expert007
    C145 2.2D MT6 Enjoy Plus
    Республика Чувашия г.Чебоксары
198 просмотров профиля
Достижения expert007
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
  1. наивный албанец
  2. Не было такого. Никто такого не писал. Itoper молодчик. Не поленился и написал. Хотя поборол проблему
  3. слишком богатая смесь вероятно. без поршней скоро останетесь
  4. Интересные вы. А что же тогда в аварийном режиме цокот прекращается? Проводка лучше работать начинает или форсунки?
  5. клапана менял самостоятельно раз 5. вопрос правильной сборки и все. все остальное для идиотов
  6. не надо нервничать
  7. попоробуй клапан egr и просто жди холодов не заморачивайся
  8. при любой ошибке цокот пропадет. датчик снимите какой нибудь например
  9. практически у всех цокот прекращался с наступлением морозов. ну или просто отрицательных температур. точнее я бы сказал у всех, даже у Евгения либо делайте так чтобы появился чек на движке на лето, а зимой и так пройдет при чеке цокота нет
  10. Пожалуйста
  11. Все М обгоннуб муфту Обязательно
  12. Еще и при повороте руля до упора вибрация появляется. Ролики натяжителя поменяй и все будет ок
  13. У меня цоколо и не при 71 И при 71 не цоколо
  14. Если больше 71 будет форсунка не будет работать. Точнее давать правильного впрыска Если больше 71 будет форсунка не будет работать. Точнее давать правильного впрыска Точнее вообще работать так не должна, так как может привести к печальным последствиям
