Алексан
Алексан стал победителем дня 4 мая 2020
Алексан имел наиболее популярный контент!
Информация о Алексан
  • День рождения 09/26/1977
    Не Antara
    Мурманская обл.г.Оленегорск
284 просмотра профиля
Достижения Алексан
11
  1. Спасибо, буду иметь ввиду.Подскажите какую краску использовали для регулировки? Если поставите новые подшипники и все регулировочные шайбы как они стояли то все будет норм , а для проверки пятна контакта использовал обычный колер для водоэмульсионки.
  2. Добрый вечер. Когда будете менять обоймы от подшипников ( там где шруз входит) под ними регулировочные кольца(шайбы) находятся, и при сборке пользуйтесь динамометрическим ключиком.
  3. Добрый вечер , всё поменял Антарку на Прадик .
  4. Ну не скажите, шуму много а гул не слышно , только прибор более точно это показал Выявили гул на подъемнике , вывесили машину и погнали а слесарь слушал прибором Подшипники диагностировали после разборки? Да на обоймах где шарики были раковины
  5. Прежде всего нужно выявить сторону гула: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3553-samostoiatelnye-raboty-po-zamene-stupitcy-kole/?p=305050 как правило : гудит ступица. Если не она - может гудеть подшипник пром вала раздатки. Если дебилоиды на СТО путают гулы в раздатке и заднем редукторе, то я в принципе не удивлюсь... задний редуктор на форуме еще никто не перебирал.... он живучий, как и сама раздатка дорестайла. ну и до кучи: https://youtu.be/lyIjl3RDFT4 у меня был такой гул, и я разбирал задний редуктор, тут на форуме все выложил ( накрылись подшипники хвостовика ) https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2948-reduktor-zadnego-mosta/?p=255310 Выявили гул на подъемнике , вывесили машину и погнали а слесарь слушал прибором
  6. Отвечу сам себе ))) Купил пыльник наружный заднего привода как и хотел резиновый. Полный комплект пыльник, смазка, два хомута, гайка шруза, и стопор. ценник 600 р. Этот пыльник на зад не подходит ., только на передок. ( обманули гады ) .Подошёл от гранд чероки , номер попозже скину в гараже коробка осталась.Встал как родной ))).
  7. Подскажите какая головка 34 или 35 для гайки шруза ????
  8. Скорее 10 номер , примерно такой стоит и в заднем редукторе .
  9. Это на до ресстайлинга? Да, но если я правильно понял то сами ступицы от 105 подходят и на 145 то и внешние "гранаты" скорее всего тоже. (имхо)
  10. Прикупил себе вот такие нар. передние . У знакомого стоят , он доволен и ценой и качеством.
  11. Две резинки на переднем
  12. Скорее нет смысла ( имхо ). И точно главная пара гудит ???? У меня когда гудел редуктор то оказалось что это подшипники в хвостовике. В одном сервисе тоже редуктор приговорили, поездил по другим и в одном из них мне показали на хвостовик. Перейди сюда https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2948-reduktor-zadnego-mosta/
