koress
    C145 2.4 AT6 Cosmo
    Санкт-Петербург
102 просмотра профиля
Достижения koress
  1. Менял в воскресенье коллектор. Сам коллектор сейчас стоит в районе 7-8 тр. Две прокладки, суммарно 1300 р. Кислородный датчик был снят со старого, и установлен на новый. Робота по замене 2600 р. Здесь все разжеванно, и номера деталей. https://www.drive2.ru/l/10595625/?m=457837192635545592&page=0#a457837192635545592
  2. Если так, то вопрос снимается ) Смутила надпись на коробке, и описание производителя на Экзист.
  3. Поменял передние тормозные диски с колодками + задние колодки все Сангсинг. Колодки поставил с индексом GP на пробу, стоят на 400 р дороже чем SP. Передние и задние колодки сейчас идут с пропиломи по диагонали. Раньше были целиковыми. Диск идет с крашенной внутренностью. Откатал около 1000 км. Претензий нет совсем. Не пылят, не скрипят, тормоза стали более четкими.
  4. Есть в продаже стойка для Дэу pjc-fr003. никто не пробовал ? Цена 2500 Корея Амортизатор DAEWOO WINSTORM(C100) CAPTIVA ANTARA 96858480
  5. оно ? https://www.drive2.ru/l/5335106/ Использовать их только как ДХО - слабоваты ? И можно их подключить в паре с габаритами ? И только передними. В дневное время в режиме авто горят только рамки и передний габарит. В идеале конечно хотелось бы оставть передний габарит со всеми его стандартными функциями.
  6. Автостудио выставили 2000р. Если вдруг будет им не удобно и снимут бампер, ещё плюс 1000 Формула вообще красавцы ) Наш электрик,не возьмется за эту работу,к сожалению.
  7. В С-Пб есть у кого опыт установки данного колхоз тюнинга ? Сам что то очкую.
  8. Действительно полярность. Теперь все работает.
  9. Спасибо, буду пробовать с подгибанием и перестановкой по полярности.
  10. Чудеса. Попробую в номер воткнуть....
  11. Поставил сегодня в габариты - Лампа светодиодная Philips W5W 4000K https://www.ulmart.ru/goods/3544981 Так ничего не вышло по итогу, габарит не горит. Ещё не понравилось что туго они входили в посадочное место, так же с усилием обратно. Цоколь что ли не тот. Куда копать ? Авто 2013 года, фара ксенон
  12. Уточняйте, по гарантии они зачастую меняют ремень и натяжной ролик, но помогает это ненадолго. Муфты на 2.4 АКПП изначально нет, простой шкив. Я менял сам на муфту, с установкой нового ремня, старый ремень в идеальном состоянии, хотя колбасило его беднягу сильно при включении кондиционера. Похоже едет одна муфта. номер её 13258483. Она же http://www.antara-cl...ioner/?p=231646
  13. Если правильно услышал, то ссылались именно на обгонную муфту.
  14. Тоже на бензике 2,4 дилер подтвердил замену по гарантии. А ремень они меняли ?
  15. Получается сам шкиф на замену ?
