ALEX96
Весь контент ALEX96
  1. Dexron 2 более густая у видимо морально устаревшая, а Dexron 6 более жидкая и наверно "продвинутая"
  2. очень дорого страховка по каско, мне обошлась в первый год 44, второй 40. страхую в МСК
  3. если переставили колёса местами или поставили другой комплект колёс, то датчики надо "переобучать".
  4. после , примерно, 15000 км расход немного снизится(наверно обкатка). у меня пробег 22000, расход, в пределах 18 литров по городу и то если ездить много и не сильно "притапливать", а за городам при 120 от 10 до 12 литров на сотню
  5. если у пенсионера машина мощностью до 100 л.с
  6. у меня другое было: запустил двигатель, включил драйв и как обычно пикнул парктроник, но только ОЧЕНЬ громко и сигналы поворотов (щелчки) стали в 10 раз громче звучать. проехал какое то время, перезапустил, всё прошло. ???????????????
  7. чесно говоря - ни какой разницы не почувствовал между 92 и 95, хоть при запуске, хоть на динамике и расход одинаковый. дело каждого
  8. в омыватиле точно есть, но горит он не постоянно ( когда жидкости нет), а лишь несколько секунд после запуска двигателя. проверенно
  9. после 10000 более менее разъездилась
  10. у меня тоже было-как прогреется открывает, я его и продувал, и промазывал, не помогло. поменяли по гарантии
  11. поменяйте масло на более жидкое DEXRON-6, с завода залита непонятная жидкость коричневого цвета, мне ОД поменял вместе со шлангами (когда потекли) по гарантии. Но проблему с гулом гура в морозы это не решит, видимо конструктивная особенность.
  12. на днях менял по страховке в автобан-запад. кстати она стекло пластиковая и стоит в районе 9000 руб. старую, повреждённую сделал как мог. пока ждал новую. могу уступить если сильно надо
  13. под бампером стоит стекло-пластиковая защита, стоит она в районе 9000 руб. на днях менял у од по страховке
  14. есть такой индикатор. как то летом в горку по мокрой траве заезжал. тронулся с места по резче и на какое то время обратил внимание на панель приборов - горел тот самый сигнал полного привода зелёным цветом, буквально 1-2 сек. больше, во время пробуксовки, внимание не обращал.
  15. ни какой коллектор снимать не надо. проверенно на собственном опыте, лично менял свечи . просто пользуйтесь крестовинкой и головкой с магнитом или с резинкой внутри, что бы свечу достать, и удлинителем не очень длинным, и всё будет нормально. на всё потребовалось примерно30-40 минут. там ни чего сложного нет.
  16. в автобане-запад , например, была акция по развалу, сейчас точно не помню. но вроде 500 или 900 рублей не обе оси. Фильтр масленый дорогой, мне на то 1 намного дешевле обошёлся.
  17. могли бы уж наконец то , исходя из новых правил и модных тенденций сделать диодные дневные огни и как минимум задние стопы. Датчики парковки, передние, очень уж высоковато подняли. Машина, по моему, мнению стала походить на хундай.........
  18. такая же ерунда, причину не могут найти ( свечи смотрели, форсунки, диагностику делали даже на ходу), ошибок и неисправностей нет, всё в норме.
  19. на то дилер залил 7,2 литра
  20. куда ехать не подскажу, сам покупал и обслуживаюсь на западе, а то 1 стоит 7170 ( замена масла-GM+фильтр, воздушного фильтра, всяческие там тесты и проверки, смазка замков-не пожалели, проверка давления в колёсах, снятие-установка защиты и т.д по мелочам). 19, 5 это расход по городу?а по трассе при 120?
  21. инженер по гарантии сам прокатился на машине, сказал, что едет как 2,4, что то не хватает. причину найти не могут.
