Const.
    C145 2.4 AT6 Cosmo
    Республика Татарстан г.Елабуга
169 просмотров профиля
Достижения Const.
  1. брызнул в замок силиконовой смазки - глюк исчез))
  2. Во время ТО-3 обнаружили течь рейки справа. Через 2 месяца ожидания заменили рулевой механизм в сборе по гарантии. пробег 45 т.км. а да, до кучи сайлент-блоки верхних передних рычагов, тож по гарантии) надрывы были на них.
  3. итак, как писал ранее - есть глюк: при вынимании ключа из замка зажигания не отключается питание (горит центральный дисплей, работает радио, при открывании двери звенит колокольчик), причём неисправность "плавающая", то есть то нет. скидывание клеммы не помогает. сегодня в очередной раз посетил ОД с этой проблемой - вердикт ОД: заедание мех части цилиндра замка зажигания - замена по гарантии. будем ждать.
  4. при вынимании ключа из замка зажигания не гаснет экран центральный, а если и гаснет то через секунд 3-5 о5 врубается, в чём может быть проблема? слышно что-то щёлкает в недрах панели. у ОД скан ничего не выявил... глюк плавающий...последние недели 2 мучает.
  5. сегодня на ТО тоже приговорили под замену сайлент блоки задних верхних рычагов, обещали по гарантии, пробег 44 700км.
  6. А что с ней не так? Течь масла!! сегодня добавили в бачок 0,4л Декстрона, пока доехал до своего города (30км), отвернул крышка бачка ГУРа, а там оно на самом донышке. наверно не буду эксплуатировать пока рейку новую не привезут( благо есть на чём ездить.
  7. машина 14-го года, ржавеет нижняя правая кромка двери багажника и слева под хром накладкой. был сегодня на ТО у оф.дилера в г.Наб.Челны, признали гарантийным случаем, требуется полная покраска, но т.к. у них нет цеха покраски то рекомендовали обратиться к оф.дилеру в г.Казани. поеду в конце месяца, надеюсь возьмут в покраску.
  8. сегодня был на ТО-3 у оф.дилера в Наб.Челнах, пробег 44700км, приговорили к замене рулевую рейку в сборе (течь масла), по гарантии. в России нет в наличии, обещают доставку из Германии в течении 2-х месяцев. будем ждать.
  9. Здравствуйте! машина 2014 года, 2.4 АКПП, пробег 44т.км. в последние недели две мучает глюк, опишу пошагово: - глушу двиг., вынимаю ключ из замка зажигания, обычно отключается медиасистема и гаснет экран, открываю дверь, колокольчик молчит, закрываю с кнопки на ключе, в общем всё стандартно. но периодически, а в последнее время с завидной частотой повторяется следующие: 1 вариант: - глушу двиг, вынимаю ключ, но медиасистема не отключается, открываю дверь, колокольчик звенит, на штатную сигналку не реагирует. 2 вариант: - глушу двиг, вынимаю ключ, всё отключается, но через секунду включается экран, звенит колокольчик, на штатную сигналку не реагирует. 3 вариант: - глушу двиг, вынимаю ключ, всё отключается, встаёт на штатную сигналку, прихожу через некоторое время экран светиться, на кнопку ключа не реагирует, открываю ключом на ручке, колокольчик звенит, вставляю ключ, поворачиваю на пуск, но стартер не включается, выключаю зажигание без вынимания ключа, повторно уже заводится. что это такое а???
