Фёдор279
Весь контент Фёдор279
  1. Фоток мало сделал, форс мажер. В общем при замене одна из стоек стабилизатора, левая, приказала долго жить. Шарнир в норме, но резьба....пришлось быстро быстро ехать в евро авто, и покупать там за 680 рублей, хотя днем на existe? точно такую же за 340 видел. Втулочки желтенькие, Точка Опоры, встали как родные. Только подбирать по vin надо, на Антарах три разные исполнения задних стабилизаторов идут. Втулки стабилизатора цельные, их необходимо резать, в том же месте где и те, что установлены. Смазывается внутренняя поверхность, чтоб не было скрипа, и стаб не съело. Втулки стоек мазать не обязательно, но при желании можно, правда от туда всё равно смазку всю вымоет, они открыты. Для работы потребовались: ключ рожковый на 14, две головки на 14(короткая для откручивания втулки стабилизатора, и длинная для откручивания стойки стабилизатора.), руки, и кто нибудь рядом на колёсах, чтоб за сломанной стойкой смог оперативно съездить.
  2. Полиуретан не боится смазки, в отличии от резины. А чтобы скрипа не было, необходимо смазывать. Плюс, отечественное производство. Сегодня на задний стаб буду ставить наши (работаю в Точке Опоры) втулки. на зад: 14-01-2392 - втулки стабилизатора, 14-02-2603 - втулки стоек.
  3. У меня по верхней метке 75 градусов было.
  4. Я тоже 74 без подрезки поставил, но в мастерской предлагали с демонтажем пенопласта ещё больше засунуть. По цене нужно в документах посмотреть, но по моему, баллон самая дорогая деталь в оборудовании (если тор стоит, а не обычный).
  5. С 2,4 наверно. А на каких оборотах в нормальном режиме работы двигателя ездишь? У меня, если не считая разгонов, 2100 в основном держится. Баллон тор на 74 литра влез без проблем, если пенопласт в отсеке под запаску почикать, то можно и больше засунуть.
  6. Ага, я этих 2000 рубасов раз в четыре дня на ГПН оставляю. Представляете как я "плакаю!". Печальные строки пишете Господа. ГБО вам в машину!
  7. Похоже тема перерастает в культ ненавистников бензина :8: :vava: :evil: :yahoo: :beach:
  8. 28 мая поменял масло второй раз, по схеме описанной выше, тем же маслом. Проехал после замены уже 4000, полёт в норме! Масло во вторую замену было почище первой, но всё равно грязное. Через 30000 буду снова менять, частичной заменой.
  9. УРА!!!!!!!! Газ дешевеет !!!!!!!!!!!!!!!! Аж на целых 40 копеек!!!!!!!!!!!!! А про бензин, согласен, так влом его заливать!!!!!!!!!!!! Сделал первое ТО! Всё в норме. ГБО уже окупилось, 2,5 месяца и всё, экономим.
  10. Интересно. В СПб такого не слышал. Тут всего три заправки газом газпромоских. Надеюсь сода не дойдёт.
  11. Сейчас 117000, за месяц....с момента покупки, а это конец марта, уже десятку накатал.
  12. Я Антару купил всего два месяца назад!!!!!!!!!!!!!!!! За прошлых хозяев не в ответе!!!!!!!!!!!! Могу только плоды пожинать. Сейчас раз в год менять буду, а может и чаще.
  13. Поменял в два этапа, первый две недели назад, проехал полторы тысячи и сегодня поменял второй раз. В первый раз слилось 2,5 литра жижи, цвет и запах просто атас!!! Залил 3,5 литра. Сегодня уже получше. Заливал Yokki 3309. Всё работает нормально, без нареканий. Для заливки потребовался подъёмник, шланг резиновый длинной один метр, вместо воронки использовал половинку литровой канистры от Кастрола, ключи на 12, 13, 17 и 24. и час свободного времени.
  14. Тоже через неделю на ТО-1, поменяют фильтр, посмотрим что будет, что за газ в СПб. Баллона так же хватает на 270-310 км, влезает около 68 литров.
  15. Главное что запаха нет! :yes2:
  16. Что вы всё об экономии???!!! оно в рознице как и мобил и иже с ними. Проверю залью, потом все ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ перемывания костей!!!!! Написал с конкретным вопросом, КТО ЧТО ЛЬЁТ!!! Между прочем, масло GM? которое изготовлено в России это Лукойл и Газпром. Так что, лейте официалов, но опускайте то же самое масло в других канистрах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  17. Ездил сегодня к спецам по автоматам, советуют именно это. Вот ещё статейку нашел http://forums.drom.ru/piter/t1151438900-p3.html , в общем поменяю, отпишусь. Масло уже взял.
  18. Остановился на этом http://www.yokkioil.ru/catalog/transmission/akpp/yokki-iq-atf-mv-3309-plus/ в выходные первый этап частиной замены.
  19. Скоро на ТО-1 по ГБО, там и добавят. Езжу обычно спокойно, замечал только при "агрессивной" езде. А по поводу бедно смеси, я с 4500 до впрыск бензина подключил, так что не страшно. Да AlexPit ,расход считаю изЮмительным! У меня на газпроме по карте тоже цена выходит в район 17,5 рублей, а так по 19.15 он. Только до заправки 20 км добираться.
  20. А в aisin на дорестай какой Декстрон идёт?
  21. Заказанный mobil 3309 не привезут, из-за санкций на границе висит, 5w30 думаю жидковато будет, у меня 5w40 сейчас залито. В принципе можно с присадками по типу Ceratec или Suprotec и в двигатель и в коробку попробовать. И не катать его до 12-15 тысяч в движке, и 60 в коробке, а менять через 8000 и 25000-30000 соответственно. Просто ГПН лил и в civic 2001, и в scenic 2001 и в rapid 2014 годов, работало без нареканий. Менял всегда при 8000 пробега.
  22. Вот и думаю, предложенное выше, ГПН попробовать. Кто нибудь себе заливал? Или только din
  23. Я не в плане экономии, просто пробеги большие, за полтора месяца 6000 км. Мобил сильно по карману жать будет, плюс замена масла в двигле каждые полтора месяца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
  24. Проверил ГБО по трассе! Расход при езде на круизе со скоростью 110 км/час 13,5 литров, ехал 700 км по чистой, ровной трассе почти без обгонов и остановок. В обратную дорогу, не для гаи будет написано, полихачил. Мчал 140-150, на обгонах "тапку в пол", в населённых пунктах всё по правилам, плюс пробку на мурманке, почти в 100 км объезжал по деревням с бездорожьем, и расход вышел - 15,5 л/100км. В общем доволен, но имеют место рывки, как было написано выше. Рывки при переключении с 4-й на 5-ю передачу, при скорости в 120-130 км и оборотых в районе 2500. Сначала на коробку грешил, в следующий заезд проверил, рывки только на газу.
  25. А такое подойдет G-BOX ATF FAR EAST? Вроде пишут, что допуск GM имеется! Хочу поменять в два присеста через тысячу, и далее тысяч через 30 менять. Мобил накладно выйдет.
