Tofsla
Весь контент Tofsla
  1. Ставьте ELMку со старым телефоном :)) У меня всегда в онлайне температура двигателя и акпп, действующая передача и две осциллограммы с лямбд первых по головам
  2. Я прошу прощения, но я бы все-таки начал с повторной проверки чистоты (внутренней) клемм и подключения продовов на + и - особенно минусового на массу под блоком предохранителей. Очень похоже на плохой контакт :)))) Без нагрузки все ок, а под нагрузкой все плохо - ну прям очень похоже. Но тогда она и с ключа бы капризничала и панелью с ошибками мигала
  3. Девочки спрашивают, да, а что это у вас за парфюм такой интересный... Когда Ожен... Тет а Тет надо тоже купить :))))) Правда тоже, у нас в Омске один единственный магазин продавал, и давно я там не был уже. Очень кстати из новых Avon неплох, мягкий и ненавязчивый.
  4. Оба варианта имеют право на жизнь. Не разобравшись в сути проблемы рискуете получить то же самое. У вас по идее должен быть залит 6ой декстрон. Если не знаете что залито точно - лучше конечно на сто, Там все промоется и будет масло однородным. Либо Декстрон -6 (то, что доктор прописал) Либо пентосин (тоже неплохо).
  5. Абсолютно правильно. Именно при такой эксплуатации только и имеет смысл внешняя дозарядка. Все остальное - либо от лукавого, либо уже начало конца аккумулятора.
  6. Там внутри блок со спиралями и они коммутируются для разряда и заряда. Греется здорово на разряд. Вентилятор там хороший на подшипниках шариковых. Говорят, китайцы уже скопировали идею, но без разрешительных документов у них не вышло выйти на наш рынок. А так, да, долго работать авиационные батареи перевернутыми не могут - только в полете и за счет клапана в пробках. Я видел экзотику - батареи СЦС. Там что то около 9 кг серебра внутри. Если на клеммы положить ключ 17×19, то он сгорает. Аха, Серебряно-цинковые. И на сушках и на мигах в начале 90ых стояли. Говорили тогда, что стоили около 20 тысяч, как две волги. Там 20 банок вроде, точно не помню уже, маленьких с перемычками. Не экзотика тогда была. Я с тех пор стараюсь всегда часы с руки снимать, после того как увидел как монтана у товариша с руки стекла, после того как он ей банку задел.
  7. Диагностировать надо и двигатель и коробку для начала. Чек энджин не горит?
  8. А как вы объясните то, что родной аккум отходил 9 лет (из них 6 лет в Коми) с графиком работы автомобиля - месяц работы\месяц простой и закапризничал только при простое 4 месяца (в 2020 4 месяца был на работе, аккуму исполнилось тогда 9лет) - ни разу не заряжался и ни разу не подвел и в -30 и в минус 40...? Сейчас еще в резерве... Значит у вас все хорошо с системой заряда на автомобиле. Это кстати вполне нормальная ситуация, в отличие от случайных глубоких разрядов на авто или сервисе :) Вода испаряется из банок обычно при перезаряде (несвоевременном отключении), родная, нормально работающая схема обеспечивает нормальный заряд аккумулятора (если конечно не заводить три раза в сутки с вебастой и проезжать 500 метров, видел и такое, тогда конечно аккумулятор придется заряжать дополнительно и очень быстро), месяц простоя для нормального заряженного аккумулятора с точки зрения его саморазряда - ни о чем. А вот 4 месяца - да, уже многовато. Обьясняю просто - вы аккумулятор глубоко не разряжали, и все у вас хорошо, вот он и работал :))))
