expert007
Весь контент expert007
  1. наивный албанец
  2. Не было такого. Никто такого не писал. Itoper молодчик. Не поленился и написал. Хотя поборол проблему
  3. слишком богатая смесь вероятно. без поршней скоро останетесь
  4. Интересные вы. А что же тогда в аварийном режиме цокот прекращается? Проводка лучше работать начинает или форсунки?
  5. клапана менял самостоятельно раз 5. вопрос правильной сборки и все. все остальное для идиотов
  6. не надо нервничать
  7. попоробуй клапан egr и просто жди холодов не заморачивайся
  8. при любой ошибке цокот пропадет. датчик снимите какой нибудь например
  9. практически у всех цокот прекращался с наступлением морозов. ну или просто отрицательных температур. точнее я бы сказал у всех, даже у Евгения либо делайте так чтобы появился чек на движке на лето, а зимой и так пройдет при чеке цокота нет
  10. Пожалуйста
  11. Все М обгоннуб муфту Обязательно
  12. Еще и при повороте руля до упора вибрация появляется. Ролики натяжителя поменяй и все будет ок
  13. У меня цоколо и не при 71 И при 71 не цоколо
  14. Если больше 71 будет форсунка не будет работать. Точнее давать правильного впрыска Если больше 71 будет форсунка не будет работать. Точнее давать правильного впрыска Точнее вообще работать так не должна, так как может привести к печальным последствиям
  15. Так при отрицательной температуре цоколт пропадает у всех А потом уже у многих не появляется
  16. А при отрицательной температуре что коррекция меняется и стук пропадает? Так что ли? Просто задумайтесь -71 чего. И ответ почему упирается в примерно это число сам придет в голову
  17. Именно... Но сейчас-то опять жара, а не стучит. у некоторых снова начинает. у некоторых нет. и от соляры не зависит
  18. стучать перестало наверняка с наступлением холодов. Верно?
  19. цокот пропадает с приходом морозов. у многих он больше не возвращается. никто не знает истинную причину. GM считает что на движок никак не влияет
  20. Друзья! никак не могу разобраться. антара 2.2 2013 номер насос гура. Они у всех одинаковые или нет?
  21. какой разрыв? Не течет же вроде. Или я не так понимаю?
  22. что снимать в первую очередь?. пробег-то всего 60000. сволочи у дилера на ТО поставили короткие фильтра вместо длинных в свое время. походу поэтому все в обратку почти не льет совсем. проверял. клапана менял совсем недавно. сначала все было норм.прошло 4 месяца и началось
  23. неужели регулятор может давать такую ошибку? У меня коррекция по форсункам еще не совсем хорошая. 1-ая дает 70
