solitary
Весь контент solitary
  1. У кого постоянный цокот попробуйте в эко режиме покатать. У меня перестает
  2. Вот мысль про маслоотделитель я тоже высказывал. Только мне тут ответили что паров мало там и влияние не значительное. Его можно просто выкинуть вниз для теста
  3. Все больше желание продать ее нахрен.
  4. Gm тоже не знает причин. И самое досадное не хочет их искать
  5. Мне вот интересно на что этот стук все же повлияет. Вкладыши или что еще. Какой максимум со стуком пробег. Продавать может
  6. Просмотрел этот пост.Плохо. В мою мысль это не вписывается. С замером компрессии еще один вопрос. Как фиксируют компрессометр? Я так понимаю, давление будет где то вдвое выше бензинки, под 20 атм? Это все через сканер делфи, торк дает значения в других единицах. Балансировка замирает в момент стука, но пока ее в этот момент не вышло поймать, может она в этот момент как раз переваливает за значение. Балансировка от топлива зависит еще вроде.
  7. Моя балансировка 1й 4мм3: 2й 13мм3: 3й -14мм3: 4й -4мм3, в момент цокота пока поймать не удалось
  8. В момент цокота балансировка же замирает на 0,0
  9. Когда фишка снята факт положение нет данных, когда надета то он закрыт, вот требуемое оно всегда есть. Нет практически понимающих в прошивках этих. Лишь бы денег слупить
  10. У меня тоже была мысль заменить интеркуллер на более производительный. Но скорее всего не в нем дело. У меня егр отключен програмно. Самое интересное когда начинает цокать снимаю фишку с егр, с месяц катаю все тихо, потом опять начинается, возвращаю фишку назад и ещё примерно месяц тишины. Мозг все же какие то таблицы коректирует или ошибку какую то копит.
  11. Да, со стороны акб, ближе к лобовому.
  12. Дк я поменяю, только пока он никому не помог
  13. Мы с Сергеем договаривались на прошивку с пониженым давлением, а может наоборот поднять?
  14. А где он? Я сниму. Ездил с фишкой егр подключеной. Щас снял. Хоть егр и отключен из прошивки похоже не выпелен
  15. Вот если давление на холостых 105-103 есть цокот, при 107 и выше тишина. С егр связи не заметил, но зависит от атмосферного давления если оно 100 и выше все прекрасно, ниже постоянный цокот. Не связано это с дк думаю, прямая связь с давлением, возможно с модулятором турбины или еще чем. Посмотрел график атмосферного давления на погодной станции, когда у меня небыло цокота давление на улице было 755-760 и соответственно датчик в авто писал 100-104, последние 3 дня давление ниже 750 и цокот есть, мистика? Не думаю. Наверное бреда написал, но у нас неверные таблицы в прошивке и это факт. Антару надо перевозить куда то в другой регион)
  16. Ну тут не поятно проводка помогла или кислородник, после замены проводки уже были улучшения.
  17. Не прошло 2х минут
  18. Похоже и правда кислородник, весь день цокот. Полез под капот, пошевелил проводку датчика и сразу стало тихо. Мистика. Добиться стука шевелением уже не смог.
  19. Еще б цокот пропал, было бы отлично
  20. Лучше то стало? Тише?
  21. А может датчик через проставку вкрутить или шайбу, занизить показания? Или резистор какой раз он в миливольтах отдает показания. Вобще похоже он накапливает значения, как только переполнение цокот. Заглушил завел пропало. В сырую погоду прям вот четко проявляется. Как сырость то влияет.
  22. Можно еще цепочкой обхватить для откручивания обычного фильтра, мне так на бмв снимали, там верх пластиковый
  23. Ну видимо у вас задрали, у нас shell, лукойл, ирбис 37,70, таиф 33,50но на нем постоянно цокат. Танеко 37,50, и скидка в рубль.
  24. Видимо купил и услышал. Я тоже не знал когда покупал, читал про каптиву а там все хорошо. Но на танеко у меня все тихо. Но его же не потащишь с собой если куда то далеко ехать
  25. Я себе тоже ролик svag купил вместо натяжного в сборе, но потом заказал ролик из алюминия и этот лежит без дела теперь.
