gremih
10
Весь контент gremih
поставил вчера защиту картера ДВС и АКПП от Матодор, температура масла в АКПП повысилась на 3 - 4 градуса на ХХ, т.е. было 75 стало ближе к 80. в движении не проверял.
есть специальные жидкости для промывки ДМРХ (MAF) (типа http://liquimoly.ru/item/8044.html или http://www.quadbikeswales.co.uk/medi...assCleaner.jpg) или средство для очистки карбюратора (но тут как попадется, у меня не попалось :( поиском в интернет ....
купил в СПб защиту Матодор арт 13001 ( толщина 3 мм, она была в наличии, 2 мм под заказ 7 дней, а я завтра в отпуск еду). Поставил, крепится в 5 точках, 3мм -тяжеловатая, кг 11 ( 2 мм = 8 кг) одно отверстие попадает под слив масла с двигателя, вторая дырка у меня не подходит ни к чему. Поставил сверху грязезащитного экрана (назову "фартук"), есть нахлест, но после отпуска болгаркой вырежу эту часть "фартука" что бы защита не налегала на нее. Клиренс уменьшился примерно на 2-3 см, многовато, ну да ладно, не в "говны" ведь лазить будем :) О сливе масла не снимая эту защиты - можно, пробка там откручивается, сначала струя масла растечется по защите, но потом за счет того что защита имеет форму ковша побежит в это отверстие, а также и во второе! А вот капать остатки будут куда надо.
Да, MAF дорогое удовольствие, если оригинал. Но есть и заменители типа 013008360639A "всего" за 3.3 т.р, что боле менее вменяемо. А промывать его рекомендую, после 125 т.км там такая грязь потекла, а ведь эта грязь и дает искажения.
Едешь нормально, тяга хорошая, нажимаешь не спеша газ -тяга хорошая, а вот как резко, так тяга исчезает, обороты ползут вверх, а ты не спешишь... Такие симптомы тупости у моей авто появились после....... не удачной промывки MAF (08 36 639). использовал "хреновую" смесь, пришлось повозиться для приведения в "чувства" этого датчика, даже хотел купить новый, но удалось решить проблему. при этом иногда горит ошибка на дисплее, иногда нет ( в начале появлялась, в последующем, когда начал приводить MAF в чувства перестала появляться, но тупость продолжила появлялась именно при резком нажатии на газ, ОР-сом ошибка видна, не помню номер) Так вот думаю, что из этого датчика авто и тупит, если он сильно загрязнен. ( в моем случае плохо промыл, к стати грязи с него вытекло много!) Возможно что "адаптация" и связана с загрязнением этого датчика
я не нашел в меню ОР-Сом магнитолы в дорейстале,
Про прожиг, в семье имеется также Фиат с дизелем и сажевым. У Фиата прожиг весьма заметен- т.е. резко увеличивается расход (примерно на 2 литра, на трассе вместо 4,5 получаем почти 7, это очень хорошо видно на экране БК), идет вонь, а время прожига примерно 25-30 мин или 15-20 км (если более 60 км/ч ехать). И прожиг достаточно часто происходит, примерно 1 раз в неделю или менее. У Антары - ничего подобного не наблюдал, один раз загорелся индикатор сажевого и потух через 5-7 мин, вони при этом не было (хотя может быстро ехал). Несколько дней на прошлой неделе катался с подключенным ОР-сом, наблюдал температуру АКПП, РК, ОЖ, и в т. ч. "Насыщение сажевого фильтра", этот параметр меняется достаточно динамично вот было 95, а стало 5. при этом индикатор сажевого на дисплее не горит. И существенного расхода топлива не видел
почитал TIS, нет упоминаний про установку фильтрующего элемента определенной стороной, как пишет kudan01 (п.7 описания) и когда ставил, вращал фильтр - не увидел разницы между сторонами. Что бы не обливаться под машиной не стал откручивать сливную пробку масл.стакана, а просто откачал масло из масл. стакана большим 150 мл шприцом, а там масло оказалось много, целых 2-а раза примерно по 100гр.
и так провел замеры температуры масла АКПП. Результат впечатлил! По датчику авто и Ор-сом - 102-103 гр по прибору - 72-75 гр. (калиброван, отклонение на 100 гр = 0,5 гр) термодатчик прибора я засунул вместо щупа, он погрузился в масло даже ниже щупа на 1-2 см. двигатель работал на ХХ Возникает вопрос - а где стоит датчик на авто, если разница 30 гр? И правильно ли он (датчик авто) замеряет температуру?
Промыл керхером радиатор АКПП и обычный, нижняя часть забита сильно грязью была, температура упала на 2 градуса по ОР-сом, но хочу в воскресенье засунуть вместо щупа в АКПП датчик температурный (хорошо что есть промышленный до 300 гр) и сравнить показания. И хотя 99-101 нормальная температура, лучше бы что бы жижа была около 90 не более. По доп радиатору, посмотрел возможность установки, не сложно, последовательно, но надо ли пока не знаю, этот доп ставить однозначно если бы Т от 150 гр и выше.
по "Проскальзывание гидротрансформатора" нашел на форуме тему за 2014г, там такие же показатели.
Ну, я не только у него спрашивал, а у всех. и важно - температура масла в коробках примерно у всех (стандартных авто) одинаковая. почитал на разных форумах по Т АКПП = пишут от 85 до 105 типа нормально, а свыше 120 не очень хорошо, свыше 160-180 плохо. сейчас поездил и процессе езды снял температуру - 97-98 гр. В ОР-сом в "Автомат трансмиссии" есть графа "Проскальзывание гидротрансформатора". У меня в простое = -32, а в движении до 1500 об/мин (PRM) это значение доходит как понимаю это значение может косвенно показывать на износ коробки, ну и также какие потери двигателя происходят в АКПП. Какие цифры у других в этой графе появляются?