  9. Вот я работал на старинных шкафах, 2ухметровой высоты + рядом тумба с керамикой стояла на нагрев для разряда. Не понимаю, как таким маленьким вентилятором можно обеспечить отвод тепла при разряде того никель-кадмиевого, что на фото стоит :)) Не - техника серьезная у вас, спору нет, я в 89 и на кислотных пошагово напряжение контролировал, именно поэтому уверен и всем говорю, что от самостоятельного проведения ктц с разрядом в домашних условиях на 90 процентов больше вреда, чем пользы :) Натрий сернокислый... Я думаю кальций-кальций счас даже получше будет, чем та добавка, и в перевернутом виде свинцовые работают только за счет герметичности пробки :) Никто на свинцово-кислотных вверх ногами долго не летает :))) В общем да, у нас в большинстве своем никто не смотрит за аккумулятором от слова вообще. а надо то поглядывать на глазок, да раз в год летом проверять уровень электролита и доливать воду по возможности. И все. Да. на Кубинке кстати и был на аэродроме, где Стрижи и Русские витязи. Но я в кислотном цехе в основном работал :)
  10. Ну... тут вопрос крайне сложный. Никогда не мог понять почему, но химия процесса позволяет сильно издеваться на аккумулятором в первые два года. Конечно, все равно его можно убить несколькими глубокими разрядами, но один-два он переживает. Как-то, но переживает. А вот по истечении двух лет - как рубильник щелкает - и то, что нормально заряжалось и не разряжалось - работает дальше, а вот то, что глубоко разряжали, умирает.
  11. Говори чего хотел-то, а там и посмотрим :)))
  12. Три признака конца заряда аккумулятора: 1. Постоянство плотности (перестает расти) 2. Постоянство температуры аккумулятора (жидкости в банках, меряется термометром :))) 3. Обильное газовыделение из банок. И по поводу тока. Чем ниже ток, тем дольше заряд, это понятно, но тем лучше проходит сама реакция внутри пластин, и больше тока аккум принимает. Я бы током более 4 ампер при условии наличия времени и возможности не заряжал. Хотя да, декларируется ток в 1/10 от емкости, но в авиации током более 4ех ампер аккумуляторы не заряжают никогда, штатный режим - начало заряда - 2 ампера, а доводка вообще идет током в 0.5. Но там и времени. и места навалом, и оборудование не сравнимо ни с каким автомобильным.
  13. Кольца ложатся скорее при зимних прогревах на автозапуске, вам не кажется? И я думаю, что если летом коробка у нас нагревается до 160 градусов влегкую - это проблема не драйвера все-таки, а инженера-конструктора в первую очередь. Я пробовал ездить с контролем температуры. Если останавливаться раз в пол=-часа на 20 минут и вообще не нажимать педаль торомоза, можно ехать до 110 градусов. Но это неправильно. И вопрос не в 180 км, а к в том, насколько динамично позволяет ехать наша трешка. Я вот не хочу в группе моноприводных стартовать с перекрестка в снежной каше и уворачиваться от их попыток подрезать и обогнать. Я за рулем достаточно давно и стараюсь таких отпускать, а если я на этой машине могу поехать вперед раньше большинства и расход у меня не изменится принципиально при этом - почему бы и нет? Для чего я ранжировал муфту, перепаивал практически все блоки, отмыл коробку (теперь кстати понимаю от чего)? Для чего я ее вообще кормлю? Многих на форуме послушать - с асфальта не сьезжай. на газ не нажимай... Это кусок железа, предназначенный для реализации определенных задач. Неправильно поставленная задача приведет к разочарованию. Но реально наша зверушка при условии ее полной работоспособности и контроля за температурой - очень достойный и динамичный кроссовер. Просто следить надо за машиной, и она отплатит удовольствием от вождения и надежностью в эксплуатации. А неотрегулированный развал на 60ти может быть гораздо хуже, нежели 180 на исправном автомобиле (сам стараюсь более 90та в городе и 120 на трассе не ездить)
  14. ..В общем чего - то я все невпопад сегодня делаю. Ответил не тому. Касательно пружин и нестандартной резины - на фолто очень интересное отполированное пятно на передней стойке. Пужины не все похоже решают.
