Tofsla
Весь контент Tofsla
  1. А какая батареечка стоит у нас в ключе, никто не подскажет?
  2. А есть возможность блокировки дверей внутри от открытия без ключа?
  3. Ну да, на 3.2 лямбды можно между собой сравнить :))) или местами поменять :)
  4. Есть большое подозрение что термостат приоткрыт на большой круг. Думаю как дотянуться рукой до нижнего патрубка :)))
  5. Радуйся, хуже гораздо когда наоборот. Что меняется зимой? Увеличивается количество подаваемого топлива. Заслонка может много воздуха дает летом? не закрывается до конца? Лямбды корректно работают? :)))
  6. Да чего то вообще просто стоит весь город, + я постоянно в часы пик через всь город в пробках стою - простых пробегов нет практически. Вчера обнулил счетчик, прокатился по городу в пробках. Пока еду расход 20, пусть даже старт - стоп, средняя 16, как только останавливаюсь расход начинает по компу расти катастрофически, сейчас вот средняя 13 расход 26 за вчера - сегодня...
  7. Блин, зла не хватает. Расход 29 литров газа, правда при средней в 11 километров. Это нормально интересно для такой скорости?
  8. Как хорошо жить в провинции :))))
  9. Ну мы так-то никаких явных коррекций в работу системы не внесли, я думаю как раз мы ее перевели в штатный режим скорее. А обьяснения любому факту всегда можно найти при желании :))))))
  10. у меня 2010, официалы прошить не смогли - сказади у меня уже не прошивается. Ну разобрался. Во первых я дым сигаретный не в то отверстие пускал :))))))) В правое пробовал, а тяга в левом :)))) Во вторых дым и в левое отверстие также не идет, но бумажка прилипает к отверстию, еле -еле. именно на уровне"держусь на соплях, при выключении зажигания сразу отваливаюсь". Спасибо за мысль :)))) до моторчика когда жене было комфортно, мне было холодно в ногах. теперь комфортно всем :)
  11. Tofsla
    OP-Com
    у меня для ошибок Launch есть, опком иньересен для изменения параметров. на дорестайле будет параметры менять? :)))
  12. а в чем проблема? специнструмент для магнитолы я сам сделал. Проволока толстая цветная по диаметру отверстий и 5 минут работы на наждаке.
  13. ну у меня немножко перепады есть, но гораздо меньше нежели ранее. Настолько меньше что можно наих внимания не обращать. и значительно теплее ногам стало :)
  14. Не троит при запуске? Газ имеет тенденцию забивать неработающие бензиновые форсунки отложениями. Может помыть топливную вингсом без снятия? и вообще - первый запуск на бензине - похоже что не заливает, а как раз нет давления в топливной, у нас обратный клапан на рейке или на бензонасосе? я бы шел поэтапно - промывка форсунок без снятия, проверка давления в топливной часа через 4 после стоянки, или тупо проверка клапана давления, бензонасоса состояния и сетки. Кстати - умирающий бензонасос так себя ведет - проблемы с холодным пуском. Плюс проверка обратки по тракту на всяк случай, пробки бензобка на предмет давления, обнюхивание всей машины на предмет запаха бензина. причин множество может быть мелких.... Зажигание думаю тут не при чем, проблемы скрее по непоступлению топлива.
  15. а на 3.2 чего нить приличного пропитанного нет? А то через сухие много пыли летит. Раньше на ниссанах ездил, очень прям пропитанные нравились... и да. что вы знаете о пыли, жители Москвы... приедьте в Омск.... как писал Достоевский - гадкий городишко, в том числе из за климатических пылевых бурь... :))) У нас даже в -30 по асфальту пыль метет :)))))
  16. Tofsla
    OP-Com
    Как раз таки лежит у меня один такой, т.к. купил более новый для своего рестайла. Я там в личку пишу - если есть провереный - заберу с удовольствием :)
  17. Угу, пасиба
  18. блок в исправном состоянии не должен выдавать ошибку. У меня было так же до ремонта, после ремонта все ок. Летом проблем нет, а вот зимой на свежем льду или снежку была засада редкая
  19. Кто не против с россиянами пообщаться - есть вопросец, буду признателен если кто откликнется в личку. Никакой политики.
  20. Один шаг от вертикали влево, от 22 градусов
  21. Нет, даже в разобранном состоянии, только по движению лопастей можно отследить что он включен.
  22. У меня работает (тьфу-тьфу) Думаю вы просто что то все таки не допаяли.....
  23. В общем проездил выходные. Резюме: таких перепадов температуры как без моторчика нет. все по температуре гораздо ровнее. Ногам водителя теплее нежели раньше, Холодной струи в морду нет, хотя легкая прохлада иногда в верхней части салона присутствует , но быстро проходит. Тема в общем живая. Рекомендую. В какую сторону моторчик крутится похоже неважно. потому что лопасти у него без угла, тяга создается за счет центробежной силы. Методика разборки на дорестайле следующая - вытаскивается магнитола специнструментом, отстегиваются боковые планки (после вытаскивания магнитолы видно замки сразу), и вынимается весь блок пластмассовый на котором боковые планки консоли вертикальные. Вытаскивается блок климат контроля. В блоке на задней крышке сбоку от основного разьема сверлится отверстие под провод. Провода припаиваются внутри блока к ногам разьема. мотор крепится без резки штуцера на переходник (кусок резинового шланга) к соску. Далее клеевым пистолетом заливаются отверстие под провод, провод крепится клеевым жде пистолетом к корпусу и моторчик заливается для допкрепления пистолетом по самому мотору и щель на нем также. Шланг просто остается в отсеке. Все. Если бы моторчик не в ту сторону дул - выдувать должно было по идее, но тяга там минимальная. Сигаретный дым возле щелей вообщеникуда не двигается. Опять же - наверняка она, тяга, есть, потому что несмотря на отсутствие явной тяги климат работает эффективнее. Действительно появляется чувствительность на одно деление в плюс - минус.
  24. Респект. респектом, но мне бы узнать должна быть тяга явная или нет?
  25. Поставил, удивлен. Пробовал сигаретой к решетке - дым не затягивает, хотя моторчик работает.... У всех так? Проехал три километра - вроде работает.система на автомате. но по другому... пока в смятении. как разобрать спрашивайте - могу для дорестайла потом алгоритм написать :))
