Фёдор279
Весь контент Фёдор279
  1. Добрый день! Есть размеры шпилек на дорест? Изготовил проставки 30 мм, а крепёж не могу найти.
  2. Где такие цены на цепи? Брал тут, как и все остальные запчасти.
  3. Вот это не в курсе. После того, как подгрузка фоток зависла, я перешёл на Драйв. А форум что-то и забросил.
  4. Уважаемые форумчане!!! Пришлите пожалуйста фото размещения ГБО под капотом на 3,2. Хочу у себя ревизию произвести. Интересны варианты монтажа.
  5. Неделю назад запустил мотор после переборки "своими руками". Установил Комплект цепей INA 559006310 за - 26668 руб. 70 км проехал, обкатываю, на данный момент нареканий нет. При монтаже к деталям тоже вопросов не возникло, исполнены добротно. Но заказывать стоит только после вскрытия, чтоб убедиться в правильности выбора.
  6. То есть дважды перескакивала без загиба клапанов?
  7. Доброго всем дня.! В ноябре начали постукивать цепочки, машину поставил на прикол, на прошлой неделе решил завести, прокачать масло так сказать, но был севший аккумулятор, поэтому добрался до запуска только сегодня. С первого раза схватила и завелась, но проработала секунд пять. Затем какой то звук- треск и заглохла. Дочь, которая стояла на улице при этом, говорит что звуки были с той стороны где цепи располагаются. После того как заглохла запускаться отказывается напрочь. Есть подозрения что цепь перескочила. Было у кого нибудь? Что с клапанами в таком случае? Как они это дело переживают?
  8. Товарищи! Как сейчас с покупкой цепей? Меня по ходу настигло сие бедствие!!!!!!!!!!!!! Цепи начали шуршать :wacko: :aggressive: :angry4:
  9. Пробовал разные варианты, остановился на двух: - BIG FILTER GB1096 - SAKURA C65380 Выполнены очень качественно. Пили их, фильтр из хорошей бумаги, тарелка с пружиной (перепускной клапан) присутствует.
  10. Труба, вид изнутри https://disk.yandex.ru/i/fSoNMZGvakLOTw https://disk.yandex.ru/i/2SH2Z2fWSGZNnQ Временное решение, пока ждали заказ. https://disk.yandex.ru/i/Yk25NqujOYb2Og https://disk.yandex.ru/i/XHQgEw9s0s28fQ
  11. Самый обычный хомут, труба из пластика, вот и продавило. Могу на почту фото прислать.
  12. За МАПом, пластиковая труба перетянута была хомутом так, что её вовнутрь вдавило. Фото не подгружается.
  13. Писал про подобную ситуацию с Каптивой друга. Оказалось банально, предыдущим хозяином или тем, кто обслуживал авто, перетянута труба впускного трубопровода, да так, что её вдавило вовнутрь ФОТО ПО ПРЕЖНЕМУ НЕ ДАЁТ ЗАГРУЗИТЬ.(может у меня с железом косяк, но это только на Антара форуме) и был подсос воздуха. Ошибка периодически выскакивала, но крайне редко. Проблему решили по началу скотчем, а в дальнейшем заменой трубы
  14. Всем здравствуйте!!! Соседка прикупила Каптиву, с 3,2 мотором. Хожу мимо её и наблюдаю, что как и под моим движком растёт лужа масленая. А тут ещё после ремонта выхлопной системы, обнаружил что у меня шелестят подшипники в роликах навесного. Вот и решил совместно с заменой подшипников попытаться устранить течь. Приступил к изучению мат части по данному вопросу, и сегодня наткнулся на сию статью. Кто нибудь у себя подобные манипуляции проводил?
  15. Про снижение цен на бензин...тоже не припомню, но на газ (пропан-бутан) цены постоянно плавают, осенью дорожает, весной дешевеет. Но я выше не о том, а про разницу цены по регионам. от заправки до заправки (про газ) сотня км, даже меньше, но разные области и цена отличается на 30%. ЭТО КАК? Логистика? доставка дороже? А дальше к Уралу и за него, вообще разница в 50 %. Какая тогда себестоимость и цена этого газа?!?! Явно на Урале его не у убыток себе продают, а с наценкой и не малой.
  16. Здорово бы цены внутренние, на всю Россию перенести. Пару недель назад,прокатился на фуре до Челябы и обратно.....от цен на горючку прослезился. Начиная с Ярославской области газ от 16 до 13 рублей за литр. Бенз и соляра тоже меньше 45... А СПб в жуть какая то газ 25 (в два раза больше) про остальное горючее и не говорю.
  17. В курсе, не первый год в металлообработке! Но дело в том, что под рукой сварка и расточка. Напыление, в современной науке это больше из области фантастики.
  18. Имел ввиду обойму подшипника, конусного. Димета нет под рукой, а вот сварка и расточка это пожалуйста. Тоже предлагал фрезеровщику обкататься от посадки пыльника, но он считает, что после сварки поведёт и есть вероятность смещения ввиду неточной центровки. Сегодня решили выставиться до сварки, затем сделать базу по краю крышки и затем уже от неё обратным путём выходить на отверстие.
  19. Добрый день, соратники! Пошла жара, пока ожидал втягивающее, перебрал пол выхлопной системы (начал описывать тут, продолжение следует), а там и рукой подать до ремонта чулка.....и свершилось. Разобрал раздатку, точнее скинул крышку-чулок. Всё вроде в норме. Выглядит очень даже свежо. Но есть пара вопросов: - кто нибудь самостоятельно восстанавливал посадку? - после сварки необходимо расточить посадку под подшипник, (похожий ремонт тут) она в оси с посадкой под конусный. Выставляться скорее всего надо от него, обкатывать на оправке. Но есть опасение в плане выпрессовки обоймы. Сядет ли обратно на место так, как сидит сейчас (там регулировочное кольцо стоит) и каждый монтаж-демонтаж посадочное затирает, что чревато образованием люфта со всеми вытекающими. Люфт выглядит вот так. Фотки по прежнему не грузятся, позже скину на Драйв.
  20. Это точно, но уже после того, как заведу...стартёр накрылся.
  21. Добрый вечер! А с мотором 3,2 кто нибудь заморачивался самостоятельным ремонтом стартёра?
  22. Переварил гофры! Езда в удовольствие, тихо, как ни когда. ФОТО ПОЧЕМУ ТО НЕ ГРУЗЯТСЯ!!! "Ошибка Возникла ошибка при загрузке файла" Но теперь начал прислушиваться к посторонним звукам....
  23. У меня в подвесном, том, что ремонтировал, тоже скф (проверенный у официалов) был. Но сдох как будто мадэ ин чинай.
  24. В планах замена, но Антара всё время подкидывает что то новенькое, вот и езжу на каменном руле. Циркуляция скорее всего не нарушена, так как из трубки обратки масло хлещет. Товарищи занимаются переборкой реек, и ремонтировать настоятельно насос не рекомендовали. Говорят это лотерея. Вот интересуюсь, кто нибудь в эту лотерею играл или нет?!
