sunmanserg
    C145 2.4 MT6 Enjoy
    Свердловская обл. г.Полевской
64 просмотра профиля
Достижения sunmanserg
  1. Panyok, по поводу паролей, вам на 4pda. А по поводу криво встаёт, там китайцы намудрили и лицевая панель ниже на 3 мм. чем надо. Я у себя её поднимал и изменял угол положения CD привода, так как щель для загрузки дисков становится выше, плюсом ещё надо убрать корзину магнитоллы, тогда вообще всё ровно получается. Для начала можете просто убрать корзину, возможно этого хватит
  2. Картинку не сообразил как вставить толково. В общем в настройках ГУ shutdown delay (задержка выключения), там выбор этого времени выключения есть. У вас я так понял тоже от изменения данного параметра ничего не меняется. Предлагаю вместе трясти китайца, что бы он подопнул своих китайских программеров и они выкатили нам исправленую прошу. Я уже китайцу сказал об этом, он сказал что передаст эту инфу инженеру и на этом пока затихло.
  3. Когда вытаскиваете ключ из замка, то ГУ не полностью выключается, а переходит в sleep mode. По прошествии определённого интервала (задаётся в настройках) оно полностью отключается, но если пока отведённое время не кончилось и вставить ключ в замок, то ГУ мгновенно включается в предыдущем состоянии (без полной загрузки)
  4. Да не за что. У вас кстати sleep mode корректно работает?
  5. Красный, который отдельно с предохранителем
  6. Да. У меня в комплекте был. Сам себе отвечу. Отдельно подцепил провод от магнитолы ACC на + от прикуривателя. Теперь голова работает в режиме когда ключ в положении ACC и не отрубается через 5 минут. :good:
  7. Я так понимаю провод ACC в колодке магнитолы у нас не задействован, т.к. сигнал к включению подаётся по CAN-шине. Так вот если его кинуть на контакт B+, будет ли голова сама включаться\отключаться при повороте ключа ОN\OFF? Знающие, подскажите пожалуйста. tolia6, Там пароль в настройках блютус вводите 0000. Как ни странно работает, хотя при подключении к телефону подходит пароль только 1234 tolia6, Вот китаец видео прислал. У меня тоже такой вопрос был
  8. У вас как села магнитола? Без зазоров, как оригинальная? И ещё момент хотел узнать. У вас магнитола и\или салонное освещение отключается через какое время(когда двигатель только заглушен и ключ находится в положении ACC)? При родной голове у меня через час всё отрубалось, с новой около 5 минут. И да старую вообще можно было без ключа включить, эту же только с ключом.
  9. Вот недавно пришла точно такая же. На руле кнопки работают, включаешь свет подсветка приглушается, в БК зайти можно, с ELM327 дружит, при навигации звук радио аккуратно приглушает. Приём радио чуть чуть похуже. Пока других минусов не нашёл. Сейчас буду камеру заднего вида заказывать. Продаван тоже адекватный. А как сказали про версию андроида, дак по мне хоть 2.3, лишь бы не тормозила и функции свои выполняла. С этим пока у ней всё нормально. И да, тупо воткнуть получится, только попросите у продавана переходник на антенну, у меня без него было, цена вопроса 300 р.
