karim36
Весь контент karim36
  1. Это разные вещи, но если уже разобрал то эти подшибники и сальники я тоже заменил, смотрите на мои фото, там у меня первичный вал и вторичный вал подшибники под замену и все сальники.У меня в раздатке вообще вода была.
  2. Нет, сперва нужно отдефектовать раздатку, это то что необходимо в первую очередь.
  3. S@chokСпасибо за номера, будем дальше искать, как найду так выложу все номера.
  4. Подшибники как мышь погрызла. Нашел методом подбора в магазине подшибников, если номера нужны то выложу.
  5. Не бьется этот номер,и на каптиве клубе тоже нет, ищу методом тыка.
  6. И номера подшипников первичного и вторичного вала он на фото, по схеме они вообще не обозначены.
  7. Разбор раздатки показал замену этих сальников № 1 и №2 по схеме не понятно определить не могу не подскажите намера или аналоги ? Сальники промежуточного вала.
  8. http://ru.aliexpress.com/item/3W-High-Power-LED-Larger-Lens-Ultra-thin-car-led-Eagle-Eye-Tail-light-Backup-Rear/1112384298.html вот ссылка, это просто эксперемент, еще воткнуть несколько штук и будет самиый раз.
  9. Вот принимайте мой вклад в ДХО цена вопроса 350 рублей 300 диоды с Алиэкспресс 50 кнопка
  10. Добрый вечер, читаю эту ветку и удивляюсь, владельцев 3.2 моторов как то вяло обсуждают расход, хотя это самые прожорливые моторы. От себя добавлю, пересел на Антару с Форда Экспедишина с мотором 5,4 думал сдесь расход поменьше но по моим наблюдениям обе машины бенз жрут одинаково у меня расход 17 по городу.
  11. Спасибо огромное Иваныч. Это то что нужно!
  12. Доброе утро,заказал запчасти спасибо всем за отзывчивость, подшипник рассыпался, в раздатке вода с маслом, принято решение снимать ее и разбирать, вопрос есть ли какие нибудь подводные камни?
  13. Слил масло из раздатки, а оно с водой. Сапун не могу найти. Подскажите где он? За ранее спасибо. СальникиСапун : Спасибо за сапун только как до него добраться не снимая раздатку?
  14. Пробег 80000, сапун где искать? Мне нужен сальник переднего привода с раздатки.
  15. Доброго времени суток, у меня появилась схожая проблема, появилась течь масла с раздатки через подшипник привода, при заказе подшипник в нашем колхозе не бьется чем его можно заменить?
