Jers
Весь контент Jers
  1. Машина моя 2013 года выпуска, родные датчики не работали уже года 4. Решил разобрать один, посмотреть, действительно ли сдохла батарейка и можно ли ее заменить. Разобрал, внутри CR2050. Думал, дохлая... замерил напряжение - чуть больше 3 вольт. Так почему же тогда датчик не работает? Нужно еще большее напряжение (пишут, что новые CR2050 по 3,2-3,3 выдают) или сила тока уже не та?
  2. Россия большая и разная... Гранты берут в глубинке много, люди там да, небогатые.
  3. На kolesa.ru есть статистика по продажам авто за 1 полугодие 2020: Гранта - 49922 Веста - 42 615 Ларгус - 15 127 ХРэй - 8651 По Гранте и Весте небольшое падение по сравнению с 2019 годом, по Ларгусу и ХРэй падение на 20-30 %
  4. Напишите пож-та отзыв после установки и нескольких дней эксплуатации.
  5. Летом поставил BSG 65-980-023 С началом зимы и морозов обе захрюкали при открывании двери. При первом открытии хрюкают громко, потом уже тихо открываются. На следующий день то же самое. При сильных морозах (ниже 15) хрюкают при движении, когда на кочку наезжаю и дверь играет. Вобщем - г..но. Летом на Stabilus буду менять.
  6. Если уже приобретено, то однозначно правильно! :D: Других мыслей быть не должно.
  7. Карок есть на полном, но уже с роботом. Цена около 2 млн. Смотрел недавно такой у ОД. Сиденья на алькантаре - афигенные. Внутри очень понравился. Правда, не оставляло ощущение что все тонкое (металл), пластмассовое (все остальное)... На ходу не тестировал.
  8. Я, когда авто купил, с левой стороны тоже так выпирало. Тоже думал поменять кронштейн... Однако, когда бампер с этой стороны скинул, оказалось, что на самом бампере сломана ближняя к фаре защелка. Таким образом, заменой кронштейна проблема никак не решалась. Бампер конечно менять не хотелось, а щель очень бесила... В итоге поступил так - придвинул бампер по месту, чтобы щель пропала. Затем с внутренней части крыла тонким сверлом просверлил вертикальное отверстие в кончике крыла и наплыве на бампере, который под этот кончик заходит. В отверстие воткнул тонкий гвоздик и все промовилил. 3 года, полет нормальный. На фото указал проекцию сверления: Понятно, что ели будет ДТП, то крыло сильнее пострадает... Зато щель не бесит ежедневно :D:
  9. Рейка дефектуется и перебирается. Если конечно не сильно шток раздолбан. Но тут только вскрытие покажет. Вот тут моя история https://www.drive2.ru/l/569847465814000194/
  10. абсолютно согласен. всегда перед установкой через датчик АБС набиваю их смазкой! входит около 30 мл. А какой смазкой набиваете?
  11. karatel ждем отзывов об эксплуатации через годик...
  12. А какой звук пробуксовки сцепления? Ощущения - типа проскальзывание? Почему спрашиваю - у меня при нагрузке на двигатель на ходу зуд какой-то слышен. Вот тут ранее спрашивал, никто не ответил https://www.antara-club.ru/index.php/topic/996-nuzhna-konsultatciia-znaiuschikh/?p=304262 Пробуксовок нет, коробка не пинается, масло весной менял, чистое... А все равно "чёта я очкую..."
  13. Речь о заднем с/блоке нижнего рычага передней подвески? Если да, то 96809676 или 20946159. Это оригиналы, можно поискать неоригиналы подешевле. Оригиналов вроде нет. Вот тут посмотрите https://vtr.su/gm0204r. Там и схема есть, проверьте, о том ли рычаге речь идет.
  14. Попробуйте сделать двойной быстрый топ, отклик коробки будет быстрее.
  15. У меня такая на зафире была. А вот на антаре нету, хоть и космо...
  16. Отвечу сам себе - вместо 96800054 стоимостью 232 руб. на известной торговой площадке за 140 руб. заказаны 4 колпачка (2 H + 2 L). Подошли отлично.
  17. Всем бобра! Обнаружил, что исчез когда-то и куда-то колпачок трубки кондиционера, на котором, судя по картинке написано "H". Я так понимаю, это трубка низкого давления. В интернете нашел код 96800054 - на картинке: Но известный каталог показывает, что это колпачок для авео, лацетти, нубиры и т.д. Вопрос - для антары подходит? Или есть другой номер детали для антары? Спасибо!
  18. Год назад я покатал на тест драйве F7, вот тут был отзыв https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1440-a-na-chto-by-pomeniat-antaru/page-824?do=findComment&comment=300921 F7x то же самое, только багажник меньше и на заднем сиденье я (1,91 рост) затылком стукался об край потолка )) Зимой катал Атлас и Аркану, тоже тут отписывался. Как итог - ощущение, что на тебе везде экономят - в Аркане (хоть она по задору и ходовке лучшая). Сейчас на драйве почитываю регулярно про F7 и Атлас, пока по большому счету нет особенных проблем... У Арканы как-то все не так радужно. Но согласен, что покупка хавала и джили - не лучшее вложение денег, потеря будет существенная. Вот тут человек чинил после ДТП F7, проблем с запчастями не испытывал https://www.drive2.ru/l/563127250745032914/
  19. А мне зафира не зашла. Я брал ее 2х леткой (30 тыс.км.), продал 4 леткой (70 тыс.км.) За этот период собрал почти все стандартные косяки зафиры - течь маслообменника, заломы проводов в дверях и т.д. Под конец масло подтекать начало в районе шкивов. Как изделие с потребительскими свойствами в части передвижения на дальняк с багажом очень хороша. Но надоело зимой по утрам думать, выползу из двора или нет. Поэтому была приобретена антарка.
  20. Читал что в коробках Girling лежат те же TRW.
  21. РебрендинГ у них... Я вот такую сравнительную картинку нашел.
  22. Так я турбо Атлас катал, 1,8. ;) Понятно. Нету у нас пока 1.8 на покатать...
  23. Ну у меня от Атласа такие же впечатления. Но внутри между ним и Арканой - пропасть.Аркана показалась убогой внутри сразу же после Весты в соседнем автосалоне, если что. Я катал в этот же день и Атлас 2.4 на полном приводе. Так вот Аркана более живая на ходу. А так да - с Атласом интерьер ни в какое сравнение не идет.
  24. А я проехался... Едет по трассе очень классно. Упруго, живо и отклик на газ достаточно резвый. Но внутри, да.... Убого и места мне показалось крайне мало. Пальцем ткнул в панель перед пассажиром, где подушка - панель прогнулась как картонка. Жена не поверила, ткнула своим тоооненьким пальчиком. То же самое.)) В багажнике поднял пол, а там точно такой же как в дастере пенопластовый короб, который болтается...
