Весь контент Bambr
Народ,подскажите какая должна быть докатка? Машина досталась без докатки. Родное колесо в нишу не лезет. Залез на Авито, а там есть 215/70/16 и 155/90/16. Я так понимаю есть разное обустройство багажника? От чего зависит? От года? От комплектации? Какую выбрать докатку?
Перешерстив темы, понял, что эта лямбда отличается резьбой Переходник или новую резьбу резануть не проблема.... Никто не заморачивайся?. Например от движка Санта фе или Соренто... Там такой же 2.2 дизель и даже визуально блок похож. У этого двигателя номер и параметры первой лямбды сможет кто подсказать?
У нас 2в1 редуктор переднего моста + раздатка
Предварительно да. Механик из бывшего опельцентра утверждает, что они отличаются внутри передаточными числами шестерен. Но корпус один и тот же. У меня все внутренности в идеале. Попробую найти корпус отдельно. Прежде чем покупать целиком.
Номер моей 24263577 Но, та часть корпуса, которая мне нужна подойдёт ещё от 5-6 артикулов. Поэтому и ищу то, что стояло на рестайле дизеле, 2.4 и 3 л бензинках. Товарищи, которые меняли свои неисправные, неужто повыкидывали остатки?
Точно такой? Или вот такой? Как раз все что есть на евроавто именно этот вариант. А мне нужен тот, что представлен выше Посмотрите сколько отверстий и как онирасположены
Продублирую кроме барахолки ещё и здесь. Куплю неисправную раздатку от рестайлинг 2.2 дизель, 3л бензин, 2.4 бензин. Вобщем такой же корпус как на 24263577 Нужна только часть корпуса обведенная на фото. Неиправность внутренностей или других частей корпуса не волнуют.
Ну вот и я о том же... родной оранжевый совсем неинтересный... если навигация в таком виде точно не нужна, то и смысла в dvd 100 нет? сам dvd привод уже точно не актуален... а вот например к CD 40 цветной экран CID можно прикрутить?
подскажите, что за модель ГУ и что за экран на этом видео ?? это штатное? это продается? к этому камеру заднего вида можно прицепить?
Ну допустим переднее правое. Я понимаю, тут и левые и правые указаны и каждых несколько вариантов...
на exist/elcats просто к примеру крыло.... вин вбиваю, и тот и другой что-то расшифровывает.. далее переходим к каталогам,...передняя концевая часть.. крыло.. в итоге вот что выдает... куча позиций. Которое моЁ из них?? http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=bda71a9d-c1c0-4bc1-afbf-b9dbcd82c348&Unit=d139dfa2-b9f4-4c1c-8401-83e1c2bda32a&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+1
Подскажите, где можно заказать запчасти по вин? на большинстве сайтов не бьётся ни один под капотом W0LLJ6EH6DB108790 в птс XUULJ6EH1D0002061 по первому только на экзисте есть данные, и то в результате поиска несколько вариантов выдает, для разных комплектации - дескать выбери сам...
Неее, все верно. :super2: не ездила она.
Всем привет. Стал обладателем Антары 2014 2,2 дизелек, вроде Cosmo, пробег 5000 км. Взял в качестве замены Форд Фиеста жене, ну и в качестве авто на "дальняк" и в качестве "семейного авто" По авто есть пара косячков. будем исправлять/лечить. Заодно вырежу всю срань навроде ЕГР и сажевого. Легкий чип. и проставочки 2-3 см - живем в Архангельске. Зимой в сугробе пару см под днищем не лишние, а снег у нас пол года.
