Весь контент Саныч с
Будьте любезны ткните носом в него
Сегодня подключил ЕLM опять показывает P017D. :unknw: удаляю появляется снова. Чек не горит. Гугл не помог. Может кто-то что-то подскажет. :help:
Поколдовал- вроде всё получилось :yahoo: . Несколько раз запускал глушил.Пока не загорается. Всё таки надо подружиться с ТОРКОМ, хотя бы попробывать.
Всем спасибо за участие. Педалью пробовал- не уходит. Буду пробовать ELM, но т.к. с электроникой не дружу - туго придётся.
С Новым годом! Появилась проблемка. После запуска горит масленка с ключиком, но гаснет через какое-то время. ELM показывает р017d. Может кто в курсе что это.
У меня симптомы были чем то похожи, но я не обращал внимания на обороты, как-то больше по скорости. 20-40, 50-60, 75-80, а на подъёмнике загудел при 80-85 км\ч. Попробуйте снять кардан, если есть возможность и прокатиться.
доброе утро! а по подробнее можно про подшипник от санта фе, от какого или каталожный номер. Санта Фе 495752В000 или 495752В010
Сегодня в обед привезли подвесной, заказывал от Санта Фе, заехал к парням в "сервис", ну и оставил на ремонт. После 17-00 заехал : заменили подвесной и пыльник наружного шруса переднего. Прокатился, на всех скоростях проверил. Как же всё таки хорошо,когда тихо. :yahoo: В общем гул побеждён. А предыдущий подвесной был очень хреново сколхожен: приварен криво и прикручен тоже. От Санта Фе профрезеровал установочные отверстия на 5 мм наружу каждое, межцентровое расстояние 190 мм должно быть. И он встал, как там и был всегда. :cool2: Но опять же засада - потёк сальник в заднем мосту, в общем всё не слава богу. Что ж будем менять на тойотовский.
Если он цельный, то наверно слишком длинный будет. Хотя на грузовых и поболе есть, и диаметром и длиной. А вообще интересно: кто такие изготавливает , ну и цена вопроса естессно. Jet Li может просветите, если в курсе?
Гул наблюдается на одних и тех же скоростях +-. Тональность разная - зависит от скорости. Контора то китайская, а ценники -караул. От Санта фе рассматриваю как вариант.
Нашёл подъёмник. Загнали, покрутили- ничего. Завёл- поехал (на подъёмнике) -до 70 тихо, после до 85 завыл подвесной. Будем менять. Его кстати уже до меня меняли . Колхозили походу от Х-5.Сколько прошёл неизвестно. Думаю поставить FEBEST или подходящий аналог, в данном случае думаю колхоз никчему.
Пробег 50 тыс. и я 2 владелец. Езжу спокойно и аккуратно. А какчество наверное действительно стало хуже. Не модно нынче качественные товары выпускать, прибыли не будет. На Каптиве ШРУСы менял на пробеге 110-120 тыс., но и они не мёртвые были.
Ездил сегодня кататься на лыжах. Так вот на обратном пути жена села сзади и слушала. Сказала вой исходит спереди по центру.
Всем доброго времени суток. И так: вой он же гул появился на скорости 75. На 80 пропадает. Под сброс газа появляется. Через какое то время тоже самое появилось ещё при 40-60. Ещё появляется на 20 км\ч,но гуднёт и всё. Передний правый ступичный подшипник заменил. Всё осталось как и прежде. Только задолбался подшипник выбивать из алюминиевой цапфы,прикипел зараза,грел феном. Но подшипник считаю сменён не зря, т.к. прокручивая его в руках от него исходят ненужные звуки. Посмотрел на подшипник промвала раздатки. Сальника, его прикрывающего нет. На самом подшипнике пыльник синего цвета с надписью Made in China. Думаю заменить его и поставить сальник. Надеюсь проблема с гулом пройдёт. Правда люди ещё и ступичный левый меняли. Я так понял, кому как везёт. До Антары была Каптива 2007 гв. , подшипники ступиц передних были заменены на пробеге 120 тыс.-зря ,оказалось гудит резина. На промвале раздатки стоял сальник чёрный ,а подшипник с пыльником коричневого цвета. Никаких посторонних шумов не наблюдалось. Ни где надписей Made in China не наблюдал. Потихоньку прихожу к мысли о заговоре производителей. Откатал гарантию - авто в утиль, сам в автосалон. Как-то так.
До Антары была Каптива. Менял ШРУСы передние наружние на Febest.Прошли 30 тыс. Продал без нареканий. Теперь на Антаре наружный правый под замену.Будем что-то подбирать.
Egor32 Вас понял. Спасибо.
Иванович,Приветствую! Сегодня посылка пришла. Всё в целости и сохранности. Теперь осталось дождаться, когда спадут морозы, и начнём ритуал. :pray: Вот только надо было сразу и в ГУР заказывать, ну да ладно, дойдёт и до него очередь. В общем- :spasibo2: Спасибо и удачи! :spasibo2:
3-й плюс - снег, песок и грязь из под передних колёс по порогу абразивят, а не по кузову) И на дверях осядают (песок, грязь) намного меньшим слоем. Ну и эстетика. Для меня во всяком случае. На вкус и цвет фломастеры разные. Кто-то ставит колёса Ирмшер, кто-то решётку радиатора.Кому-то машинка это просто колёса, а кому что-то другое. Я считаю,что споры по поводу какого либо тюнинга ( за исключением колхоза) бессмысленны. Извиняюсь, если кого обидел.
Вопрос. Материал, толщина и стоимость? Ваше мнение по поводу данного девайса.
вариант Да! Вариант! Но ценник - космос. Но всё равно красиво.
Спасибо. ждём.
http://s60.radikal.ru/i169/1107/2f/5ca1d37187db.jpgВсем привет! Что-то затихла тема. Приглянулись вот такие пороги. Может кто в курсе где приобрести?
Написал в л\с.
Доброго времени суток. В двигателе сменил. В раздатке сменил- тёмное, ниже уровня. В редукторе вообще гудрон и ненорма. В коробке не успел ещё ,слишком холодно. Предпочитаю всё делать сам,гараж с ямой.Скажите, сколько нужно продукта и как все это заказать,ну и оплата соответственно. Пробег 50000 км, 2012г.в., владелец один. Каптива тоже дизель была из Германии 2007 г.в. мкпп. Я не могу точно сказать в чём именно разница. На данный момент наверно просто по общим ощущениям.
Иванович. приветствую Вас! Недавно стал обладателем Антары. Потихоньку меняю жижи. Прочитал данную тему и решил тоже залить. Для начала в двигатель и АКПП. После покупки проездил 2 недели , всё хорошо, после стал появляться гул от 75до80 км\ч при сбросе газа или на малых оборотах. Не пойму что может гудеть. Жена и сын говорят, что с моей стороны спереди. Неужели коробка?Интересно справится ли с этим данная присадка? А вообще авто доволен, только гул начинает надоедать. Пересел с Каптивы раздница есть.
