10
Весь контент Фёдор279
ХЗ. Забил в поисковике красная Антара, интересно было как она смотрится и вышло это объявление! Коробас тоже какой то не понятный. С доп режимом... и торпера с музыкой... На перекрашенную не похожа. Пластик замазали бы...а он гадски серый( стандартный цвет). Вместо туманок заглушки, фары другие и бардачок на замке.
Добрый вечер всем!!! Кто нибудь знает что это за авто? https://avto.abw.by/smorgon/legkovye/prodazha/11754477 Торпеда какая то странная и цвет...
Вилы https://www.agts-spb.ru/ Они всем такую гарантию дают, при условии то каждые 10 тыс у них. Короче решил соскочить... Не реклама
Прожорливые наши Антарки, в среднем сотка в год.
Полистал тему, наткнулся на Урал АК-74С. Оказывается у напарника на Каптиве стоят, играют зачётно! В планах себе поставить такой "Бюджет" Ссылка с ютуба не грузиться, видео под названием "Modern Life 2019 #8 - SPL Tournament Омск" Бедная девочка, разве так можно использовать даму? Интересное решение с музыкой DODGE GORILLA BASS
Это все затраты на Антару?
Вот и я думаю...Как тепло придёт поменять резинки и ездить дальше..
Значит не менял. Откручивал только фильтр, подушку, гену, ролики (обводной и натяжной) и помпу.
На газу 110 тысяч, фильтры меняю через каждые 5 тыс. По оборудованию https://www.antara-club.ru/index.php/topic/726-gbo-gazobalonnoe-oborudovanie-na-opel-antara/?p=299321 Менять скорее всего на него же и будут. Но смысл менять железо? Что случится с корпусом редуктора? Резинки под замену - да, но железо... и стоимость как при установке, только там ещё баллон был, мозги и протяжка магистралей. А тут ТО!
Сегодня в гараж заеду, гляну что там осталось. Не помню про уплотнение, прокладка точно была, её менял.
я не знаю, просто смотрел тесты антифризов лабораторные, там половина российских не проходят по требованиям. На оил-клабе огромные спитчи по конкретным маркам... Для нашего авто пойдёт кулстрим , ну синтэк на крайняк. И то у нас он какой-то идёт не просто карбаксилатный, а улучшенный.AC delco то же стал грешить качеством. Афтемаркет есть афтемаркет А чем оригинал не нравиться? 93165162 1693 тыра за пять литров концентрата...не так и дорого.....
Какой пробег на ГБО? Какая фирма оборудования? У меня думки... скоро 12 ТО (на гарантии либо10 лет/либо 300тыс.) по газу, в конторе говорят что на нем замена форсунок и редуктора - 40 тыруб. Соскакивать с гарантии или нет?! 41 тыру отдал за установку....
Как он за 50 тыс? Проехал уже 31 тыс. На ремень периодически, при заменах масла брызгаю силиконом из баллона.
Дак я про это и спрашивал, как она будет ходить? К примеру ступицы Ли Джин (не оригинал, без маркировки ЖМ)...50 +-тыс км... Думаю взять 19371708 за одно и подушку поменять, при прошлой замене помпы (июль 2018) подушку забраковал. Перед зад заменил, теперь идёт очереди боковых.
А как на свойства это повлияло? Есть инфа?
Это как? С печкой вообще засада какая то (с момента покупки) Весна осень начиная со второго деления жгет как в парилке. если фильтр через 5000 км не поменяешь стёкла запотевают на любых режимах. Полистав тему нешел несколько решений...займусь ближе к весне. Да ещё, у меня ГБО стоит, и система охлаждения чуть длиннее, доп шланги кинуты на подогрев редуктора.
Нет, всё ровно, но говна было много, водой промывал раз пять. 40 литров дистиллированной брал, всё ушло. Но у меня эта затея была из-за того что температура рабочая напрягала - 102 С0 после промывки унала всего на два градуса. Думаю это связано с заменой антифриза и не более того. Но налёт промыл. Хуже явно не стало...хрен знает что там предыдущие 11 :vava: владельцев заливали :D:
Это и есть оригинал. Это торговая марка запчастей и расходников GM для постпродажных автомобилей. Только цены Оригинал ЖМ и АЦ
Ремень ставил Gates 6Pk2403, ролик обводной 96628780, натяжителя Optimal Germany 0N2194S, по помпе выше писал. Вопросы возникли только по помпе. Остальное без нареканий. Замена правда геморная, пришлось выкручивать болт крепления гены и ломом двигло отжимать.
Я два года назад промывал вот такой хернёй Слилось вот такое Заливал оригинал А AC DELCO не в оригинале идёт? Они много оригинала на наши авто лепят.
Добрый вечер! Кто нибудь примерял ZEKKERT WP1256 ??? Какое послевкусие если ставили? Установил сие чудо в апреле 18-ого. Сразу были подозрения, что что-то не так. Люфт был. С пол года стал замечать металлический звон при холодном запуске. Думал на цепи. Сегодня с другом авто-механиком утром слушали, пришли к мнению что помпа. Фото помпы которая стояла до замены Как ходят к примеру AC DELCO 19371708?
C хомутами ...да. Но поставил их в противоположные стороны. Ещё неделя отпуска...попробую заняться.
За выходные 1800 км. ПО ощущениям на 40-50 км есть небольшая болтанка! В Выходные на яму заскочу, посмотрю что да как и пойду узнавать цену балансировки, благо рядом с домом есть фирма специализирующаяся на этом деле...
Нееет, не шлицевое, люфт ещё до установки кардана обнаружил, пока пакет чудо Точки Опоры снимал. А по балансировке...поставил всё в обратном порядке, крестовины идентичные, тавотки в те же места, шлифовал только два стопора, по 0,3 мм с кажного кольца. Так что думаю не критично. Тем более старые груза на местах оставил. Время покажет. но пока доволен, глушак не пердит и жопа пристёгнута!
Установил всё таки ! Без баланса. Собирал по меткам. Кольца шлифовал попарно. Тестовый заезд с разгоном до сотни вибраций и шума не выявил! Только вот обнаружил, при вращении раздатки металлический стук и люфт...и соответственно удары при переключении с драйва на зад! Может оно так и раньше было?! Не помню. Немного не в тему, направьте куда писать! Сегодня ещё заехал на разу заварить оторванный катализатор с переднего ряда. Пока откручивали спецы, сорвали одну шпильку на коллекторе, а на второй резьбе почти кирдык настал! Заварили со ртом, теперь труба в натяг и кат сверху на одной гайке! Кто нибудь высверливал? Снимать надо или можно на месте?
