Рыбак
Рыбак стал победителем дня 9 августа 2024
Рыбак имел наиболее популярный контент!
МОЯ Antara
C145 2.2D AT6 Cosmo
Пол
Город
Санкт-Петербург
369 просмотров профиля
Достижения Рыбак
Спасибо за ответ. У меня не тюнинговый аппарат. Мастера сказали, что это обычное явление после 150 000 пробега. Не знал, что можно не снимать движок.
Может не в тему: Попросил продиагностировать движок. На сервисе обнаружили прогары во впускном коллекторе. Приговор - снятие, установка двигателя, замена коллектора, коллектор (35К). Цена вопроса 75К. Посторонние звуки я и раннее ощущал, думал где-то подсасывает в патрубках или ролики шумят. На форуме этой темы не нашел, может кто сталкивался? Подскажите, может кто знает в какую тему на форуме писать? В Питере может есть вменяемый сервис или мастера кто порекомендует. Заранее благодарен.
Добрый день. Та же история. Подклинивал и дымился передний суппорт, пригорали колодки. Больше 20 км не проехать. В суппорте все заменил, смазал. Без изменений. В итоге- в сервис. Приговорили тормозной шланг. Вообще не продувался. После замены шланга, тормозной жидкости, колодок все в норме, пробег 200 км. Может не в тему: Попросил попутно продиагностировать движок. На сервисе обнаружили прогары во впускном коллекторе. Приговор - снятие, установка двигателя, замена коллектора, коллектор (35К). Цена вопроса 75К. Посторонние звуки я и раннее ощущал, думал где-то подсасывает в патрубках или ролики шумят. На форуме этой темы не нашел, может кто сталкивался? Подскажите, может кто знает в какую тему на форуме писать? В питере может есть вменяемый сервис или мастера кто порекомендует. Заранее благодарен.
Снятие и установка ДВС - 24 000 Герметизация 2 поддонов - 6 000 (скорее всего 2-й поддон это передняя крышка) Плюс рекомендовано попутно поменять натяжитель, приводной ремень сальник кв, шкив кв уплотнитель (двигатель - раздатка), За все с расходниками около 50 000. Гарантия 1 год. Но у меня сальник и шкив кв под вопросом, зачем менять если с ними все норм? Я бы лучше попутно все ролики поменял и почистил входной и выходной коллекторы. Да и турбина посвистывает.
еще и переднюю крышку приговорили к проклейке.
Здравствуйте. Очень нужна помощь. Подскажите как определить откуда течь масла? Масло на поддоне (верхний) в районе шкива коленвала. Обнаружил при замене масла. Небольшое пятно в диаметре около 10 см на защите. Масло не уходит. В первом сервисе диагностировали течь сальника коленвала. Во втором мастера утверждают, что нужно переклеевать 2 поддна ДВС со снятием двигателя. Что делать? Снимать кожух шкива, все промывать и смотреть потеки? Если течь не из сальника, то почему масло и грязь попадает на натяжной ролик? Кто с этим сталкивался? Снятие и установка двигателя около 25 тр против замены сальника - круто.
Сделайте сход-развал на все колеса 3D, проблема в кривизне колес, давно делали его? А как часто надо делать сход- развал. До определенного момента рулевое колесо стояло ровно, на штатном Hankook проехал 5 сезонов (90 000 км) износ резины ровный. Можно и сейчас ездить, но шуметь стала. Потек левый передний амортизатор, может в этом причина?
Здравствуйте. У меня рулевое колесо сместилось влево градусов на 5-10. Теперь при движении прямо рулевое колесо стоит не прямо а немного повернуто. Машина при этом идет прямо. В чем может быть причина?
Всем здравствуйте. Заменил правую переднюю ступицу. Поставил Iljin. Симптомы - гул на скорости от 60 км/ч похожий на гул жесткой резины. Однозначно выяснить сторону поворотами влево и вправо не получилось. Качание и вращение передних колес тоже 100% уверенности не дало. Решил поменять правую, так как по мнению пассажира гул шел спереди справа, да и по статистике вроде правая первая вылетает. Для снятия ступицы использовал не хитрое приспособление. Купил 3 болта М12х70 и 3 гайки М12. Лучше купить каленые. Как добраться до ступицы описано на форуме. Я делюсь опытом, как вынуть ступицу из кулака без ударов кувалдометра. Ну может быть немного в конце молотком без ущерба подвески. Суть такова: - Обрабатываем все возможные щели и отверстия вдэшкой - Выбиваем шпильку из ступицы. Там диаметр отверстия 12,4 мм. Вставляем в отверстие болт и сзади накручиваем гайку. - Далее придерживая гайку ключом, трещеткой крутим болт до кулака ( защитного щитка). - Обязательно подложить металлическую прокладку между болтом и защитным щитком (кулаком). - Далее закручиваем болт и отжимаем ступицу от кулака. - Меняем расположение болта и повторяем процедуру. Мне понадобилось выбить только одну шпильку. Можно выбить несколько и использовать несколько гаек и болтов. - Когда ступица выйдет на пару мм ее можно выбить ударами молотка. Надеюсь это кому-нибудь поможет в полевых условиях.
Ок,спасибо.
Здравствуйте. Хочу самостоятельно заменить переднюю ступицу. Есть ли необходимость в замене 3 болтов крепления ступицы 96625947 (по 600р. каждый) и центральной гайки полуоси 94515529 (300р.)? Чем смазать зубчатое сопряжение полуоси и подшипника ступицы?
Здравствуйте, подскажите идут ли в комплекте со ступицей болты для ее крепления к кулаку и гайка на вал?
И все без толку. Проверено. И все-таки чек не загорается, 2,2л 2012 год. На следующей замене выложу видео.
