MaZay370
Весь контент MaZay370
Нет,сигналка штатная...
Здравствуйте всем. Замерил вчера утечки,оказалось после засыпания блоков у меня 0,08А,это норма или надо чинить?
Доброво всем времени суток. У меня наоборот,не горит лампа имобилайзера при тесте (красная машинка с замком).Смотрели опкомом,пишет имобилайзер находится в редиме обучения... И снять это обучение не получается,правда прибор старый до 2009 года...Что может быть?Подскажите
https://www.drive2.ru/l/10602774/
Хотел написать как подключал, а тут и без меня ссылку на меня выложили)
Удачи с сабом. Отчёт интересно посмотреть
Собираем дверь, включаем музычку, ловим себя на мысли - "А саб то не нужен...." :unknw: У меня с басом, вроде всё не плохо... Но хороший сабвуфер, думаю никак не повредит. Тем более багажник к нему готов...
в соответствующей теме сделайте запись как подключали и к чему подсветку дверей, полезно будет, а то я дал ссылку на другой сайт не нашёл тему про подсветку дверей... Может ссылку кините?
Провода вёл от усилителя(который живёт в багажнике) до динамиков, и к динамикам припаивал. ))) спасибо
Заменил динамики на GLADEN RS-LINE 165 DUOS подключил через усилитель AUDIOSISTEM M - LINE 75X4. Сделал ШВИ дверей и багажника материалами STP доволен как слон.Вот думаю какой саб поставить,может кто посоветует что-нить не сильно громоздкое.
Да не могу их найти. А разве усилителем нельзя срезать вч. ?
С паяльником в усилитель точно не полезу. Думал 2канала пустить на задние двери , а остальные 2-на передние+твитеры через конденсатор....
Redpower 12019 Линейные выходы имеются.
А что думаете по поводу GLADEN ?У меня они стоят в ниве по две пары в дверь. покупал комплектом с 4-х канальным усилителем и твитерами, всё в одной коробке . Вот думаю снять в Опель ,как раз во все двери... http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=RS%20165
Спасибо!
Вот спасибо!Закажу...А усилок 4-х канальный:-2канала на миды,2-на твиттеры .Правильно понимаю?А в задних дверях просто делаем ШВИ и динамики всё же надо заменить...вопрос-на какие?
На ниве я примерно так и делал)А родную проводку категорически нельзя оставить?Говорят там сечение 1,5 и она медная...Сейчас и провода не просто купить хорошие, у знакомого через год перестала играть дверь,окопалось провода были Китай обмеднённый весь окислился
На форде мне выпаявали из родной Соньки линейники,но тут вроде как есть...В общем,никто мне не советует пока собирать без усилка...Похоже начну понемногу прокладывать силовой.Так как поступить с подключением усилителя к МИДам и высокочастотникам передних и задних дверей?
А кто-нить сталкивался с ГУ REDPOWER?Я так понимаю у неё есть линейные выходы?Вроде как даже есть выход специально под саб?Не особо пока разобрался с ней. И как быть с усилком?Я так понимаю ,если брать 4-х канальный,то 2 канала на МИДы,2- высокочастотники...а в задних дверях просто от ГУ?
Это то да,но его надо грамотно установить, силовой провод придумать как провести, из дверей провода вытащить.....очень замороченно,но может так и сделаю)
