MaZay370
Весь контент MaZay370
  1. да дело не особо в деньгах, есть у меня ещё Нива,так там я пытался по серьёзней подойти к установке музыки с полной ШВИ машины и подиумами в двери по 2 динамика в каждом.....в общем это уже другая история,но ушло у меня на это почти всё лето кропотливой работы по вечерам....Сейчас столько времени нет.А голова REDPOWER на удивление не плохо звучит, с нормальной ШВИ возможно было бы и не совсем плохо,а так дребезжать двери начинают если накрутить...По этому шумить двери надо однозначно, но и заодно менять динамики,раз уж двери разбирать....но времени до отпуска ещё месяц,по этому со всеми советуюсь,изучаю тему снова)А с центральным динамиком как поступить?
  2. А какие посоветуете без усилителя?ГУ сама выдаёт не плохо, явно не хватает мощности динамиков и ШВИ дверей.Ещё вопрос по центральному динамику,есть задумка его поменять на что-нить по качественней и подключить мостом к задним...
  3. Здравствуйте!Прочитал всю тему, кстати с большим удовольствием)Правда возникло несколько вопросов...Стоит ГУ Redpower 12019,кстати довольно не плохо играет, но штатные динамики её не тянут. Планирую делать ШВИ дверей и понимаю,что надо сразу ставить усилитель под правое сиденье, тянуть провода,делать проставки (кстати проставки думаю делать из графитококсофторопласта (есть уже почти готовые колечки у меня, осталось только под угол срезать),ну и ставить рекомендованные в теме динамики JBL ,но появляется соблаз обойтись малой кровью, тоесть всё тоже самое только без усилка и оставить родную проводку....Посоветуйте!
  4. Отвечу сам,заменил свечи(Denso iridium 16),машина излечилась!Ура! Кстати стояли ngk 32 ,они,как окопалось не для нашего ДВС...
  5. ЗВсем привет. Товарищи, попробуйте с холостых оборотов поднять где-то до 1400об/мин. У меня при этом обороты стремятся упасть,но если дожимать плавно педалью, стремясь поднять до 1400об/мин движок подтраивает,дёргается...Сейчас еду на замену свечей. Кстати машина с ГБО, пробег 50000км проявляется на ГАЗе и на бензине одинаково...
  6. Спасибо!Эб этом. Не подумал. Сначала почищу,если не поможет,на диагностику...
  7. Отдельные. При этом на ходу всё нормально. Может воздух где подсасывает...?
  8. Здравствуйте. Пробег 50000км, если плавно нажимать на педаль газа до оборотов 2000-3000 двигатель подёргивается (вроде как троит)и обороты падают. Фильтры,масла ,свечи поменяны. Думаю почистить дроссельную заслонку. Может кто сталкивался,подскажите что ещё может быть. Кстати стоит ГБО,на ГАЗе лучше но не на много...
  9. Сегодня поставил таки регулятор давления от приоры, проехал на газе 20 км, чек пока не горит... раньше при сбросе ошибки загорался где-то через 1 км пути. будем смотреть дальше...
  10. Здравствуйте. Opel antara 2.4L 2013 года выпуска. ГБО- STAG-4 PLUS горит ошибка по высокому давлению топлива. Где-то читал, что надо ставить эмулятор давления или регулятор давления от приоры. Кто что думает по этому поводу. Склоняюсь поставить регулятор давления от приоры, но пока не знаю где он находится... Может кто ставил, подскажите!
