shark
Весь контент shark
  1. На предыдущей машине в снежную зиму дороги при тете Моте убирали плохо,зацепил острый край бордюра в снегу и порвал боковину переднего колеса.Без запаски бы не доехал.Правда,за последние 8 лет зто был единственный случай использования запаски.Считаю,что запаска быть должна,а возить ее или нет должен решать владелец.
  2. Понятно,что советовать дело неблагодарное.Просто кто что уже ставил,какие варианты усилителей.Если ставить в коробок под пассажира,то вариантов немного,особенно четырехканальных.А из того что есть в наличии в Питере еще меньше.Какой-нибудь Pioneer ставить не хочется,они теперь хорошие продукты делают только топовые.Soundstream,DLS есть в Питере.В Москве можно взять Boss Impact.Из динамиков пока остановился на Focal Perfomance PS 165.
  3. Станислав!Есть сложности с реализацией подключения сканера к аппарату или можно самому справиться?Заливать в голову что-то надо?
  4. Усилитель в любом случае подключается от аккумулятора.Сечение кабеля рассчитывается исходя из мощности усилителя.
  5. Что-то музыкальная тема заглохла,надо придать импульс.Планирую поменять переднюю акустику и пустить ее через усь.Возможен еще вариант,что усь будет 4-канальный,чтобы на 2 канала посадить сабвуфер.В связи с этим хотел попросить членов нашего сообщества поделиться вариантами акустики,усилителей. Установку планирую умеренно бюджетную - акустику не дороже 8тыр,усилитель примерно в туже цену.Это у меня пятнадцатая по счету машина,на последних двух с музыкой перестал что-либо делать.А сейчас снова появился интерес.По акустике для себя определил следующие требования - не запредельно мощная,с широкой дисперсией излучения,с шелковыми твиттерами, звучащая максимально натурально в пределах заявленной суммы.
  6. Billy62 имел в виду ,наверное,что в Х-е есть крутилка с псевдоблокировками .
  7. Что новые члены автоклуба не думали ,что Антара такая уникальная,что только у нее ржавеет задняя дверь под накладкой,вспучивается хром - в качестве примера фото Х-трейла. и таких примеров можно найти много,в том числе и по неисправностям.И премиальные бренды не исключение.
  8. Может,стоит нештатный ксенон и при мойке залили блоки розжига или в разъемы затекло.
  9. Запитать с плафона можно,но при сохраняющейся нагрузке на некоторых цепях машина перестает засыпать,что приводит к постоянному разряду аккумулятора. Пока он новый - проблему можно не заметить,но со временем,особенно зимой почувствуете.
  10. На Энергетиков 53 есть магазин Ca-Fi.Можно посмотреть работу магнитолы на андроиде,чтобы понять ,нужно ли это вам.Мое сугубо личное мнение, что андроид применительно к автомагнитоле неудобен.Ссылка на этот магазин http://www.ca-fi.ru/shop/autosystems
  11. Красиво,чисто,холодно. Крепление под Гармин какое-то новое?
  12. Все варианты дворников для Антары: http://www.mirdvornikov.ru/cars/1635/1389528/
  13. Раньше в Совинцентре мастер Михаил делал выпайку лин.выходов и в Блау и в Грюндике,не знаю как сейчас.
  14. С последней ссылкой действительно ошибся. Кстати,если на фотке у Melbu Нави 100, то разницы в платах с CD-30 не вижу. Это самый простой вариант выпайки лин. выходов - со щелчками из-за переходных процессов. Если не лениво -этой теме посвящена целая ветка на астраклубе.
  15. Может,еще вот эта ссылка поможет: http://tiefflieger-pro.de/news/2010/01/05/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-aux-in-%D0%B2-cd70-navi/
  16. В городе разницы нет,за городом пока проверял до 60 км -работает.
  17. Лови ссылку: http://www.astra-h.ru/lineout.html
  18. Магнитола рарабатывалась как универсальная,а в той же Астре задние динамики не 16,5 см а 13 см.Видимо под это и зарезали.
  19. Шарк, а откуда инфа про срез? на сд-нави100 тоже режется? Аудиотракт CD-30MP3,CD-50,CD-70,DVD-90,NAVI -100 полностью идентичны.Отличается только в CD-40 Opera.
  20. Здесь можно почитать:http://tiefflieger-pro.de/news/2009/07/01/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B-opel-cd30-mp3/ Там есть обзоры и по другим магнитолам Opel.
  21. Если речь идет о работе саба со штатной башкой.то брать что-либо с тыловых каналов не имеет никакого смысла,так же как именять задние динамики.На тыловых каналах частоты обрезаны ниже 400 гц,на фронтальных ниже 200 гц.
  22. Да я вот тоже из-за нескольких см вкручивал-выкручивал,потом надоело,стал искать варианты.Вкрутил на зиму болтик - он прикипел так,что провернулся вместе со втулкой в основании.Пришлось раскурочивать основание.Потом вкрутил латунный болтик .Потом пошел и купил короткую антенку.
  23. Я себе такую поставил,тоже из-за низкого гаража.Теперь все ОК.Антенка Foliatec 8 см.
