Евгений275
Весь контент Евгений275
  1. Я тоже разговаривал с ребятами которые ремонтом акпп занимаются, они в один голос говорят что это двигатель так детонирует. Вот и не знаю кому верить и что делать дальше. Кардан снимал, все осталось на прежнем уровне. Масло менял 2 раза не помогло. Колеса уже стоят зимние, все тоже самое. Х.З. куда копать. Обнулить коробку, посмотреть подушки двигателя. Самое интересное, что пока был дома вибрация была, ездил на юг , доехал до Сочей по серпантинам , скорость как раз 30-50 не больше никаких вибраций не было. Я уже и забыл про это, а приехав домой опять все пришло как и было.
  2. У меня только китайский ELM327. Там толком нет ничего, только ошибки сбросить. У меня только китайский ELM327. Там толком нет ничего, только ошибки сбросить.
  3. Пишут ,что запоздало переключение, но с трудом верится в это. Как-нибудь обнулить бы коробку.
  4. Если что то узнаешь , дай знать.
  5. Согласен, но почему только дизель, только 40 км в час и у всех одинаково. У меня началось при пробеге около 50000 км Сейчас 64000
  6. Я уже не знаю куда копать дальше.
  7. Ответил тот мужик. Вибрация у него так и присутствует, не смог ничего он сделать.
  8. На сколько я понял, он до сих пор пишет блог, у него много тем, эта одна из многочисленных.
  9. https://www.drive2.ru/l/1883350/ почитай тут. От него жду ответа.
  10. Я снимал, ездил, трясёт так же. Есть темка на каптиво клубе, задал там вопрос, жду ответа. Это происходит при переключении с 4 на 3 передачу
  11. Да, масло нормальное, красное, чистое.
  12. При 60 тоже иногда замечаю еле заметную вибрацию, но она на много меньше и также не всегда. Масло в коробке поменял 3 дня назад, ничего не изменилось.
  13. Добрый день. Посмотрели жижу?
  14. Жижу менял тысяч десять назад, заливал 6 декстрон.
  15. Т.е. попал тосол в коробку и из-за этого трясло?
  16. После долгих поисков причин вибрации на 40 км.заглушил клапан егр, вибрация прошла. Завтра еду на перепрошивку под евро 2. Скорей всего это такая работа двигателя, т.к. в данный момент он работает в аварийном режиме и у него другой алгоритм работы. Перепрошьюсь , напишу что и как.
  17. Это не колеса. И только у дизелей.
  18. Самое интересное, что на нейтрале происходит тоже самое. А раз на нейтрале трясет, значит не коробка. Больше всего склоняюсь к раздатке или редукторут .к. стало это происходить почти сразу после замены масла. Хочу еще раз поменять , может что то изменится. Заливал мобил 1, хочу купить мотюль. После замены отпишусь.
  19. Добрый день всем. Появилась такая же вибрация при 40 км/ч . Снял кардан , покатался ,вибрация осталась. Куда копать дальше не понятно. Кто что еще думает об этом? Пробег 60000км.
