smell_s2002
Весь контент smell_s2002
  1. Такая же точно ситуация: с декабря владею Анатрой с таким ГУ. К перечисленным вами проблемам добавлю еще и не работающие кнопки на руле. :D: Старый хозяин говорит, что кнопки работали, видимо что-то случилось=))). В сервисах решения для кнопок не придумали... только замена ГУ. Недавно разобрал ее, выяснилось что этот дисплей работает не как штатный, а подключен через нижний блок ГУ. Что значительно усложняет замену всего этого чуда на другое (сначала придется найти штатный дисплей). Щелчок в колонках после завода двигателя тоже есть, но он понятен: у меня установлен усилок, который включается чуть погодя за зажиганием=) а громкость там сразу макисмальная - оно и щелкает. Как делать хард ресет? я только сброс к заводским настройкам нашел. Он ничего не дает.
  2. Спасибо! попробую разобраться сам. На всякий случай, где перезаказать кан-бас модуль?
  3. У меня не работает только снятие телефона по блюпупу с руля. Остальное все норм, вроде. Как сделать - не знаю, не сам делал Подозреваю, что нужен переходник. А бортовой компьютер не врет километраж на ГУ? у меня врет, наверняка какого-то переходника-дешифратора нет.
  4. Товарищи! меня на сервисе убеждают, что кнопки на руле с этой ГУ не связываются и так и должно быть. Но я им не верю... Кнопки не работали, когда я приобрел машину, я хочу это поправить. Что надо сделать?
