10
Весь контент Фёдор279
Караул!!! Мы её везде кладём🫣🤔 И каждый раз, когда вот такой универсальной смазкой мажу, вспоминаю вот этот фрагмент, с универсальными каплями
Вот над этим и надо работать🤠
Фильтры по высоте, слева Deoo, справа BigFiltr Левый длиннее на пару сантиметров примерно. На фото он с отрезанной резьбовой частью, которая за пол года где-то затерялась Разобрал бумагу. Вот они два санта. Внутренние сепараторы выглядят одинаково. Вот, что имеем по длине. Лента сложенная пополам. Слева Део, справа Биг. Биг немного длиннее, но уже. Но он имеет резиновое уплотнение, и гофра к крышкам приклеена по всей поверхности.
Надо оживлять! Сайт оживили ведь.....
Ну имею ввиду не в мокрый снег на берегу залива...
В плане покатушек с шашлыками🤠
Если погода позволит, то я за.
Да, объявление есть, а на болт - болт! Нет в наличии и неизвестно когда будет.
А ветка засохла в 2011-ом году. Видимо встречаться и говорить не о чем😀
Всё же придётся проставки купить готовые. Сделал из полиуретана передние, но не могу крепёж найти. А варить болты к стойкам что то нет желания. Может кому попадалось сие чудо?
Антароводов в Питере встречаются?
По автоматам есть знакомый, территориально недалеко от Кировского завода. Могу в личку номер скинуть.
Есть на Кубинской Опель центр. Там мастер хороший по электронике, я у него блок ВСМ прошивал. Так же он работает где то около завода Хундай. Могу в личку номер написать.
Так же нашел старые фотки других, которые ставил году в 2019-ом Это они новые ещё, а далее фото после эксплуатации. Сакура в разрезе, после примерно 10 000 км пробега. ДжапанПартс был разрезан для сравнения, новый. Странное расположение элементов внутри фильтра!?!? Сравнение фильтрующих элементов по площади В ДжапанПартс так же имеется какой то клапан внутри фильтрующего
- Второй подопытный, БигФильтр: Пробег на нём около 8000 км. Снаружи исполнен добротно. После распила открывается следующий вид. Присутствует резиновое уплотнение, после эксплуатации осталось эластичным и упругим, не разбухло. Сидит хорошо. Фильтрующий элемент Пружина, сравнение с Deoo в посте выше Данная более упругая, но не дубовая, сжимается. Пруток толще чем у предыдущей. На неделе постараюсь разрезать фильтрующие элементы и сравнить их.
Вот фотки самих фильтров, без разреза фильтрующего элемента Первый Deooo. На корпусе голограмма, снаружи исполнен добротно. На нем пробег 1000 км, обкатка после переборки двигателя. Самое интересное внутри. пружина хилая, легко отжималась пальцем. На фото она справа, та что слева, это от БигФильтр, его фотки выложу следующим постом, чтоб не путаться. Тарелка фильтра прилегает непосредственно к корпусу, без резинового уплотнения. Нет никакого препятствия прохождению грязи. Так же тарелки к фильтрующему элементу приклеены как попало. На фото видно где клей был, а где были зазоры Вот так выглядит сам фильтрующий элемент
"...полное гэээ..." имел ввиду Deo фильтр. Я их распилил для сравнения, но так и не померял длину фильтрующего элемента. Как руки дойдут, пришлю фотки и на Дриве запилю.
Менял переднюю, Iljin на Iljin. Старую решил распилить, чтоб понять, будет ли поступать смазка туда, где ей и место. Поступать будет. Передние не смазывал, так как новые. В будущем планирую, но вот только нужно разобраться с тем, какую смазку набивать, чтоб она работала на всех режимах эксплуатации и в то же время не "конфликтовала" с штатной. Задние ещё не менял, но есть подозрение на небольшое подгуживание. На очереди обслужавание задних тормозов, хочу туда набить, в шприце есть ЛикваМоли для крестовин, буду ей мазать.
Ставлю вот это фильтр почти всегда BIG FILTER GB1096. На обкатку решил попробовать Дэо, он полное гээ...Прикреплю позже фото разобранного
И хорошо бы что-то типа Каптивовского, чтоб банки по бортам раскидать. Уже подумываю про самоделки.
Подключусь к обсуждению. А в СПб Белорусские автобусы курсируют. И такие же Тролики. Охренел когда увидел их на улицах без проводов, частенько на АКБ гоняют. По тролейбусам плохого не слышал, а вот автобусы в жару частенько стоят перегретые.
