shark
Весь контент shark
  1. Есть более интересное зеркало( и более дорогое) - практически штатное:http://www.ati-shop.ru/catalog/pics/220.jpg
  2. Камера наверное вот эта: А зеркало это:
  3. Если что - я тоже с Калининского р-на!
  4. Интересно,можно ли с этого устройства вывести показания , скажем, на Фантом?Или только на Андроид- устройства?
  5. Похоже,только привыкать.Или носиться на оборотах выше 2000 .
  6. В челябинске есть представительство Stopol(официального дистрибьютора Фантом), там наверняка можно антенку купить.
  7. А кто знает - какая форма ключей-съемников для Тач Коннекта?
  8. С Фантомом обычно ставят ТВ антенну Calearo. Выглядит как прозрачный лепесток с полосками длиной примерно 10 -15 см.С краю черный пластмассовый прямоугольник.Ставят обычно в верхний угол лоб.стекла.Могут стоять сразу две антены,т.к. у Фантома два входа для ТВ антенн.
  9. Опять двадцать пять.У ТЭна три секции,на каждую по реле. По ТИСу через этот блок реле сквозняком проходит цепь контроллера свечей накаливания, где стоит сам контроллер.выяснить не удалось.Где-то рядом должен быть.Ясно одно - тэны однозначно есть и они работают.
  10. Я выкладываю только проверенную конкретную информацию на основе TIS, личного опыта, и как правило с фото для облегчения жизни малоопытным владельцам. А вас ,похоже,распирает чувство ложного превосходства над "дизелистами" ,хотя сами ездите на бензине.Я сам владел четыре года бензиновой Антарой и теперь не стесняюсь изучать особенности дизельной.
  11. "Блок управления" - это слишком громко сказано.Там всего лишь реле и пережигаемые перемычки.
  12. К сожалению,в отличие от других Опелей,даже более старых,в CAN-шине Антары нет сигналов управления стеклоподъемниками и зеркалами,поэтому надо искать грамотного установщика, кто все это подключит по аналогу.
  13. Вспомогательный обогреватель есть: Это его разъем под торпедо. А это релюшки секций обогрева и подогрева фильтра.
  14. Подключить можно все ,было бы желание.А его-то как раз видимо и нет.Лишний геморрой для установщиков.Для дожима стекол потребуется дополнительный модуль "комфорт", для закрытия зеркал потребуется смекалка или вот такой модуль http://ati-shop.ru/catalog/avtotovar-223.html или что попроще.
  15. Ещё улыбнуло: на сигналке есть функция поиска брелока. Кнопочка рядом с антеной в салоне авто Это функция вызова владельца авто,когда оставшемуся в машине надоело вас ждать :sleep:/>/>
  16. В связи с покупкой новой машины подниму старую заглохшую тему.На предыдущей Антаре антикор делал и при продаже в возрасте 4 лет машина снизу выглядела как новая.В части шумоизоляции антикор днища и арок тоже полезен.Смотрим фото днища рестайла и сами делаем выводы:
  17. Для тех,кто еще не видел свою машину снизу,выкладываю фото топливного фильтра:
  18. Все винты на фото по ссылке.Два внизу сзади,два внизу спереди,на дне бардака и спереди в бардаке за резиновой заглушкой.
  19. Приклепанные пластины есть на всех колодках,противоскрипные,если их нет в комплекте,нужно брать с оригинала и вешать на новые колодки.Кстати раннего износа родных дисков(как и колодок) не заметил.По статистике на наших машинах первая замена колодок на 46 - 50 т.км,как у меня и получилось.Диски при этом выглядели пристойно.Диски как правило меняются при 2 или 3 замене колодок.Если поставить более жесткие колодки - износ дисков будет более быстрым.Когда менял у себя на предыдущей Антаре родные колодки Mando на Sangsin SP первые дни обращал внимание на чуть более мягкую их работу,потом перестал замечать
  20. Кому же как не им, если она производится только в корее.
  21. Когда снимал подлокотник,меня посещала та же мысль,но реализацию пока отложил.Верхняя часть как бы приделана к нижней и наверняка реально ее переместить вперед на несколько см.
  22. Через снятие всей консоли с подлокотником:http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1178-videoregistrator/page__view__findpost__p__81420 А зачем?
  23. Обозначение мест для хранения аптечки и знака ав.остановки(под поддоном).Но это не означает,что они там уже лежат :)/>/> .
  24. От блока предохранителей назад идут в косе красно-белый провод(постоянный +) и желтый (+ при зажигании).Оба сечением 0.85.Красно-белый идет на заднюю розетку,желтый на прикуриватель.Это информация для дорестайла.
  25. А такой пойдет? http://autoax.ru/videoregistratory/204-blackvue-dr400-hd-ii.html Отзывы хорошие.
