dragun13
Информация о dragun13
  • День рождения 04/13/1990
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    Москва ЮВАО
68 просмотров профиля
Достижения dragun13
  1. Подскажите, какие можно поставить хорошие неоригинальные свечи накала?? Они все в основном 11 вольт, а за оригинал меня жаба душит...
  2. А где у вас форсунки Делфи? У вас обычная бензинка. И наверняка обычные форсунки Бош. Снимаем, моем, дальше стенд с ультразвуком и проверка на впрыск. Стоят они копейки, поменять можно даже после визуально плохого распыла топливаююю не поменял в профиле машину, это старая, сейчас дизель
  3. Думаете лучше съездить к дизелистам, именно которые занимаются делфи форсунками? Боюсь развода.. поэтому решил с начало сюда, может что дельного посоветуете
  4. В общем то да, около дома Газпром, заправляюсь только там
  5. Подскажите, продолжая искать источники вибраций добрался до форсунок, а именно посмотрел корректировку: прикладываю фото: Утром после заводки в -10 После прогрева и 10 км пути Вечером уже на стоянке: Куда дальше копать, явно же первая льёт.. :( Кто понимает растолкуйте!!!
  6. Уважаемые, помогите советом, появился гул(точнее был он давно, но щас стал более назойливый) от 60 до 80 км/ч, только под нагрузкой, если в этом диапазоне отпустить педаль газа гул тут же пропадает, чуть прикасаюсь гул возвращается и только в этом скоростном диапазоне! Масло свежее! Начитавшись интернета по симптомам понял что так себя может вести раздатка ГП... Суть вопроса такова, понятно что скорее всего попадалово, но всё же есть шансы отделаться малой кровью, типа замена подшипников, либо узел меняется в сборе? Кто что может посоветовать?
  7. Здравствуйте! Приболел мой Антарик, акпп стала переключать с 3 на 4 с пробуксовками где-то на 300-500 об/мин, приблизительно в момент переключения на долю секунды на среднем газу, на малом газу такого нет или не чувствую, пробег 150 тыщ. До этого масло не меняли ни разу в коробке за такой пробег, до замены масла коробка на холодную переключала с 2 на 3 с задумкой небольшой на горячую всё ок было, потом я сделал две замены частичные с разницей в 1500 км. Коробка излечилась, стала переключать незаметно практически, но не долго я радовался, стал замечать 2 проблемы 1) По ощущениям на малом газу держа педаль в одном положении, первая скорость разгоняется медленнее чем вторая, такое ощущение что на второй ее начинают толкать сзади ну и соответственно 2) пробуксовки с 3 на 4, в остальном коробка переключает адекватно без толчков и т.п.! Помогите разобраться к чему готовится по симптомам?
  8. Добрый день! Подскажите а задние фары от рестайла, подойдут на дорестайл?? Внешне смотрятся по интересней, по форме вроде такие же. Если да, то нужны ли будут переделки проводки, фишек?
