5
Весь контент Satan777
Разбирался в гараже после продажи Андатры, нарыл всего по чуть-чуть, авось кому да надо. Цены обсуждаются в ЛС... Кое-чего из БУ отложил в мусор, надоест мозолить глаза - вывезу :) фото будут позже Запасы к ТО: Genesis Armortech 5W40 5 литров - 1500 руб. 2 маслянных фильтра Hengst (E630H02 D103) для A24XE, A24XF, LE5, LE9 - по 200 руб. Несколько прокладок сливной пробки - 100 руб за все. Пробка МКПП F40 сливная/заливная (11099271) - 300 руб Хитрый болт - 1000 руб Втулки заднего стабилизатора Точка опоры полиуретан (23012833) - 200 руб Втягивающее реле стартера для A24XE, A24XF, LE5, LE9 (66161 WAI) - 1000 руб Шаровая опора CTR с метизами в комплекте (CBKD-13) - 800 руб Из БУ: Блок кнопок центральной накладки под дефляторами (дорест) - 500 руб Каркас с ножкой правого зеркала - 500 руб Левое зеркало в сборе, без зеркального элемента - 2000 руб Противосолнечные - по 500 руб Наклатки ПТФ (рест) - по 500 руб Накладки внутренних порогов 4 шт - по 500 руб Наружные ручки 4 шт - 1000 руб Блок складывания зеркал - 200 руб
В МАФе (ДМРВ) не он стоит? Не знаю. Вот и спрашиваю, может в МАФе встроенный, а может отдельно? Вот ищу кто знает. Там и есть он, но на счёт отдельного элемента не уверен
Наверное не актуально, но залить можно через датчик ЗХ... он находится как раз на передней стенке... единственное - отверстие узковато, не каждый шланг с воронкой лезут Так у многих - закисает пробка, шестигранник сворачивается и тю-тю... пробка силумин какой-то, не наваришь ничего, только снимать площадку аккумулятора и пытаться стучать в грань пробки на откручивание, чем-то типа тупого зубила... Но места для размаха в обрез и не факт что сыромятина не станет рубиться от ударов
Нужно форматнуть в FAT16/FAT32. Если флешка 64ГБ и больше, то exFAT... Но с exFAT тоже могут быть танцы с бубном :)
Ужо всё обсуждалось... Рест 3.0 15 года Исправьте тему, на 3.0... а то мало кто читает с самого начала
т.к. он писал, что спойлер продали. Обычно отдаётся все комплектом
Клубни, ну написано же куда лучше. Реально удобнее, и фото и видео и общение голосом...
Подтверждаю, всё доехало, как и договаривались! Продавец общительный, фото и информация по запросу в "вацап". Отправка на следующее утро, до Иваново доехало за 5 дней... Так-что не боись, не скупись, покупай живопись :)
не стоит связываться? Кто-то из Свердловской области может взять на личный контроль? На пиво/бенз накинул бы :)
Всех смущает 3.2 в 2015 году :) Если 3.0, то всё встанет на свои места... Интересуют козырьки с зеркалами, спойлер крышки багажника
Если есть салазки в комплекте и код самой БОШки, то надо просто докупить микрофон (если нет блока БТ), USB удлинитель и пины в разъем ГУ, при желании антенну gps. Найти время на установку бывает сложнее :)Ставил 2 тача собственноручно, ничего сложного, перепиновать AUX, воткнуть пины USB, пара часов неспешной работы. Далее изменить конфиг дисплея, чтобы можно было зайти в настройки, китайский Опком тут уже не всегда работает. В целом, если хочется лучшего функционала, то лучше что-то другое присмотреть, т.к. Тач в современном мире не терпит никакой критики. Смотрите например ГУ, где будет вход на камеру, возможность установки толковой навигации. Кому-то Китай ГУ на Андроиде нравятся, кому то важен процессорный звук, и кошелек у всех свой :)
На дорест большой выбор тросов, в отличие от реста... По уму, если трос в пластике, то ничем мазаться не должен, работает за счёт трения пластика насухо. Силикон может поспособствовать разбуханию пластика, из-за чего система может подклинивать
По рисункам похожи, но это ещё ничего не значит :) По каталогу экзиста 10100-CAPRH соответствует 95351026, а 10100-CAPLH соответственно 95351025 Полагаясь на пост #125, для антары С145: левый + основной - 95481320 или замена - 95351025 (что сходится) правый - 95481319 или замена - 95072565 При этом неизвестному 95351026 соответствуют 4820780, 4820914, 95072565 - из поста #125 Но фебест может быть ещё той лотереей... Остаётся заказать на свой страх и риск, сравнить с оригиналом (своим на авто или снятым). Поставить галочку "проверить по VIN" при заказе, если что вернуть ссылаясь на то, что это не оно. Когда-то с суппортом на транзит так прокатило :)
Наткнулся вот: 4819516 или 95027309- АКПП 4819742 или 20946044 - МКПП Цены за мелкий кусок пластика неадекватные. Наверное только на разборках есть смысл искать. Я сам часа 2 потратил в поисках. По этим кодам на схеме не очень-то понятно, что это именно то. Особенно, за такую цену странно и непохоже на правду. #12
Как понимаю на дорест - С105, Z24XE? Надо бы вин, т.к. шланги разных ревизий XUFLA63T4A3251789 Какая-то чихарда, как понимаю по каталогу это позиция 24 Где-то это по Opel 4813967, а где-то по GM 96626656 При этом не ясно в чем отличие от более старых 96626622 или 95953094 А так сложно с ними, либо по наличию либо ценам. Думаю можно использовать обычный бензо-маслостойкий шланг по диаметру и хомуты - давления там нет. Даже можно спилить шланг на трубке с двух сторон, развальцевать её концы и также поставить свой шланг на хомуты... Но колхоз - дело добровольное :)