А какая температура масла в АКПП после (в процессе) движения по городу летом? у меня 103 °C показывает Ор-сом ( 2009г, 5АТ, дизель 2.0л, температура на улице 20гр ) после движения и стоянки 10 мин с вкл двигателем
купил Ор-сом, v.1.59. запустил. вопросы 1) "Кол-во оборотов на ХХ должно быть" (как то так называется) = указывает 1540 по факту пишет = 810 и пишет, что давление масла низкое, но значение не указано. При этом "масленка" не горит при работе, а при вкл горит как и надо, т.е. как бы все хорошо. уровень масла в норме. Хотелось бы устранить эти надписи. Что указать в "Add Diagnostic Data List 1" и/или в "Программирование" в пункте ХХ и в пункте давление масла? 2) Есть пункт "AHL (Автомат регулировка головного света)", но при обращении к ему пишет "Файл не был загружен: ANTARAAHL.MBF". Попытка найти это файл в интернете не удалась. Где взять этот файл? Файлы с таким разрешение лежат в папке Ор-сом, папка LangData//MeasuringBlocks/
Это АТ не влезла на Антару, арки малы :) нет, это для Витары лифтованной люк ходит также, но не дожимал до уровня крыши зад, "правка"/давление вверх рукой не дала результатов. видно там плохо, поэтому точную причину почему не поднимался зад не знаю, удалось выровнять с крышей методом как указал выше. по другому никак не получалось.
И так, загнал в гараж ибо дожди в СПб не перестают, и хорошо что есть гараж, ибо на улице 2 часа со снятым люком было бы "сурово". болты нашел за боковой гофрой, начал регулировать (неудобно, кресло мешает, тонкой насадки нет, та что есть упирается в стекло и т.д.) регулировка не привела к нужному результату. Т.е. лучше стало, но щель осталась, т..к. задние "ушки" не давали возможности поднять стекло выше. Снял люк, расширил отверстие в креплении, смазал резину силиконом, механизм и полозья WD 40, поставил обратно, закрепил, но пришлось между болтом и верхней частью задних крепления подложить 2 мм медной проволоки, что бы люк не опускался при давлении воды (например сильный ливень).
прочитал все 3 темы посвященные воде сверху, сбоку и "снизу". Причина поступления воды через люк, как бы описана (основное забиты водостоки, или разошлись трубки водостоков), но.... Имею 2-а раза сильную течь от дождя при стоянке авто (люк электрический). Т.е. прихожу к авто после работы, а из плафона водительского льется вода и внизу конечно же вода. Но это только 2-а раза, а дождей было больше и такие же по силе. Осмотр люка, примыканий, резины визуально не выявил дефектов. Но задняя часть люка как бы опущена относительно крыши ( см. фото) и имеется щель, так у всех или это какой-то (какой?) дефект механизма?
загорелся значок "бочонок с винтом" загорелся после торопливого запуска дизеля- не дождался когда потухнет "сажевый фильтр". Ничего в движении, запуске не изменилось, за исключением, что через 1-2 минуты после начала движения авто становится тупым, на газ реагирует вяло, обороты растут до 3000, а оно еле разгоняется. сброс клемм АКБ на 15 сек, а потом и 30 минут как и прогон на 120 км/ч в течении 15 минут не помогли, ошибка осталась. (шаманство, оно знаете как укоренилось в человеке.....) заехал на диагностику, ошибка Р0101 - датчик расхода воздуха (MAF), ошибку стерли и поехал далее, все хорошо.
да напрягает, что вкл когда его "не просят" :D:
ну хотя бы что помимо самой лампы есть отражатель (нагрев/остывание), реле, проводка которая тоже греется и остывает и т.д. а у тех кто с галогеном, тоже так?
у меня при открывании дверей штатным пультом загорается ближней свет, пока залезу в авто, подожду прогрева свечей (дизель) свет успеет потухнуть, а при запуске опять загорается. Посмотрел по схеме- подача +12В почти напрямую от АКБ как на обмотки так и на контакты реле ближнего света. Зачем так сделано? ведь ресурс ламп сильно "проседает" - кратковременных вкл-выкл-вкл Почему +12В на контакты не от "Зажигания" подается? Кто-нибудь переделывал подачу напряжения на реле ближнего света от Зажигания?
поставил в Антару видеорегистратор (далее ВР), но не стал делать как в Фиате (см фото) сделал крепление под болт козырька, питание взял с плафона. включается конечно сложнее чем на Фиате, надо нажать кнопку освещения на плафоне иначе через 10-15 сек питание после открытия дверей и пуска двигателя пропадет,. после включения кнопки плафона поворачиваешь ВР, запускаешь запись, спутники ловит в этом месте хорошо. Приехал к месту, повернул ВР обратно, выключил питание на плафоне , далее система управления ВР выключит его через 2 минуты. ВР не мешает козырьку открываться и закрываться. ВР не виден с улицы, если сильно не приглядываться. Но и сам ВР я доработал года 3-и назад, демонтировал штатную оптику и поставил другую, не вспоню что именно ставил, давно было. Тогда я делал несколько снимков с ВР до и после, сравнивал качество , качество после замены гораздо лучше.
А в чем смысл ДХО на дальнем свете с ксеноном? Так же можно ездить на ближнем, автоматически включается. У меня нет "скандинавского света" в прошивке, а прошивка стоит раз в 10 дороже этого контроллера, и ксенона у меня нет, галогены стоят, авто 2009г
