10
Весь контент Фёдор279
Смотрел уже этот видос, есть подозрение что другой подвесной. По крайней мере крепление кардана точно другое, по середине вилка болтом крепиться, а у меня гайка!!!
Интересно перепрессовывал ли вообще кто нибудь в родную резинку новый подшипник? Какой результат? Будет ли держать?
Сегодня отмыл и разобрал подвесной! Очень интересно получается....Сам подшипник наружным диаметром, обоймой, сидит в резине, залит при изготовлении. Сальники тоже не съёмные, монолит, но есть трудночитаемая маркировка. Попробую перепрессовать, вдруг что выйдет! Закупил подшипник, правда он предназначался в раздатку на привод. Брал тут https://rost-holding.ru/products/podshipniki/sharikovye-podshipniki/one-row/podshipnik-6006-2rshc3-skf/ Вот что там было! Так же зачистил и покрасил заднюю вилку Цвет красный, так как это единственный баллон что остался под рукой. Термостойкая до 6000С для суппортов, дисков и греющихся частей двигателя. На очереди реставрация промежуточной части! Следите за нашими сюжетами в новостных лентах! :rofl: :rul: :rulez2:
Думаю можно и через внешнюю. С виду разницы нет, только канавка под крышки на разном расстоянии. На фото видно. А так, шары вошли без проблем!
Шары не чем не стопорятся. Стопор только сердцевину на шлицах вала держит.
- Кольцо внутренний 22,5 мм. наружный 27,5 мм. - Посадочные под пыльник. - Скорее всего стопора там и не было... - Сам пыльник померяю и скину позже, от моего остался только больший диаметр. Нового оба размера будут. - Кардан вчера вечерком разобрал. Из инструмента две головки 19 и 24, молоток, гвоздь и отвёртка. Гайка не помню на сколько( отвлёкся, так как открутилась вообще без усилия!!!) в принципе крестовины живые, просто смазка уже начала засыхать и твердеть. Ни каких обозначений нет. Размер 27х62. Нашел вот такой перечень с размерами http://samurai-ufa.ru/nomenklatura/katalog_krestovin_s_razmerami.html Мне подходит GU1210 от GMB - Подшипник еле снял. прикипел видимо от повышенного трения. Пока выколачивал повредил сальник. Если у кого есть старые подвесные, то скиньте пожалуйста номер!!! Так как резинка целая, попробую восстановить. О результате отпишусь.
Да, стопор под глухой крышкой, и сидит очень плотно. Крышку тоже (по крайней мере в моём случае) снять не легко. Пока снимал сильно её погнул(после демонтажа выправил). Вторую вообще вдвоём снимали монтажкой(выше на фото). А само кольцо живое было? Предыдущий хозяин не мог разбирать узел и не поставить? Других предположений у меня нет.
Спереди пакет на месте, зад сфоткать не получилось. Разобрал шрус, в общем живой оказался, лишь небольшая выработка: на обойме (+ забоины с торца, такое впечатление что узел уже разбирался!); незначительные потёртости на сердцевине; Шарики как новые; Обойма без нареканий. Трудности возникли при съёме жестяных крышек. Стопор только один, на шлицах кардана. Фото и размер прилагается. Задиры снаружи обоймы не моих рук дело... Готовый в сборе, задиры запилены, вымочен и почищен. Жду смазку VMP 1803 (45 руб. - 80 гр.) и пыльник ASVA 413253 (193 руб.) ДО ПОСЛЕ Мой коллега, по счастливой случайности Каптивовед, тоже фоток наделал, но он на ДривеТу сидит. Как постанЁт, солью ссылку в массы...
- Вандалить это для красного словца. - По моим размерам GMB уже с маслёнкой идёт, у меня кстати тоже с ними стоят. - Пробег 206 тысяч... - Плёнкой так, для спокойствия скорее...кстати надо проверить как она там. - Фото обязательно сделаю и прикреплю.
Или что то не догоняю...или размер не бьётся Скорее эти подходят Завтра заполучу съемник стопорных колец и начну вандалить :ph34r: :moil: :8: :angry42: :pray: :rulez2:
Вот на днях исполнилось Антаре...в моём владении, три года! И подарком её стало перевоплощение в переднеприводный паркет. Ошибки не горят. Тишина в салоне потрясающая....кардан в гостиной...ждёт разборки...с последующей сборкой естественно. Фото приобщаю к делу...
