Никонов
Весь контент Никонов
  1. именно так все и выглядит
  2. Спасибо,обязательно попробую
  3. где то помню читал,а где не помню. вообщем заскрипела машина как не смазанная телега,на кочках буераках и даже на асфальте при плавных раскачиваниях. кто помню брызгал чем то что то
  4. а не может подвесной издавать такие звуки? металлические,как будто о защиту глушак бъет в момент торможения
  5. а идут только демпферные? бездемпферные вообще существуют заводские или только кустарные?
  6. их тоже менял вместе с регулятором. И он появляется только после того как машина простоит ночь или день,вообщем долго,в первую заводку. в течении дня такого нет газу даешь пропадает
  7. По утрам стал сильно шуршать справа внизу не то ремень не то ролики или что там еще может(газу добавишь,шум уходит,сбросишь появляется) и так минуты 2-3 потом пропадает,сверху, капот открыв, ремень тихо ходит,а звук с низу.Ремень новый и натяжной тоже.Думаю на гену обгонку поменять и верхний и нижний ролик(старые еще нормальные хотя) может еще шкив коленвала,а комрады?
  8. а фото нет в каком месте или местах он соприкасается с основным
  9. спасибо
  10. а помимо муфты самой, болт не надо какой покупать или что там 535022610 пойдет такая? это обгонная же?
  11. не,не шланг. снимал фару,вынал эту хрень,там шток или как его назвать и из под него течет,пришлось заглушить куском пенопласта
  12. General Motors20......21Трубка, форсунка, фароомыватель, п/с 6 шт. 4 дн.7 998 ₽1 шт. 3 дн.8 592 ₽ разбирал кто ее или нет? потекла зараза
  13. Так и в чем вопрос то про что разговор? тогда может поговорим о том кому на сколько хватает бачка омывайки :D: кстати про омывайку,потек правый омыватель фар,покупать целиком стоит 8-9 рублей по моему,не кто не ремонтировал самостоятельно General Motors20......21Трубка, форсунка, фароомыватель, п/с 6 шт. 4 дн.7 998 ₽1 шт. 3 дн.8 592 ₽ кусок пластмассы
  14. AUTOCOM CDP PRO+ / Делфи DS150E это не одно и тоже?
  15. я имею ввиду сколько все вместе обошлось и сам прибор,кабеля,ПО и это все в комплекте идет? Достал из коробки,всунул в разъем и читай ошибки или надо что-то предустанавливать
  16. а кто какой ставил ремень
  17. а муфту можно поменять не снимая сам генератор? и потерял где то был номер ее написан,какую ставить( обгонная ) 535007710 эта или нет
  18. хотел спросить,а расширительные бачки одинаковые у дизеля и бензина( рестайл)
  19. оказался датчик коленвала 25183319 фирма Continental стоял родной с логотипом GM и самое интересное что их нет в Питере по наличию пришлось ставить Б/У так как чтобы до него добраться надо снимать раздатку( руки оторвать тому инженеру кто его додумался его туда воткнуть)
