Bambr
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    Архангельск
203 просмотра профиля
Достижения Bambr
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
  1. В нее вставлялась пластиковая кастрюля?
  2. Народ,подскажите какая должна быть докатка? Машина досталась без докатки. Родное колесо в нишу не лезет. Залез на Авито, а там есть 215/70/16 и 155/90/16. Я так понимаю есть разное обустройство багажника? От чего зависит? От года? От комплектации? Какую выбрать докатку?
  3. Перешерстив темы, понял, что эта лямбда отличается резьбой Переходник или новую резьбу резануть не проблема.... Никто не заморачивайся?. Например от движка Санта фе или Соренто... Там такой же 2.2 дизель и даже визуально блок похож. У этого двигателя номер и параметры первой лямбды сможет кто подсказать?
  4. Сможет кто подсказать по лямбде на дизель 2.2? Родной номер 25182881 ... но цена 27.5 тыс и аналогов не выдает... возможно ли чем заменить? это ж лямбда обычная.....
  5. У нас 2в1 редуктор переднего моста + раздатка
  6. Предварительно да. Механик из бывшего опельцентра утверждает, что они отличаются внутри передаточными числами шестерен. Но корпус один и тот же. У меня все внутренности в идеале. Попробую найти корпус отдельно. Прежде чем покупать целиком.
  7. Номер моей 24263577 Но, та часть корпуса, которая мне нужна подойдёт ещё от 5-6 артикулов. Поэтому и ищу то, что стояло на рестайле дизеле, 2.4 и 3 л бензинках. Товарищи, которые меняли свои неисправные, неужто повыкидывали остатки?
  8. Точно такой? Или вот такой? Как раз все что есть на евроавто именно этот вариант. А мне нужен тот, что представлен выше Посмотрите сколько отверстий и как онирасположены
  9. Там подходящей нет. Уже просмотрено То, что нужно мне можно отличить по этому креплению.
  10. Продублирую кроме барахолки ещё и здесь. Куплю неисправную раздатку от рестайлинг 2.2 дизель, 3л бензин, 2.4 бензин. Вобщем такой же корпус как на 24263577 Нужна только часть корпуса обведенная на фото. Неиправность внутренностей или других частей корпуса не волнуют.
  11. Всем привет. Комрады подскажите номер косы проводов, которой подключены насосы омывателя фар и стекол на бачке омывателя.
  12. Комрады, привет Подскажите номерок накладки на селектор АКПП. Самой черной пластмассовой накладки, на которой P R N D буковки написаны.
  13. Комрады. Подскажите по трубкам кондея, хотя б
  14. Комрады, Подскажите номера Трубки кондея обе - отмечены крестиком. Датчик кислорода, лямбда(если не ошибаюсь)- обведен.
