KonstantinVO
Весь контент KonstantinVO
  1. Да вроде по одной и той же ссылке куплены головы у нас, выше скидывал. canbus стоит также на мазде. Тут тоже особенность, китайцы повесили функции и на крутилку/кнопку штатного бк, то есть одновременно с управлением бк съезжает частота радио, и на левых кнопках висят глушение звука и переключение в мп3. Причём нажимать очень резко надо иначе срабатывает раза 3, очень малая задержка на повтор. Кнопки заработали сразу после обновления mcu. Ось ещё не прошивал, только сделал феникскард с декабрьской прошивкой.
  2. А декабрьскую где скачать? У меня версия OS от 29.11.16. Поэтому ГУ не видит обнову на флешке?
  3. Спасибо за ссылки! И странное дело, после обновления MCU у меня заработали кнопки на руле... Переназначить их в проге не возможно, как здесь и говорили на форуме, они вшиты жестко. По поводу прошивки не понял как обновить. Проблема с невоспроизведением музыки с флешки после выкл/вкл осталась.
  4. А что обнова дает? Можно ссыль?
  5. У меня стоял фантом, первый владелец сразу у дилера ставил при покупке.
  6. ayvan, спасибо Вам за видео и другим пользователям за советы, но не мой случай, к сожалению. У меня очень урезанные настройки по сравнению с теми, что на видео. Пока работаю с продаваном, но и тот уже все реже отвечает, особенно после того как накидал ему видюх с косяками. И подскажите все-таки, как добраться до + с прикуривателя.
  7. К сожалению, в системном меню нет настроек canbus (((
  8. В настройках нет вообще пункта настроек кан-баса, если имеется в виду настройки самого андроида. Завтра буду на машине еще поковыряюсь, но врядли. Системные настройки очень урезанные. Кнопки назначаются в отдельной программе. Фото своего адаптера кинул в соседней теме http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5882-magnitola-na-android-444/page-6?do=findComment&comment=251532
  9. Подскажите, за плюсом в сам прикуриватель лезть, или провод с + где-то рядом с магнитолой проходит? У себя попробовал панельку прикуривателя и ЮСБ снять, не получилось, боюсь сломать (( И вопрос к обладателям магнитол от Bonroad: можете фото рабочего канбас-адаптера кинуть. Заказывал эту магнитолу: https://ru.aliexpress.com/item/Android-6-0-Android-5-1-Quad-core-HD-1024-600-screen-2-DIN-Car-DVD/32754120478.html?spm=2114.13010608.0.0.DVdEPP , Кнопки на руле не работают, прога настройки не видит нажатия ни одной кнопки на руле. У меня такой адаптер в комплекте. Есть еще претензии к программной части, видать не допилена еще все-таки платформа 6.0 для этих целей. Флешку с музыкой подключаю, музыка играет. После выкл-вкл магнитолы, сразу плеер запускается, как и должно быть, но пишет: "Вставьте USB или SD".Хотя андроид флешку видит, то есть надо перевоткнуть флешку, чтобы плеер ее подхватил. Сторонние плееры работают но через пару песен либо замолкают либо переключается на радио. Хоть звук хороший и то ладно, на порядок лучше чем у стоявшего до этого Фантома (машину покупал уже с ним). Фантом просто выбешивал родным плеером, резистивным тачем и тормознутым Навителом. Кстати очень хорошо подошел к магнитоле WiFi модем с поддержкой 4G Huawei E8372, так же приобретен на Али. В магнитоле он встает как модем и при этом еще раздает WiFi на смарты, планшеты.
  10. Можете фотку маркировки адаптера запостить? У меня магнитола с канбас-адаптером, но кнопки на руле не работают. Может мне китаец не тот адаптер приложил.
  11. Подскажите модель обходчика, пожалуйста. Начал тему изучать и не нашёл в описании к fortin поддержки Антары
