orMe22
    C105 3.2 AT5 Cosmo
    Алтайский край г. Барнаул
141 просмотр профиля
Достижения orMe22
  1. Звук появлялся, когда газ отпускали? Или при газе был, а при отпускании пропадал?
  2. Сменил маслецо в раздатке на синтетический кастрол 75-140. И вот парадокс, при прогретом масле подвывает меньше, но на холодную(у нас уже минуса во всю), чутка больше, чем на предыдущем масле. Видимо оно(старое) густело в минуса больше, а тут синтетика и она сохраняет свои свойства в большем диапазоне температур. Но в целом ситуация вроде лучше, т.к. при езде по трассе/городу, когда раздатка прогрета(т.е. большую часть времени) стало тише, что радует )))
  3. Да у кастрЮлкь что 75-90, что 75-140 держит до -55 примерно....
  4. Если все было в порядке, то что м.б. ощутить?)))).... Что 75-90, что 75-140 бывают разные. То, которое хочу я(75-140), работает до -54 и оно синтетическое. А то , которое у меня сейчас(75-90), работает до -45, полусинтетика(большинство 75-90 вообще минералка) Что точно у них разное - рабочая вязкость. При всем при этом зимний ндекс вязкозти у них одинаков. Просто у разных производителей разные присадки и, возможно, базовые масла. И вот чел морозил, норм все Вот еще, тут победил опять кастрол, хоть 75-90 )) https://www.drive2.ru/l/5219731/ И да, сейчас похолодало, и подвывание уменьшилось, почти не слышно(т.е. из-за бОльшей вязкости от бОлее низкой температуры). Возможно, если такая тенденция сохранится, поменяю 75-90 на 75-140 весной...
  5. Присмотритесь к MOTUL Gear Competition 75W-140, у меня побег после замены уже больше 43 тыс. Вы знаете, у Вашего масла температура заствания -36, у кастрола -54... Я живу в сибири, поэтому однозначно кастрол. Но за совет спасибо)))
  6. Короче, пришло маслецо. То, все норм, только просроченое)))))... пришлось вернуть и заказать опять)))
  7. Ну, у кастрола только одна спецификация данной трансмиссионки, других не видел, поэтому думаю везде одно и то же. У меня недавно друг на эксплоэрера ОЖ моторкрафт покупал, так у диллера оказалось дешевле, чем везде... Как-то так... Он сам в легком шоке был))) Короче, заказал это)))... Придет - отпишусь)))
  8. http://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/axle-and-universal-oils/syntrax-limited-slip-75w-140.html внизу ссыль на спецификацию Причем самое интересное, везде около 1000 стоит литр, а под брендом GM в половину дешевле)))) http://www.autodoc.ru/Web/price/art/4671940060/manufacturer792/GENERAL~MOTORS?analog=on&access=2 Как-то так))))
  9. Перепутал, -54. http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/69FA0FB0B8C41CEC80257E510031CB49/$File/BPXE-8CNEK5_0.pdf
  10. Спс, понял. Но меня интересует аккустический эффект от смены масла(уменьшения подвывания и прочего). У Вас изменения были? И еще, в каком регионе живете? Просто у нас в сибири -35-40 зимой бывает нередко, и 140ку думаю залить после зимы.... у нее температура застывания -35..
  11. Вот это по делу ))) спс, попробую и я залить? Сколько на данном масле ездите? Просто нигде не нашел инфы, что нам его можно лить. Везде 75w-90
  12. Ндэ, ответил, так ответил..... Прошерстил всю тему, ничего от Вас про масло не нашел
  13. О, именно такое и хотел) Уже интереснее. Какой эффект? Что было до этого(вой, гул, что-то другое, где)? И опять же вопрос, нам такое в раздатку можно?!
  14. Пардон, описАлся, раздатка
