Mordvin515
Информация о Mordvin515
  • День рождения 12/04/1984
    Не Antara
    Москва СВАО
333 просмотра профиля
Достижения Mordvin515
2
  1. Т.е. если отключить блок, то задние будут работать как и работали?
  2. Приветствую всех! Антара 10 год, 2.4л Имеются парктроники передние и задние. После ДТП передние парктроники пришли в негодность. Покупать их нет желания. Подскажите форумчане можно ли как то программно отключить ТОЛЬКО передние парктроники? Чтобы задние работали штатно, и в каком блоке это делается? Спасибо
  3. Ищите прост дисплей от Антары и все! На разборке артикул загуглите и сразу будет понятно от какого авто он
  4. Благодарю за исчерпывающий ответ по вкладам! Всё стало понятно, а то не знал сколько их должно быть. Тач был без пина, вычислить можно по серийному номеру, номеру устройства, дате, через дилера в течение дня, по курсу евро. Т.е. Пин присланный по серийнику подошел? Просто я свою на радиорынке отшивал, тот код что прислали не подошел!
  5. На китайских магнитолах и тачКоннект - 2 вкладки(БК и Сетинг), на манитолах cd30 нет вкладок, на cd40 2 вкладки(музыка+БК) если есть громкая связь то добавляется везде вкладка ТЕЛЕФОН, на магнитолах с навигацией то же самое только еще вкладка навигация, Итого: все зависит от магнитолы и максимально 4 вкладки может быть. И при смене магнитолы все настраивается Тэчем или MDI на обновленном ОПКоме тоже получалось открыть вкладку Сетинг(ключик) на БК я про фото, которые приложил, панель антара ТачКоннект удалось разблочить?
  6. Кто знает сколько стоит СИД на Анатру? 3 строки!
  7. Карт Белоруси не бывает.Россия самая свежая 2012 год. По Москве уже ездить нельзя. Есть еще Европа на нескольких дивидюках, но вроде никто не брал такую. А есть у кого качнуть 12г? Есть, еле еле нашел сам! Почту кидай скину ссылку на облако.
  8. В инете посмотри кто по сеийнику сможет восстановить, или умельца который прям из магнитолы достанет
  9. Можно, почему нельзя то! Она вообще как отдельный элемент идет, ни к чему не привязывается. Вытащил и поставил китай-башку
  10. Gjregftim djn nfrjq djn rf,tkm http://www.nix.ru/autocatalog/usb_cables/Espada-EmUSBM-USBAF1m-Kabel-USB-20-AF-mini-B-5P-1m_169844.html отрезаешь миниюсб и пины туда напаиваешь, и убираешь в бардачек шнур. Не видно, не мешает, не колхозно!
  11. в Бардачек выведи и все
  12. на счет колодки посмотреть надо, она должна вскрываться по идее без проблем. а провода посмотреть по распиновке, наклейка на блоке блютуз есть. mic gnd и mic+ по центру прям 9 и 25 пины
  13. Микрофон пробовать надо! Из колодки они идут на Блютуз, надо их вытащить и вставить напрямую 2 провода микрофона. БК прошивается дилерским Течем или MDI. Там в дисплее надо поставить No Radio or TouchConnect. и по моему в Средней шине Дисплея выключить магнитолу
  14. Да, это блок блютуз. Через лючек предов доставай
