Никонов
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    Санкт-Петербург
223 просмотра профиля
Достижения Никонов
2
  1. именно так все и выглядит
  2. Спасибо,обязательно попробую
  3. где то помню читал,а где не помню. вообщем заскрипела машина как не смазанная телега,на кочках буераках и даже на асфальте при плавных раскачиваниях. кто помню брызгал чем то что то
  4. а не может подвесной издавать такие звуки? металлические,как будто о защиту глушак бъет в момент торможения
  5. а идут только демпферные? бездемпферные вообще существуют заводские или только кустарные?
  6. их тоже менял вместе с регулятором. И он появляется только после того как машина простоит ночь или день,вообщем долго,в первую заводку. в течении дня такого нет газу даешь пропадает
  7. По утрам стал сильно шуршать справа внизу не то ремень не то ролики или что там еще может(газу добавишь,шум уходит,сбросишь появляется) и так минуты 2-3 потом пропадает,сверху, капот открыв, ремень тихо ходит,а звук с низу.Ремень новый и натяжной тоже.Думаю на гену обгонку поменять и верхний и нижний ролик(старые еще нормальные хотя) может еще шкив коленвала,а комрады?
  8. а фото нет в каком месте или местах он соприкасается с основным
  9. спасибо
  10. а помимо муфты самой, болт не надо какой покупать или что там 535022610 пойдет такая? это обгонная же?
  11. не,не шланг. снимал фару,вынал эту хрень,там шток или как его назвать и из под него течет,пришлось заглушить куском пенопласта
