russelll
Весь контент russelll
  1. качает вместе с подвеской когда ворочаешься))
  2. а что со старым болтом не так было?
  3. от заеданий это не поможет в тиски зажали и через деревяшку выбивали шток из мамы аккуратно
  4. Кароче поставили вчера от пруля карданчик без напильника никак тут не обойтись))) Подробнее с фото будет на драйв2 (тут я прикрепить не могу) . как уже было отмечено выше прульный карданчик имеет хвостовики без изменения угла . Наш же, если его как сосиску распрямить, то увидим, что есть угол (на фото выше у камрада видно), соответственно если прям так ставить то руль будет стоять криво. Выход в смекалочке : нужно располовинить прульный карданчик и повернуть на один шлиц....но опять суки с джиэм приготовили подляну. Один из шлицов шире остальных и как бы он по другому не вставится. Но инженерный ум слесарей с моей подачи))) нашел выход немного спилить на папе шлиц расширив его в нужном месте. Но не увлекайтесь ибо там шлицы литые из пластика на капроновой же втулке (на маме ответные- металл). В общем пропилили набили синей смазки везде и вставили папу в маму под нужным углом. Казалось бы все победа. давай ставить его на место... та часть, что в рейку нормально зашла, а наболдашник ,тот, что к рулю никак не хотел ставиться и тут мы заметили, что в нем нет проточки на торце как на родном. Вал руля не до конца входит. Ну чтож сняли с машины и просто перекинули старый наболдашник от моего родного на прульный. И все победа!!!. Руль плотный как на новой, никаких стучков при вращении руля, трогании ,остановке. Кайф ребзи!!!! Руль плотный вмеру тугой. И да процедура располовинивания и смещения на шлиц избавит от кривого положения руля и необходимости лезть в шлейфы иже сним. Ошибок по есп никаких не появлялось все штатно. Я езжу улыбаюсь))) затраты карданчик 4000 новый орига и работы 2000. Всем кайфа!!
  5. а если не в крестовинках дело, а в шлицевом?
  6. какой путь не садомахохический? заказать шпиндель за 15 тыс ? лично мне прулевый новый в 4 обошелся думаю с ним можно помутить.
  7. Купил с разборки. Он с прульки. Развёрнутый в другую сторону. Поставил. Руль кривой. Ещё есп ругается. Буду из двух один собирать. я тоже от пруля купил и что не встанет он?
  8. диаметр отверстий под крестовину? или в наболдашниках которые на крестовины надеты для соединения с рулем и рейкой?
  9. это перевод. ты хоть смазка хоть масло назови . хотя уже пофиг идет карданчик новый.
  10. силиконовая смазка написано в тис по шприцеванию. но при сильном износе она плохо работает. на драйв2 один антаровод сказал набил нам консистентной смазкой и все ок стало так и продал потом
  11. мне идет новый шпиндель в сборе с крестовинами (карданчик) от праворукой антары 96626565 взял на драйв2 у чела, получу с транспортной на днях и отпишусь как он подошел или нет и что изменилось. Заее тоже стуки на руле и педалях при вращении рулем парковке и трогании. ты тоже чего не меняешь раз куплен. я уже старый свой сперва литолом из баллончика в сочленение у педалей брызгал помогало но все менее эфффект был с каждым разом. сейчас процедура вообще как мертвому припарка. снмали его и в отверстие силиконовой смазкой херачили тоже мало толку. нало наверно нигрола или автола туда погуще чтоб.
  12. они не факт, что не изношены да и нет у нас прийти как в столице в евроавто и пощупать его. а от праворукой новый )) ну он один в один просто уши для зажима рулевого вала с обратной стороны.
  13. а вот по моему вопросу уже было?)) простите новичек я ребят подскажите пром шпиндель рулевой колонки он же карданчик от праворукой антары подойдет на леворукую? по фото все одинаково там вроде только наоборот (в другую сторону переставлены крепления на крестовинах с концов отверстие с бобышкой зеркально вниз будет. их можно переставить?
  14. ребят подскажите пром шпиндель рулевой колонки он же карданчик от праворукой антары подойдет на леворукую? по фото все одинаково там вроде только наоборот (в другую сторону переставлены крепления на крестовинах на фото с концов отверстие с бобышкой зеркально вниз будет. их можно переставить?
  15. ребята подскажите номер заднего стабилизатора поперечной устойчивости от рестайла!! какой то еще, кроме этого 4801835
  16. ребят кто подскажет рычажек с номером 96 673 011 с функцией круиза? заказал он как аналог 4810056 вроде пробивался.
  17. В пути неожиданно закаменел руль ( когда поворачивал на заправку), от неожиданности чуть не ушел в кювет, но успел довернуть. Постоял с выключенным двигателем минут пять (пока смотрел под капотом наличие жидкости ГУР, бачок полный). Завелся и все нормально. у меня сегодня то же самое но сразу после большой лужи свиста визга не было. что это? и как с этим жить? еще на руле и педали сцепления чувствую при поворотах руля какие то частые стуки.
  18. Последние цифры из VINа XUFLA63T2A3251175 мельбу прива я парацельс с драйва2
  19. Подскажите, пожалуйста, следующее: решил поставить рычаг с круиз контролем. Каталог выдает по норм цене 2474 руб http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B3106AF2&sr=81&Cat=Opel- арт. 4810056 http://www.elcats.ru/opel/scheme.aspx?model=dcb6abd1-9421-4b27-8420-71ab722f1d2a&pid=B3106AF2&office=ru в каталоге есть ограничением по шасси. Как узнать какое шасси? Какое значение номер шасси имеет? антара 2011 г. в. 2,4 МКПП дорестайл.
  20. а я думал это пакет для курильщика уже неделю пепел стряхивают задние пассажиры.
  21. вопрос на механике двиг 2.4 антара дорестайл. педаль газа электронная или классический тросик к д.з.?
  22. о про эвакуатор могут ли погрузить нашу машину с помошью подьемного эвакуатора ведь вес приличный!...не станут связываться если рядом легковушка наверно..
  23. выгнулась и покоцала бампер он терь ее облегает)
  24. спасибо мил человек у меня ей походу предыдущий хозяин бтр вытягивал из болотца))))))
