sergeech007
    C145 3.0 AT6 Cosmo
    МО г. Орехово-Зуево
50 просмотров профиля
Достижения sergeech007
  1. Спасибо за ответ!
  2. Здравствуйте. После последнего посещения и проведения у Вас ТО и пр. проехал уже 15000 км.! Нужно провести очередное ТО по замене фильтров и жиж,плюс поменять передние тормозные колодки и подтянуть электронный ручник (плохо держит). В какую сумму мне это выльется? P.S. замена масла в коробке и заднем мосту как часто делается и сколько стоит? Заранее спасибо за ответ!
  3. Вчера съездил, все выявили и устранили. Оказывается проблема не в датчике АБС была, а в проводке под порогом. По техническому обслуживанию тоже вопросов нет, все ОК! Особая благодарность Антону, выпишите ему премию))) Спасибо за качественное обслуживание, буду рекомендовать Вас другим!
  4. Спасибо большое за оперативный ответ!
  5. Здравствуйте! 1. У меня загорелась "гирлянда", причиной которой, как я понимаю, неисправность или плохой контакт к датчику АБС. Вопрос, есть ли датчики в наличии, и какова его стоимость у Вас? Плюс сколько замена? 2. Не горят габариты по правой стороне. Ни передний, ни оба задние. Иногда горят, но в основном нет. Бывают просто поморгают и тухнут, бывают вообще не загораются (что чаще). Лампочки и предохранители местами менял - изменений нет. Нужно диагностировать или это известная проблема? 3. Есть стойка стабилизатора правая, не знаю имеет смыс менять одну или сразу обе надо? Есть ли левая в наличии? Какова цена запчасти и стоимость работ по замене? 4. Хочу поменять масло и фильтр в ДВС. У Вас есть в наличии и то и другое? Цена вопроса с заменой какова? 5. К Вам необходимо записываться заранее или можно приехать в любое время? Заранее прошу прощения за много вопросов, но они обусловлены тем, что живу на достаточном удалении и если уж ехать к Вам, то конкретно за решением проблем и с наличием запчастей, а не просто так прокатиться. НУ и приехать смогу только в выходные, если что. Заранее спасибо за ответ!
  6. Парни, подскажите, а какие лампы установлены в ПТФ на рестайлинговой версии Антары (в частности на моей)? Что-то я по мануалу и по форуму не найду ничего...
  7. Ок. Всем спасибо, посмотрю/подумаю еще недельку.
  8. Посмотрю сейчас, что есть на Авито, может и действительно 17-ые возьму... Всем спасибо за советы и ответы.
  9. Тогда наверно на них и остановлюсь, ибо как раз мягче и дешевле именно то, что нужно)))
  10. Спасибо за ответ! Честно говоря в бюджет закладывал только резину, на диски не готов был раскошелиться... Вот теперь и думаю... Интересно, почему хозяин поставил 16-ые колеса? Сэкономить хотел что ли? А кстати, они как-то существенно влияют на расход топлива или устойчивость на дороге, например?
  11. Подскажите ответ на возможно глупый вопрос, а то никак не могу разобраться! Почитал, что штатно, на Антару устанавливаются диски и резина 17-ая или 18-ая, правильно? У меня почему-то зимняя стоит 215/70 R16, высокая такая. Но ведь получается, что это не правильно? http://s020.radikal.ru/i711/1703/15/cee0f82aa4ce.jpg Хотя вот с другой стороны диски на ней стоят вроде как родные, судя по картинкам в сети именно такие и ставят на заводах на Антары! Или я ошибаюсь? Вот общий вид: http://s013.radikal.ru/i322/1703/9b/6e363c11bd75.jpg Теперь вот не знаю, какую резину покупать на лето? Самое интересное, что на дисках я никак не найду маркировку, какие они, R16 или все-таки больше? С другой стороны вряд ли на большие диски натянули 16-ую резину! Значит тогда диски подходят только для 16-ых шин и искать нужно их? А в продаже из 16-ых только легковые, для кроссоверов ничего путного нет вроде, да и широкие нужны наверно, ну не менее тех же 215, а лучше 255, я так понимаю. Ну и почему все-таки 16 колеса стоят тоже не пойму. В общем запутался я.Есть все-таки R16 шины для Антары или что-то посоветуете?Где может быть маркировка на дисках?Встречались ли Вам Анатары с 16-ми колесами, откуда они вообще взялись такие? Ну и все такое прочее)))
  12. Всех приветствую. Стал обладателем Антары 2012 г.в. с 3-х литровым движком. После седанов очень нравится, но думал, что шумка там получше, чем есть. Ну это мелочи конечно. Начинают возникать вопросы, т.к. не пойму, что с бедной машиной делали раньше, но надеюсь мы с ней подружимся и она не будет подкидывать каких-либо серьезных сюрпризов! Все-таки автомобиль не из салона и естественно хозяин не расскажет в полной мере, что с ней было ранее... :russian: :russian: :russian: Поднимаем стаканы, вливаюсь)))
