koress
Весь контент koress
  1. Менял в воскресенье коллектор. Сам коллектор сейчас стоит в районе 7-8 тр. Две прокладки, суммарно 1300 р. Кислородный датчик был снят со старого, и установлен на новый. Робота по замене 2600 р. Здесь все разжеванно, и номера деталей. https://www.drive2.ru/l/10595625/?m=457837192635545592&page=0#a457837192635545592
  2. Если так, то вопрос снимается ) Смутила надпись на коробке, и описание производителя на Экзист.
  3. Поменял передние тормозные диски с колодками + задние колодки все Сангсинг. Колодки поставил с индексом GP на пробу, стоят на 400 р дороже чем SP. Передние и задние колодки сейчас идут с пропиломи по диагонали. Раньше были целиковыми. Диск идет с крашенной внутренностью. Откатал около 1000 км. Претензий нет совсем. Не пылят, не скрипят, тормоза стали более четкими.
  4. Есть в продаже стойка для Дэу pjc-fr003. никто не пробовал ? Цена 2500 Корея Амортизатор DAEWOO WINSTORM(C100) CAPTIVA ANTARA 96858480
  5. оно ? https://www.drive2.ru/l/5335106/ Использовать их только как ДХО - слабоваты ? И можно их подключить в паре с габаритами ? И только передними. В дневное время в режиме авто горят только рамки и передний габарит. В идеале конечно хотелось бы оставть передний габарит со всеми его стандартными функциями.
  6. Автостудио выставили 2000р. Если вдруг будет им не удобно и снимут бампер, ещё плюс 1000 Формула вообще красавцы ) Наш электрик,не возьмется за эту работу,к сожалению.
  7. В С-Пб есть у кого опыт установки данного колхоз тюнинга ? Сам что то очкую.
  8. Действительно полярность. Теперь все работает.
  9. Спасибо, буду пробовать с подгибанием и перестановкой по полярности.
  10. Чудеса. Попробую в номер воткнуть....
  11. Поставил сегодня в габариты - Лампа светодиодная Philips W5W 4000K https://www.ulmart.ru/goods/3544981 Так ничего не вышло по итогу, габарит не горит. Ещё не понравилось что туго они входили в посадочное место, так же с усилием обратно. Цоколь что ли не тот. Куда копать ? Авто 2013 года, фара ксенон
  12. Уточняйте, по гарантии они зачастую меняют ремень и натяжной ролик, но помогает это ненадолго. Муфты на 2.4 АКПП изначально нет, простой шкив. Я менял сам на муфту, с установкой нового ремня, старый ремень в идеальном состоянии, хотя колбасило его беднягу сильно при включении кондиционера. Похоже едет одна муфта. номер её 13258483. Она же http://www.antara-cl...ioner/?p=231646
  13. Если правильно услышал, то ссылались именно на обгонную муфту.
  14. Тоже на бензике 2,4 дилер подтвердил замену по гарантии. А ремень они меняли ?
  15. Получается сам шкиф на замену ?
  16. 2,4 автомат 2013 года по гарантии менять будут обгонную муфту. Ремень посвыстывал при включение потребителей, например кондиционера. Вопрос - есть ли необходимость поменять ещё и сам ремень. Возможен был износ с неисправной муфтой? И при гарантийном ремонте диллер обязан поменять ещё и ремень ? Или другие варианты например ремень за счет клиента, ну или вообще не менять а оставить старый. Пробег 37 тк.
  17. Добрый человек с ником chem407 все очень подробно мне ответил. НО фраза В алюминиевый видимо можно ставит, все таки смущает. Эксперементировать и оставлять висеть машину на подъемнике желание и возможности нет. Если конкретно у вас есть опыть постановки дорестайлинговых салентблоков - скажите. А так я всего лишь жду четкого утверждения. Да, можно, делал, все ок. Но, на форуме ничего подобного не нашел. Подожду, может кто ответит. По Витаровским понятно, что можно ставить.
  18. По ООО ВИД в описание опять мимо. Номера кулаков у них указаны для до рест. Для этих кулаков все остальные местные так же выпускают. Метки: 96626433, 96626434, 4804808, 4804655, сайлентблок, задний, нижний, цапфа, опель, антара, OPEL, ANTARA
  19. Нормально получилось, стоят с весны - тысяч 7 км. Некоторые без шайбы затягивают при этом немного сминаются уши у нижнего поперечного рычага. Вот ещё почитайте http://forums.drom.ru/daewoo-winstorm-chevrolet-captiva/t1152148591.html Почитал, спасибо за инфо. Выходит после замены нижнего VTR лотерея сколько проходит. И получается кулак одинаковый что ли у рест и до рест ? Хочу рассмотреть вариант полиуретана поставить на низ. Только не могу найти точного подтверждения ставил кто то или нет... У производителей есть на дорест. По рестайлингу (некоторые моторы) пишут не производится
  20. Так никто и не ответил ( Интересует по рестайлингу. Сайлентблоки кулака нижний точка опоры, пятикратный ресурс, и остальные судя по их каталогам не производит. Номер 7 на схеме. Кулаки у рест и до рест все таки одинаковые или нет ? От дорест полиуретан можно ставить на рест ? От Сузуки вниз можно ставить SZ0901R, точно встает и как опыт использования ? Кто как выходил из положения, расскажите.
  21. Я в алюминиевые кулаки (от рестайлинга) ставил такие SZ0901R. Возможно понадобится шайба на 2-2,5 мм. А что значит шайба понадобиться либо нет ? Это куда она возможно пойдет ? Давно стоят, как ходят ? Сильно колхозно получилось ?
  22. Ну или кто менял на машина выпуска после 2012 года. Номерок подскажите.
  23. Задний кулак, сайлент нижний по катологу Точка Опоры идет номер 14-20-2321 с применимостью по моторам ANTARA (2007- ) Z24XE, Z32SE, Z20DM, Z20DMH. А по моторам ANTARA (2007- ) A24XE, A30XH, A22DM стоит печалька ( Не производится. Мой мотор относится ко вторым. у кого то есть опт замены на тех вторых моторах ? Цапфы выходит разные бывают ?
  24. Кто нибуть этот коврик использует ? NovlineNLC.37.18.B13Брал этого производителя в салон, вполне приличные изделия
