Anton Elizarov
Весь контент Anton Elizarov
  1. Господа очень нужна помощь! Подскажите где именно находится блок парктроника?
  2. всем привет! товарищи подскажите, а у нас тяги в рулевой отдельно вообще меняются? по каталогу что то не могу найти, вроде как просто рулевая рейка и наконечники..((
  3. Это проблемы машинного перевода каталога запчастей, а так все вполне понятно и видно, что задняя подушка у вас General Motors 25888324. пощупайте каталог каптивы, может дешевле будет, у меня 6300 бьется А каталожный номер не подскажите?
  4. Друзья всем привет! Тоже беда вибрация появилась, приговорена задняя подушка, интересно у кого то на 3.0 двигателе было такое? не могу найти на экзисте там только сами кронтэйны и то по ценам не космос а вообще рамером со вселенную! Да и вообще интересно чем чревато если перетерпеть с заменой?
  5. Всем привет! Друзья, подскажите пожалуйста как то можно узнать какая кпп именно стоит по вину? И еще один интересный вопрос? Коробка вообще у всех ровно работает? или присутствуют все же изредка небольшие рывки при переключении на ходу? бытуют легенды что это нормально для данных типов коробок, что они не отличаются особой плавностью хода...
  6. Добрый день!Связи нет. Всё нормально, так у всех. Особенность движка. но суть проблемы подкрепляется еще и тем что данная вибрация также присутствует при движении в этом же диапазоне оборотов...
  7. что то при пробеге в 50000 странновато для подушек нет? они каким то образом диагностируются вообще?или снял поменял проверил?
  8. Всем доброго времени суток! Господа подскажите а у нашей машины есть взаимосвязь между карданом и двигателем при работе двигателя на месте в положении паркинга? суть в том что есть вибрация в промежутке от 1,5 до 2,0 оборотов если газовать на месте, но что самое интересное тоже самое происходит и при наборе скорости в этом же диапазоне оборотов ну и при движении в целом т.е. при скорости 90-108 км/ч (как раз обороты 1,5-2,0)
  9. Всем доброго времени суток! Господа подскажите а у нашей машины есть взаимосвязь между карданом и двигателем при работе двигателя на месте в положении паркинга? суть в том что есть вибрация в промежутке от 1,5 до 2,0 оборотов если газовать на месте, но что самое интересное тоже самое происходит и при наборе скорости в этом же диапазоне оборотов ну и при движении в целом т.е. при скорости 90-108 км/ч (как раз обороты 1,5-2,0)
  10. а вариант предложенный выше не устраивает? Alkar 6471449 Стекло зеркала левого c подогревом, асферическое Нужно правое
  11. Всем привет поймал сегодня правым зеркалом куропатку!корпус цел а зеркало в хлам...не подскажите каталожный номер? Ну или может кто знает где подешевле можно урвать? Всем привет поймал сегодня правым зеркалом куропатку!корпус цел а зеркало в хлам...не подскажите каталожный номер? Ну или может кто знает где подешевле можно урвать?
  12. Да как-то заметил бы...звук от v6 с троллейбусом как то врятли спутается и не заметится...и прям конкретно после замены жижи...хотя как это могло повлиять на тот же подшипник х.з....ума не приложу!
  13. у меня таже беда! и именно при стоящем авто!на ходу ничего такого нет...обнюхал все...самое странное напрямую из печки не воняет а запах идет в районе верхнего экрана бортового компьютера!и х.з. что такое(((не разобрался еще ни кто?
  14. Всем привет!Теперь я тоже с вами друзья!Пересел с рио 2012 года на антару V6 12 года, думаю впечатления всем понятны от смены авто)))
  15. Господа всех приветствую!Совсем недавно стал обладателем Антары, при проверке жидкости Гура обнаружил нехватку жидкости, по причине того что х.з. что там было залито было принято решение поменять жижу целиком! В итоге жижу слил, патрубок на место прикрутил, новую жижу залил, потом еще залил и еще...в итоге система вроде заполнилась, жижа на уровне но появился странный синдром...при увеличении оборотов появился звук разгоняющегося троллейбуса...при том что не при повороте именно руля(руль крутится легко и без посторонних звуков) а именно при увеличении оборотов и естественно при движении!Ну и естественно вопрос, помогите пожалуйста кто сталкивался у кого какие мысли?ато я в прострации!!
