popen
Весь контент popen
  1. Подушки смотрели.Вродебы нормальные.
  2. И масло тоже смотрели когда меняли.
  3. Так вибрация и не ушла.Шрусы поменяны.
  4. Вибрация началась когда не было снега(летняя резина),потом переобулся на зиму (новая резина).Вибрация осталась.
  5. В моём случае внутренние шрусы новые.
  6. На форуме прочитал,что помогло после замены приводов(Опель астра автомат),у неё были точно такие же симптомы.Привод стоит 20т.р.,а внутренний шрус 2т.р. На правую сторону нашел,а на левую не нашёл и пришлось брать привод всборе.Наружные шрусы были нормальные не хрустели и не трищали.Внутренние шрусы я незнаю как они летят.
  7. Мужики ещё какие нибудь варианты есть? Помогите пожалуйста!
  8. Подшипник вообще не трогали при снятии привода.
  9. Масло в коробке за месяц поменял 2раза(частично).Про шрус,у меня остался непоменяный только левый наружный.В раздатке масло неменял.
  10. Извиняюсь за долгие ответы,часто нахожусь за рулём. Скорости переключаю педалью газа(кикдаун).Шрус неродной так как в оригинале только привод всборе.Ещё одна особенность,когда холодная вибрации почти нет.После 15 езды все начинается.
  11. Вибрация с впереди,при переключении на высшую передачу на разных скоростях.При вибрации переключаюсь на пониженную и таким образом разгоняюсьи т.д.Ошибок нигде нет.
  12. Пожалуйста помогите решить точно такуюже проблему.Вибрация при наборе скорости.Подушки вродебы в норме(как сказал мастер),с левой стороны поменял подшипник ступицы и привод всборе,с правой внутренний шрус.Катаюсь без кардана.Вибрация в руль неотдает.Куда я только неездил(офицалы,сервисы,гаражи),никто точный диагноз поставить не может.Хоть к изготовителями на завод едь.С такой проблемой 4й месяц катаюсь. Посоветуйте что нибудь!!!
