10
Весь контент Фёдор279
Уже обратился. Жду вердикт. Но электрик сказал, что на каких то комплектациях был штатный подогрев. А что с дворником?
Было что отремонтировать.... Теперь, руки и до этих мелочей дошли.
В точку! Но, так как, в моём случае, с покупки авто не работал задний омыватель, задним дворником и не пользовался все пять лет.
После удачного колхоза с моторчиком переднего омывателя, заказал такой же, от Матиза 96318238, для установки на заднюю ветку. Тем временем провел ТО привода заднего дворника. Разобрал всё, так как описано в этом посте, Прогрел релёшку, смазал силиконовой смазкой, и за одно смастерили треснувшую пополам втулку из капролона. За одно, для верности на координатке прошлись по наружному диаметру, так сказать "навели марафет"!
Вчера, в очередной раз заменил свечи. На старых проехал 67 тысяч км. Топливо Газ/бензин (80/20). Колдовать не стал, взял те же, что и ставил в прошлый раз. А теперь подробнее с фото. На свечах перед установкой перемерял зазоры. Все были 1,1 мм. Номера цилиндров согласно прикреплённому файлу 1 цилиндр: 2 цилиндр: 3 цилиндр: 4 цилиндр: 5 цилиндр: И самый интересный 6 цилиндр!!!!!!!! На язычке контакт выгорел полностью, зазор 1,6 мм. Изолятор тоже в печальном виде. Катушки в каком то рыжем налёте, похоже на металлическую ржавую пыль. Передний, чётный, ряд значительно грязнее. Свечи в этот раз менял без откручивания впускного коллектора. Всё вышло практически без проблем. В моём случае, мешали газовые форсунки. Вся процедура заняла около двух часов, с двумя перерывами на чай!!!
Старое Новое на низком старте У кого нибудь подогрев зоны дворников подключен? У меня крепление на кузове от фишки есть, а провода самого нет.
Такая же картина с водительской ручкой. Постоянно трётся при открывании двери.
Тоже в понедельник обновил, уже ранее установленный XYG!
Таки починил ручник :8: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Разобрал таки. Обоим моторчикам на стёкла пришёл здец. Выглядят вот так Так как купил только один, на пробу, Один и разобрал. Разъёмы выглядят вот так, абсолютно разные
Тоже выкатываю по улицам, где можно притопить и нет помех, но и низы по дворикам тоже.
Тоже катал на таких, при первой замене ставил ТТ, но на 60 тысячах стали барахлить, заменил их на PT16VR13. И те и другие вроде как с заточкой под газ. Проехал уже почти 64 тысячи, пока полёт нормальный, но по лету планирую менять на такие же. У меня ошибка по бедной смеси была частым гостем первые пол года эксплуатации. Но в последствии её убрали, но как!? Прошлым летом перебирал форсунки, стоят Valtek 30, и обнаружил что жиклёры 1,8 мм.........я был в а..е....... Вот таблица по ним, в интернете есть разные варианты таблиц, но порядок примерно одинаковый Дак вот, рассверлил дюзы на 2,6 мм и множитель сражу с 2,01 - то что установщики настроили упал на 1,65 И делов то было дюзы рассверлить как положено. Но установщики же умные, намуя рассверливать, что то там снимат, делать....мы лучше через имеющееся отверстие газа навалим поболе!!!!!!! Вот так. А так, можно газу добавить на карте RPM, локально на конкретных оборотах и нагрузке. Вот тут в видео об этом. Советую этот канал для тех, у кого ГБО. Разжёвано как надо
За одно и проверю, всё равно покупать собирался, а Азелита ещё осталось, сравню - кто кого)))
Оживлю тему, Начал пилить посты про своё ГБО и его ремонт на Дриве.
Понял, может быть, взял ещё себе от этой же фирмы средство для мытья двигателя...адская смесь! Но движок живой)) Заказал на пробу - 173 рубля
На нашем авто развал спереди в стоке не регулируется, только схождение. Все регулировки производятся изменением длинны рулевой тяги. И если там всё нормально отрегулировано, то надо смотреть подвеску и не нарушена ли геометрия кузова. А в сервисе вам при любом раскладе навялят развал, это же не бесплатная услуга))))
Вот он этот болт! на схеме п. 3 Болт (КРЕПЛЕНИЯ АМОРТИЗАТОРА К КУЛАКУ 94502098 4806274) Стойки снимал туеву тучу раз... не разу схождение не делал и всё норм. У нас спереди только схождение регулируется, рулевыми тягами. Поэтому стойки "не влияют" если их конечно собрать правильно))) Немного теории Есть стойки с регулировкой развала либо сверху, либо снизу болтами. Но это не наш случай!!!!
В прошлом июле менял заднюю подвеску, Менял сам с другом, в его сервисе. Весь срок эксплуатации разваливал у него. Зад с момента покупки не трогали, так как сайленты были дохлые (четыре года на них отъездил) и смысла особого не было, да и резину не жрало!!! При замене, корешь сказал, чтоб закупил сразу болты (по аналогии с Фордами, на котоных всё сгнивает. Антары на переборку подвески очень редки), но сняли штатные, они в идеальном состоянии. Их же обратно и воткнули. Вот они на схеме Фото не делал. Авто 2008 года.
Значит только через электронщика.
Если гайка, то откручивается со снятием крестовин. Крепление болтом крепление гайкой Описал ремонт в этой теме и тут.
Кто нибудь знает, как настроить (через ОП-СОМ или ещё чем) чтоб при запирании дверей срабатывал звуковой сигнал и что двери блокировались при скорости выше 20? При замене блока ВСМ эти чудеса у меня временно появились, но когда в него залили прошивку под мой ВИН все отключилось.
В выходные планирую разбирать, фото выложу. Пока информации нет.
