Евгений275
Весь контент Евгений275
  1. У меня к 80000 подходит. Началась тряска около 45000.
  2. Крестовины здесь не причем, без кардана тоже вибрация.
  3. Попробовал, до 2000 оборотов, ничего не произошло. Машина стояла на месте с зажатым тормозом. А у Вас что происходило?
  4. В чем исчезли сомнения? Что должно или наоборот не должно произойти? На , что обратить внимание при данной манипуляции?
  5. Я по осени снимал кардан, тоже была вибрация, только не такая сильная, как с карданом.
  6. При ускорении это кардан. Мы же говорим про накат и торможение до 40 км/ч. И именно дизель.
  7. Мне кажется это как то связано с температурой масла или охлаждение коробки, потому, что колеса стояли одни и те же , а разница была только в температуре окружающей среды. Может радиаторы забиты пылью, грязью и она плохо остужается. Чуть позже буду менять радиатор кондея, разберу весь пирог и промою керхером.
  8. Всем доброго дня. Кто-нибудь нашел причину вибрации при снижении скорости до 40 км/ч? Я за зиму заметил только , что при холодной коробке вибрации не наблюдается.
  9. Вибрация при сбросе газа и без разницы с карданом или без, на нейтралке или в режиме D при пересечении стрелки спидометра именно отметку в 40 км. Звук как от мощного сабвуфера и распространяется по всему кузову.
  10. Если Вы внимательно читали "ветку", то трясет не при разгоне а накатом при 40 км/ч и только дизель.
  11. А ты без кардана катался?
  12. А из за подшипника , который поменял, не может быть?
  13. Т.Е. сам внутренний шрус (граната)? Типы от нее вибрация? Типо
  14. Ты хочешь заменить подшипник?
  15. Пробовал, все тоже самое, чуть в меньшем выражении. Как только не пробовал, и накатом, и с карданом и без него и на нейтралке и на скорости все одно и тоже. Одно напрягает, коробки одинаковые, а движки разные, и симптомы одинаковые только на дизеле. Вот здесь и главное отличие.
  16. Поздравляю, легко отделался. У меня, что на лете, что на зиме одинаково.
  17. Еще вопрос, когда садишься на сиденье при заведенном двигателе на холостом ходу, чувствуется ли вибрация от двигателя на попе?
  18. У меня без эко трясет, да и у многих так
  19. Спасибо. А тебе не кажется, что это двигатель мозг выносит, ведь коробки одинаковые стоят, а проблема только у дизеля.
  20. Опиши подробней как именно делать процедуру обнуления или кинь ссылку У меня пока все в стоке, толбко стоит прокладка на егр. Но ошибок никаких нет, расход 11,8 в городе без эко.
  21. У тебя дизель? Как обнулил коробку?
  22. У меня без эко трясет огого, аж защита вибрировать начинает.
  23. Самое интересное, почему это сразу не произошло, а происходит спустя 50000 км?