  15. Что значит жогать? Со старта я тапок не топлю, в гонках не участвую. Считаю глупо иметь машину, за которую я плачу налог 17500р и расход в 16-18 литров, но при этом ездить как пенсионер. На КАДе и платных участках я езжу как позволяет мне совесть... А так я понял одно, что на этом форуме, что в социальных сетях, где бы я ни публиковал свои доработки / наработки - у Опелистов это принимается в штыки... Машин в моей большой семье у меня несколько, и Антара самая дешёвая и тухлая, при этом обслуживаю я её сам и никакого гудрона у меня нет. Он есть у тебя, господин "Иванович", но ты не будешь вскрывать свою гидроплиту, потому что хорошо умеешь язвить :D: Так... я там поставил +, но за первую часть сообщения. А на личности не надо переходить. Износ колодок процесс абсолютно естественный, но при движении в городском цикле в режиме старт стоп с пробками и скоростными участками при температуре градусов эдак 30 с гаком любые колодки начинают подогреваться. И да, 3 с лишним литра, нормальная динамика с полным приводом и расход подталкивают немножко похулиганить. А хотел бы сэкономить, ездил бы на 2ух литрах и не жужжал бы.
  16. Ну конечно, у вас же 2.4 :)))) Извините что так сильно обобщил. Не на всех антарах есть перегрев тормозной системы :)))))))))))))
  17. У нас в Антаре все системы работают с минимальными температиурными допусками, считай с перегревом. Спасибо конструкторам. Я на своих штатных тормозах по состоянию дисков и колодок вижу конкретный перегрев. И на дисках цвета побежалости присутствуют, особенно на задних. и колодки некачественные запекаются до скрипа махом. Я согласен, что перфорация эффективность тормозной системы не повысит, но и лишней на нашем авто не будет :) Заморачиваться, как с установкой радиатора на акпп я не буду. цена вопроса не та, проще все это тормозное хозяйство поменять лишний раз, в отличие от АКПП, но если по случаю занедорого подвернется - не откажусь :)
  18. AGA сколько не смотрел на поторы после слива - просто жесть. Надо было для вас пофотографировать мои патрубки, до дыр проеденные в стыках, у вас бы мыслей с оригинала переходить не быыло. Поменял все патрубки на новые и езджу 5 лет на оригинале, один раз поменял, не темнеет, не мутнеет.
  19. я бы 15 по кругу поставил, и то маловато будет имхо.
  20. Не знаю, насколько это смешно, но несомненно это Антара.
  21. А у всех нижние уголки пластиковые большие наружные на лобовом на месте стоят? а то у меня прямо как чуть-чуть не на месте сидят, маленький дворник упирается в него, неприятно. Никто не знает как они должны быть заправлены правильно?
  22. Я вам как в прошлом инженер-электроник с большим стажем говорю: проявляющиеся дефекты и для специалистов сложны в поиске, но если они таки специалисты - у них есть шанс. Если вы хотите пойти длинным путем - у вас где-то пропадает либо земля, либо питание. Проверяйте все от мест подключения, выкачивайте схему принципиальную электрическую авто с этого сайта. Но предупреждаю - ремонт потом будет дороже.
  23. Да у меня такой стариковский вид спорта.... :))) Карате классическое, шотокан, И тянемся, и многоповторка без напряжения... и в общем самое оно :) Япы вообще в 60-70 лет им начинают заниматься :))))
  24. Мелдронат и прогулки по лесу, желательно хвойном, а в принципе по любому. В идеале финская ходьба с палочками, прокачивается кровь по всему организму. С непревычки найдутся мышцы даже те которые ты давно потерял))). Километраж постепенно повышать. Выздоравливай! Спасибо! Я так-то бегаю прыгаю. несмотря на свой возраст, пока только теряются мышыцы :))))
  25. Ну вот. Пока вы тут рядитесь - меня выписали с больничного :) Начинаю бороться с последствиями ковида - затрудненным дыханием и проблемами, вызванными поражением легких, даже и небольшим :)