И ещё одно наблюдение: все пишут что раскернивают крестовины....у меня стопорные кольца стоят, и крестовины с маслёнками...Как вариант, кто то из предыдущих 11 хозяев уже менял.... 1. Резинке п....ц пришел. 2. GUK13 или GUK13J (тут скорее всего первый вариант без маслёнки а второй с...) и по размерам GUK13 (74.50 Х 24.06), а GUMZ-12 (71.40 Х 24.06) но пишут что ставят и ту и другую. А разница в 3,1 мм.
Вот и у меня пришел конец....гул, шум, гам...как цыгане понаехали с песнями и медведем!!!!!!!!!!! Сегодня на подъёмник забрался, хорошего мало увидел...ломаю голову на что менять...полазил по темам итог: ПОДШИПНИК: 9475250B00 Подшипник PULLMAN 2450 руб. HYCBSAN Подшипник подвесной FEBEST 2523 руб. Карданного вала NLWHY502 ПОДВЕСНОЙ КАРДАННОГО ВАЛА NTY 1856 руб. 495752B010 ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК HYUNDAI/KIA 3754 руб. D=60ММ 514802 Подшипник подвесной GSP 851 руб. CHEVROLET/DAEWOO/OPEL ACBHD1009 Подшипник подвесной TENACITY 1259 руб. Tenacity (1376) ACBHD1009 06728 ПОДШИПНИК ПОДВЕСНОЙ METALCAUCHO 3542 руб. OPEL ANTARA КРЕСТОВИНА: GUK13 Крестовина кардана GMB 601 руб. CHEVROLET CAPTIVA OPEL ANTARA DAEWOO WINSTORM GUK13J КРЕСТОВИНА GMB 1118 руб. 74.50Х24.06 /GUK13/ GUMZ-12 КРЕСТОВИНА 71.40Х24.06 GMB 677 руб. TMZ112 Крестовина TOYO 632 руб. MTMZ112 Крестовина кардана RR MZ MASUMA 614 руб. Bongo Frendee, MPV, Titan 89- PUJ058 Крестовина карданной PATRON 393 руб. передачи 24x71.4 Mazda CC441 Крестовина карданного TRIALLI 335 руб. вала (24.06x74.4) ШРУС: 1811ANTSHA Шрус карданного вала FEBEST 6335 руб. CHEVROLET CAPTIVA (C100) DAEWOO WINSTORM OPEL ANTARA 06- OPPSANT ШРУС КАРДАННОГО ВАЛА 22X86 ASVA 5325 руб. ПЫЛЬНИК: 413253 ПЫЛЬНИК ШРУС ASVA 192 руб. (КОМПЛЕКТ БЕЗ СМАЗКИ) Кто что ставил и с каким послевкусием????????
Это как топить надо :8: :8: :8: :8: :rofl: :rofl: :rofl: Я один раз только 26 получил расход!!! Но жарил как сумасшедший :pray: :pray: :pray: Сейчас езжу в полу пенсион стайле, шаровую менять надо, расход 19,5 по городу. А так 21-22.... Ставил кто пламягасители в СПб? Оторвалась банка ката на переднем ряду...
Доброго дня соклубники! Подскажите пожалуйста а в оригинале на дорестайле что стоит? У меня представленные на фото, но вроде XYG это китай, значит до меня уже кто то менял....
Расход на газу понятие растяжимое. У меня мотор 3.2, по городу в среднем 21 литр выходит по городу, но бывали случаи, когда приходилось топить и тогда расход до 26 вырос. После установки новых тормозных колодок и при их прикатке (пенсионер стайл) расход снижается до 18 литров. На трассе от 13 до 16 литров, в зависимости от того едешь 110 км/ч или со скоростью выходящей за рамки оговоренные в ПДД + много обгонов фур с тапкой в пол. Замеряю расход не по бортовому а по расходу. Учёт веду в проге https://play.google.com/store/apps/details?id=kb2.soft.carexpensespro&hl=ru НЕ РЕКЛАМА, реально удобное приложение по учёту расходов на авто + не нужно ломать голову через сколько же там замена масла, колодок и прочих фильтров.
https://yandex.ru/images/search?pos=5&img_url=http%3A%2F%2Fdinamicaspb.ru%2Fd%2Fopel_antara_zadniy_levyy_lonzheron_70002.jpg&text=%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0&rpt=simage&lr=2 Что он имеет ввиду? У меня трубки выведены из отсека запаски вниз, магистраль вдоль тормозных трубок в моторный отсек, заправочная вдоль заливной горловины в лючок. В чем проблемы? Даже если что то и сверлить, то всё равно там точечная сварка, лишнее отверстие погоды не сделает!
Завтра фотку прикреплю
Поподробнее...в начале январских попёрдывать стала, до подъёмника не как не доберусь......
Это фотка была летом 2017 - огого
