Immihalych
Весь контент Immihalych
  1. День добрый. Подскажите как можно проверить насос ГУРа ? По ощущением руль иногда становится тяжелее. Плюс когда маневрируешь на месте при парковке есть гул. Жижа светлая, не уходит.
  2. Если он там есть на АКПП, то возможно
  3. Я одну фару скидывал сразу. Лампа была целая. Сделал вывод, что дело не в лампах.
  4. Ни кто не встречал предохранитель на огни заднего хода ? Где он ?
  5. преды описаны в руководстве https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2630-rukovodstvo-po-ekspluatatcii-avtomobilia-opel-antara/ Перечень предохранителей в руководстве смотрел сразу, но не нашел намека на огни заднего хода.
  6. День добрый! Перестали гореть лампы заднего хода. Все остальное вроде бы работает. На эти лампы есть отдельные предохранители ? Может кто сталкивался ?
  7. Совсем мало Антар в Мордовии ?
  8. При замене ремня навесного оборудования обнаружил люфт на шкиве компрессора кондиционера. Опытные люди подскажите получиться ли снять шкив не снимая компрессор ?
  9. В таком случая замена подшипника ?
  10. Вообщем так. Был в exist с натяжителем. Там заверили, что именно так и должно было быть. В коробке Gates лежит натяжитель с логотипом Litens. Именно такой же идет и в оригинале. К стати в чем я убедился, когда снял старый натяжитель. Менял следующие запчасти - ремень, ролик обводной и натяжитель с роликом. Пробег 61 000 км. Ремень в отличном состоянии, на натяжителе не нашел каких то повреждений и т.п, а именно его мне приговорили в сервисе. (При крайних положениях руля при включенном кондее был странный шум из под капота. Не свист, а дребезг что ли.), а вот на обводном ролике имелся небольшой люфт. Что интересно, новый оригинальный обводной ролик чуть отличался от того, что стоял. Если старый прижимался к кузову болтом и касался "юбкой" которая выступала над подшипником, то в новом в комплекте на болт одеваться круглая пластина, которая как раз и выравнивает и прижимает ролик. Ремень поставил mitsuboshi. И вот засада, в крайних положениях руля он теперь свистит. Видимо натяжитель встал не до конца по месту, либо ремень чуть длиннее, чем стоял. Я к сожалению не сравнил. Еще, что заметил есть небольшой люфт на шкиве компрессора кондея. Есть вероятность, что это из-за электромуфты и так должно быть. Хотел бы уточнить тут как у остальных.
  11. в понедельник сдам. Перезакажу.
  12. Я пишу как раз о нвтяжители. Купил Gates а в внутри не он.
  13. Купил в Exist запчасти для замены. Натяжитель ремня заказывал Gates. Получил запчасти, а в коробке Gates натяжитель с логотипом Litens. Коробка вроде оригинальная и голограмма не тронута. Как считаете, возвращать ? или так задумано компанией Gates ?
  14. А зачем у вас был довпрыск бензина ?
  15. Сдается мне, что подобный провал из-за постоянного до впрыска бензина. Скорее всего в момент когда газовые фарсунки перестают впрыскивать газ, в камеру сгорания уже льется бензин. Получается некий нахлест топлива, а воздуха для сгорания не хватает. Смесь через чур богатая. Хотелось бы услышать одноклубников у которых есть довпрыск бензина. Как у вас происходит переключения в момент когда газ заканчивается.
  16. она должна быть там, где есть датчик давления топлива. Конкретно про 3.2 сказать не могу. Предположил, что он есть.
  17. Каким образом решили проблему ошибки давления в топливной рампе ?
  18. Каждые 10 000 км ТО ГБО с заменой фильтров. Есть подозрения, что в момент просадке давления в магистрале ГБО, фарсунки вырубаются сразу, а не постепенно. + возможно одновременно идет подача бензина и машина не понимает что происходит. Но это все мои мысли.... не более.
  19. Это нормально. Просто мозги ГБО видят слабое давление в газовой магистрали и принудительно перекидывают на бензин (а это провал на кикдауне) Вся засада в том, что провал не только на кикдауне, а всегда, даже при плавном движении. В моем понимание, при просадки давление в магистрали, форсунки должны не все сразу, а по очереди вырубаться, как раз для незаметного перехода.
  20. Клубни поделитесь опытом/советом. Во время движения, в момент когда кончается газ, идет сильный провал в тяге. Машина пару секунд вообще не реагирует на акселератор, а затем начинает пищать кнопка и авто едет на бензине. После того, как машина перешла на бензин, нажимаю кнопку принудительного перехода на газ (что бы досуха искатать) и вот уже спустя несколько км повторный переход с газа на бензин плавный и не заметный, просто пищит кнопка. Очень не приятно, когда подобный спецэффект проявил себя при обгоне.
  21. Поменял на Mobil 75w90 HD. Менял первый раз, пробег 60 000 км. С раздатки слился вообще деготь. В заднем редукторе было чуть чуь светлее. На магнитах и спереди и сзади большие отложение гудрона и присутствует стружка. В раздатку залилось свежего масла чуть меньше чем в задний редуктор.
  22. Решил для начала поменять масло, остановил выбор на Mobil Mobilube HD 75W-90 либо Castrol Syntrax Longlife 75w-90. Первое масло гидрокрекинговое, второе полная синтетика. Как считаете существенная ли разница для раздатки и редуктора полная синтетика будет или гидрокрекинг. Разница в цене 300 рублей за литр.
  23. Антара не настолько ломучая .... Даже если загремит подшипник в раздатке, то это на клубе у пару человек всего проявилось.. В заднем редукторе вообще не припомнится, чтобы кто-то из наших что-то перетряхивал. не считая сальников. За вчерашний день стал свидетелем как в сервис притащили одну Антару и одну Каптиву. Антарик 2.4, Каптива 3 литровая. У обоих одна и тажа проблема РК разбита подшипником. Ремонту не подлежат, только замена. У обоих пробег не более 70 000 км. Вот поэтому и рождаются подобные вопросы.
  24. Пришла пора менять ремень. Да и появилась проблема с натяжителем. При крайних положениях руля и включенного климата в подкапотном пространстве что то оживает. Вибрация и посторонние звуки появляются. Шкиф на обгоную муфту генератора поменял пол года назад. Подскажите, что лучше всего поменять сразу с ремнем. Кто пишет два ролика, ремень и натяжитель. Кто то меняет еще натяжитель цепи. Перечитал тему и не смог найти однозначного ответа что менять и одинаковые ли номера запчастей на дизельных и бензиновых Антарах ? Если кому не сложно напишите номера оригинальных запасных частей для замены.
  25. Имеется Антарик 2012 года выпуска с пробегом 60 000. Масло в РК и в редукторах не менял. Течи пока никакой нет. Думаю может есть смысл с заменой масла сразу поменять все известные подшипники в РК. Кто менял уже, подскажите сколько их и если не сложно парт номера.
