Tofsla
Весь контент Tofsla
  1. Подтверждаю. Очень давно все это делают мне, когда я задумался, что не могут мне устранить тягу в сторону курсовую. Еще на первом моем Ниссане. Счас на разных сервисах при замене стоек и регулировке развала, там, где умничают и говорят: не регулируется - просто посылаю нафиг и больше туда не езжу. А там где люди порукастей и поумнее - вполне себе все выставляют, и машина потом идет как по рельсам. И прямо очень сильно углы меняются. И как я понял - все углы обычно в пределах допуска, но проблемы начинаются тогда, когда они в разных пределах на разных колесах, эти углы. Как на Лиазе. рулем машину ловить по трассе можно конечно, но лучше пусть люди постараются и сделают все как надо.
  2. AC Delco PF61E Фильтр масляный двигателя 02.05 14:00 1 092 ₽Чт 12:00 1 244 ₽ Только ни на нем, ни на его заменах не указано , что он подходит на 3.2 :(( СтолкнулсЯ с этим же вопросом. Взял: JS Asakashi C117J Фильтр масляный двигателя
  3. Добрый день!Я продаю, вот ссылка https://www.avito.ru/lipetsk/zapchasti_i_aksessuary/biksenonovye_linzy_opel_antara_2214483143?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing_seller Да, спасибо, у вас полный комплект, замечательный, а мне нужны только отражатели и крышки. Я так-то уже договорился, но если что сорвется буду иметь вас в виду :)
  4. Или нечему гореть, или нечем поджигать... я бы счас проверял давление в топливной рейке перед запуском. ну и да, в бак бы заглянуть... а если не это все - то бензонасос....
  5. Ничего не понял :)))) Я не уверен, что есть разница, какое масло заливать в двигатель. работающий на бензине и в двигатель, работающий на газу. Я это хотел сказать
  6. А..... А вы, коллега, думаете, есть какая нибудь разница?
  7. Ну оно хотя бы решается? Не, замечательно что форум заработал, но может что-нить надо сделать?
  8. Дно будет, когда ее за эти деньги станет невозможно купить.... А пока нам есть к чему стремиться, как бы это страшно не звучало.
  9. Iljin IJ113020 Подшипник ступичный задний 14.04 14:00 7 177 ₽ 26 12 16 - покупал его же за 4840 Не вижу катастрофы? С передним хуже. Iljin IJ113019 Ступица переднего колеса с подшипником ремкомплект 10 265 ₽ 21 08 2021 - 5 886 руб. Но... в пределах х2 :(((((( Реальный курс, по моим ощущениям, примерно 110-115... Очень неплохой ваприант в текущей ситуации. И да - скупой платит дважды .
  10. Счас попа, новые поставки особо не идут, только китайщина... она работает чер те пойми как. ищите хороших мастеров у себя в городе по отзывам, и слушать что они посоветуют
  11. 1. 5ти литров на совсем пустой бак может и не хватить. Лучше 10 2. После выработки бензина, в случае если не заглохнет, лучше заливать поменьше. литров по 10, чтобы подобрать остатки из бака 2. контроль остатка в баке осуществлять по БК, он показывает 3 значения остатка, ориентироваться на среднее, и я бы меньше 7ми лит ров не оставлял ни при каком раскладе - можно убить насос. Но чего-то мне сдается, что там у вас какая-то совсем несгораемая субстанция плещется при таком раскладе, типа воды или химического осадка, я бы залил таки грамм 200 спирта в бак. Для того, чтобы водичку связать.Шансов что поможет процентов 70, шансов что станет хуже - процентов 10.
  12. А что за доработки - хотелось бы посмотреть, не подскажете сылочки?
  13. Не знаю. мне звучание нашей головы не нравится. Очень убогие корректировки - басы и высокие. Очень маленькая громкость максимальная. Отсутсвие визуализации уровня громкости и плавающий уровень громкости при даже небольшом перегрузе. В общем - это самая плохая голова из всех авто, что у меня были. Правда я везде Альпайны ставил раньше :)
  14. Поменял динамики. Был очень о.... удивлен при разборе. Из четырех динамиков один был кем-то когда-то заменен на тойотовский и еще работал кое как, водительский. Остальные три имели неподвижные, заклиненные диффузоры. Играли они... ну высокие были. Ни средних, ни басов, и дребезг странный местаами. Поставил Herz недорогие, ну... они играют, без изысков. Голова штатная понятно тоже не фонтан, но стало по звуковой картине теперь похоже так, как должно было быть с завода.
  15. Не должно ничего из-за вязкости масла с цепями случиться...
  16. В Новосибирске сильно мало асфальта. Доехал от Азимута у ж/д до Высоты.... В шоке. В Омске было хуже. но ключевое слово - было. CTR рулит, стараюсь все ставить именно ситиэр, но.... Яйца обычно разрушаюттся одинаково, независимо от производителя, так что можно поэкспериментировать с чем нить подешевле, только не с Масумой и не с 555
  17. А бедый это не низкий уровень электролита? может просто воды долить нужно? На разных аккумуляторах по разному. Зеленый везде зеленый, а белый и красный местами меняют
  18. Проверять ток под нагрузкой.... Есть нагрузочная вилка специальная, но в домашних условиях не совсем представляю как это сделать... Не похоже чтобы... а как сдох аккумулятор предыдущий? сел? Или что с ним?
  19. Меня прям сильно смущает падение напряжения ниже 12 вольт на холостых, нормальный гена после контроля и неизменение ситуации при замене аккумулятора. А напряжение через что сотрите? Через вход в БК?
  20. я пару раз видел случаи, когда терялся контакт в обжиме силового провода. Но было это на старых японцах. У нас все сводится обычно к зачистке клемм проводов от окислов. Ну и раз в пару лет я разбираю блок предохранителей и чищу жидкостями очищающими окислы на ножевых контактных панелях :)
  21. Где-то вероятнее всего нет контакта нормального в силовых проводах, возможно на клеммах аккумулятора, возможно на земле на подключении на кузов на левом крыле под аккумом. Аккум думаю вы ушевелили весь, генератор также, так бы сказал еще клеммы возможны и подключение генератора
  22. В четверг-пятницу буду по делам в Нске, Вторая половина дня в пятницу теоретически свободна, если есть у кого желание познакомиться - пообщаться за машину - можно пересечься :)
  23. Есть бу оригиналы в приличном состоянии, если не ошибаюсь - задний нижний и левый верхний (коробочный).
  24. у меня сначала вылезло: начало цен от 469 рублей (10 литров на замену - самое оно :) а по факту - 1888 рублей счас.
  25. Я вот только поменял, думаю, что будет через пол-года не с учетом цен, а с учетом наличия. Да и коробочное наше 3309 мобиловское было 500 рублей, а стало 1500
