Jers
Весь контент Jers
  1. Очень часто еще меняют нижний сайлент цапфы. Я у себя сзади на 100 тысячах поменял стойки стаба и во второй раз резинки стаба. Остальное пока родное.
  2. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/996-nuzhna-konsultatciia-znaiuschikh/?p=298316 Благодарю! Успокоили :coo:
  3. Стал замечать иногда - когда глушишь двигатель, где-то сзади снизу раздается такой затухающий звук "пум-пум-пум-пум"... Раза 4 пумкнет и затихает. Как будто из бензобака. Что за барабашка?
  4. https://www.kolesa.ru/test-drive/piva-net-no-vy-derzhites-pervyy-test-drayv-opel-grandland-x
  5. Выше по теме. Пост №139. Читал, спасибо. Морально готовлюсь...
  6. На корректоры фар подключено напряжение зажигания. Соответственно и работать они начинают при включении зажигания. Благодарю! Буду искать :hmm:
  7. Выходит, корректор работает при включении зажигания, а не при включении ближнего света?
  8. Продолжение темы... Хотел разборки с блоком управления коррекцией оставить до весны. А недавно обратил внимание, что у меня правая жара жужжит постоянно. Видимо, как раз моторчик корректора. При этом она жужжать начинает при включенных габаритах, т.е. когда ближний свет не включен еще. Так должно быть? Или это как раз следствие замыкание клемм либо на блоке управления либо в фаре?
  9. А порой наоборот. Спор ни о чём. Довольно неплохо с безопасностью у Соляриса, вот например столкновение с древней 2109- разницу в повреждениях сами оцените. https://volsk64.ru/avariya-volsk/ А мне на фото Элантра видится, а не Солярис... А это уже не совсем бюджетка.
  10. Коллеги, стала у меня загораться периодически лампочка на приборке с желтой фарой. То горит, то пропадает... Прочитал на станции код ошибки - B2667 02 (Устанавливается, если блок коррекции направления света фар обнаруживает замыкание на массу в цепи к клемме 7 блока управления). Подскажите, кто разбирался с темой - блока управления коррекцией - это та штука которая находится с правой стороны около заднего колеса и считывает угол наклона автомобиля? Может, у кого-то была аналогичная ошибка, поделитесь, что делали?
  11. Полагаю, что Daewoo сейчас и Daewoo времен, когда выпускались лачики - разные Daewoo... И продукция у них может быть совсем разного качества. Вот тут кстати, описание того, как часть Daewoo стала GM-DAT https://www.drive2.ru/users/df81/#blog
  12. Именно такое ощущение у меня осталось от просмотра кашкая и текущего икса... :D:
  13. Вроде как быстро соскочил с икса... Что так?
  14. С 14 модельного года. А такие пошли уже со второй половины 13... У меня сборка ноябрь 2013, тоже 2014 модельный.
  15. У Вас по идее такой свист должен быть слышен при газовании стоя...
  16. Не только у Вас ))
  17. Всем привет! Пару месяцев назад стал слышать какой-то непонятный зудящий звук при нажатии на акселератор на ходу авто. По ощущениям, слышно его в передней части авто, снизу слева. Может, потому что двери передние у меня зашумлены. Звук - как зудение при работе двигателя, такое высококочастотное "ззззззз".... Оно добавляется к обычному рыку двигателя. Давишь на газ - есть это "ззззззз", отпускаешь - пропадает. Если ехать накатом - нет его. Если газовать на стоящем авто - нет его. Так совпало, что стал я его слышать после чистки дросселя. Наверное, просто совпадение. Никаких провалов в работе двигателя нет, на холостых все ровно. На ходу не получается более точно идентифицировать источник звука... Показал авто одному мастеру (достасточно опытный по опелям и шевролётам), ничего особенного он не увидел/услышал. Но блин, не мог же я четыре года не слышать звук, а теперь услышать? :unknw: Пробег 100 тыщ... Вобщем, успокойте меня, а то я уж извёлся... Не люблю, когда не понимаю суть просходящего :wacko:
  18. Был опыт использования Мутлы на рабочей газельке много лет назад. Отходила очень много и очень долго. Весной этого года родной аккумулятор приказал долго жить. Читал отзывы, смотрел цены и характеристики... Выбирал из Мутлу, Акома, Тюмени, Топлы... В итоге взял Мутлу на 75 а/ч. Год назад отцу на Сандеро взяли Топлу 75 а/ч, пока тоже полет нормальный.
  19. Джеки-Чан как будто кричит: беги Виталий, беги от нее! А второй значок как будто воздел руки к небу и кричит - "не вздумай!" ))
  20. Есть неликвиды покруче антары... ))
  21. Я на свою ставил недавно 4801874, а до этого тысяч 40 назад - 48 01 836. Ой, я Вам про втулки написал :unknw: Стойки задние, да - CTR CLKD20...
  22. Я на свою ставил недавно 4801874, а до этого тысяч 40 назад - 48 01 836.
  23. Особенно с шоссейной резиной, которая становится сликами ))
  24. Дорого! В выходные поеду на сексдрайв Рено Аркана. Погоняю жужжалку. Что интересно, маршрут составляю сам, а авто подгоняют к подьезду. Ловите меня на Проспекте Мира и Андропова. Согласен. Но есть версии и за 1.5. Думаю, на них тоже скидки дают. В нашем замкадье Арканы еще нет, к сожалению...
