarmel стал победителем дня 4 мая 2021
ctarmel имел наиболее популярный контент!
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    МО г.Люберцы
82 просмотра профиля
Достижения ctarmel
  1. Спасибо AlexPit ! Попробую сделать все что посоветовали, надеюсь что-то да поможет. Отпишусь позже! Я как то сомневаюсь, что Алексей взялся ремонтировать айсиновскую коробку с болячкой от GM. А у вас точно дорестайл Антара (в профиле на сайте именно дорестайл отображён)? Антара 2008 года 3.2 мотор- в коробках не разбираюсь и что стоит хз)))
  2. пробег 145000 масло менял 3т км назад, слил-залил 3л и еще раз слил- залил тоже 3л -после пробега примерно 500 км появилась пробуксовка. В одной конторе сказали что смылась грязь и попала между дисками или лепестками(как то примерно так) и посоветовали купить 12л масла и приехать к ним на полную замену(будут лить пока чистейшее не пойдет) или они своё масло будут лить Toyota ws. 12л масла- 12 тысяч + 3 тысячи замена типа все будет ок! а если нет то ремонт гидроблока 25-30тр. Алексей из Razborka11.ru сказал что лопнуло кольцо-что за кольцо я не знаю, ремонт 50 тр с его маслом и запчастями гарантия полгода. клемму не скидывал. для начала: как давно меняли масло в коробке? пробег авто? пробовали скинуть клемму и минут через 15 накинуть, есть ли разница в поведении переключений и динамики авто?
  3. Сам привозишь снятую дядей Васей)) не тупи братуха!!))) Как можно сделать капремонт за 4 часа и без снятия коробки? :shok: Или Aisin так ремонтируется в отличии от GM АКПП? Сам привозишь снятую дядей Васей)) не тупи братуха!!))) Алексей сам не снимает у него спец. обученный человек есть и если приехать к нему своим ходом то снять поставить 15тр и время ремонта 3дня)
  4. Razborka11.ru-здесь люди ремонтировали,были довольны,если не ошибаюсь. Спасибо большое! дозвонился) Алексей сказал что отремонтирует! капремонт 50тр и 4часа по времени,если со снятием и установкой коробки то 3 дня и 65тр)) гарантия 6 месяцев.
  5. Всем хой! Друзья подскажите в чем причина относительно долгого переключения со 2-й на 3-ю передачу(как бы проскальзывание)и можно ли пока ездить или не ждать пока встанешь а гнать в ремонт?. Где можно отремонтировать акпп в Москве что бы нормально сделали но и не ободрали как липку))? Кто где ремонтировался и сколько обошлось? За ранее всем спасибо !!
  6. Написал в личку что думаю
  7. Заказывал впервые, деньги с карты перевел, но покупку не подтвердил. Сейчас на ЕМЕХ есть 2625 рублей, но уже нет багажников :vava: Всем хой! В разных точках выдачи в ЭМЕКсе, в Москве, почему то разные цены? я по карте посмотрел и выбрал ближайшую из тех что дешевле и указал при заказе чтобы отправили в неё.Ну так вот получил 11 ноября)) Попробуйте в ISNEXT посмотреть! :unknw: Или во Владик позвоните)) Вы там не далеко вроде))
  8. Багажник GM 1732240 заказал себе то же в ЭМЕХ цена- 2136 р. жду 11 ноября должны прийти в пункт выдачи. Отпишусь потом.
  9. Клея не было у меня :pardon: (( не подготовился все спонтанно получилось)) на проволоке держится хорошо, динамики плотно на подиумах сидят да и за обшивкой дверей все равно не видно чем я их закрепил :coo22: :russian:
  10. Да главное не то где производится а в том что качество да и звук в целом у Урала соответствует продукции под другими ( не Российскими брендами так же произведёнными в Поднебесной) но цена в 2 раза у Урала меньше. Лично моё мнение- переплачивать нет смысла все равно нормально слушать музыку лучше дома с хороших записей и при хорошей аппаратуре и акустике. А с прослушиванием музыки в авто динамики Урал АК-74С вполне справляются. Всем хой!
  11. Вот так всё выглядит перед установкой в двери. Всё оказалось не так уж сложно.Как звучит в авто- мне понравилось))) Всем хой! :rulez2: :rul:
  12. Клея для приклейки динамика к подиуму у меня не было. Решил что проволока тож сгодится, на подиумах остался мягкий материал который с амортизировал и соединение получилось крепким и без зазоров. Правда пришлось просверлить по два отверстия в подиумах с двух сторон для монтажа проволоки (на фото все видно)
  13. Решил заменить передние динамики. Взял наш ответ буржуям-Урал АК-74С. Цена 3800 р . Китаезобуржуинские примерно 7000р.-8000р. Послушал колонки на стенде - мне понравилось! Ставить решил на старые подиумы. В следующем посте постараюсь описать установку динамика на подиум с фото. выпилил ножовкой по металлу старый динамик. Откусил провода от старых динамиков и прицепил к новым(благо что припаивать ни чего не нужно- на новых динамиках спец защёлки!)
  14. Под E2 не прошивался.Вчера на сервисе АвтоЛюбер вместо 3-х катов вварили пламики и поставили обманки,сбросили ошибку.Машинка задышала и побежала заметно резвее. По расходу пока ничего не скажу -пробег меньше сотни после ремонта.Просили 10500 договорился на 10т.р.
  15. Всем привет! мотор 3.2 машинка куплена 2008г. АКБ MUTUL 75а/ч 2007г 11 месяца выпуска сдох только вчера :D: . Вот решаю то ли опять MUTUL БРАТЬ цена 5000р или VARTA 75а/ч цена 4800р. не известно какое сейчас качество у Турецкой марки :D: Может кто сталкивался в недавнее время а?
